    Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Κατ αρχήν δεν είμαι επαγγελματίας ψυκτικός και δεν θα μου φάτε το ψωμί.Όπως καταλαβαίνεις δεν έχω να δώσω θερμοστάτη και ότι άλλο θες.Ίσως να μίλησα απότομα, αλλά να ξέρουμε και τι λέμε. Αν με το παραμικρό που μας συμβαίνει ζητάμε να πάρουμε τηλέφωνο αυτοπροσώπως στον κατασκευαστή της συσκευής οκ δεν ξέρω τι να πώ. Πρώτα θα κάνουμε ότι πραγματικά μπορούμε και όλους τους ελέγχους μετρήσεις κτλ και μετά αφού δεν υπάρχει καμία λύση θα ζητήσουμε περαιτέρω βοήθεια.
    Υ.Γ. Με την παρουσία μου εδώ ασπάζομαι και επικροτώ την όλη δουλειά που γίνετε εδώ, και δεν θα σας κάνω ντα ούτε είμαι μάγκας.Και αν είδες takisegio όταν είχες πρόβλημα με την κουζίνα ήμουν ο πρώτος που σου απάντησε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Googlis : 25-05-11 στις 10:59
    Jan 2005
    Άστο γκούγκλη, δεν μπαλώνεται, κι ούτε καν προσπάθησες να το διορθώσειιιςς. Ούτε καν συγνώμη δεν ζήτησες για όσα είπες. Αντιθέτως το συνεχίζεις:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Googlis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με το παραμικρό που μας συμβαίνει θα ζητάμε ότι θέλουμε. Ή μήπως πρέπει να πάρουμε την άδειά σου;
    Άστο σε λέωωω...
    You only live twice.
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Οκ έχεις δίκιο.
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    θα συμφωνησω με το φιλο takisegio δες που κουμπωνουν η καθεμια αντισταση ξεχωρστα βγαλτην μια μια μετρα της ωμικα να δεις εαν κλεινουν κυκλωμα και επισης οταν ανοιξεις την καταψυξη και βγαλεις τα καπακια που ειναι ο ανεμιστηρας απο την πισω πλευρα θα δεις το στοιχειο που ειναι επανω οι αντιστασεις,ειναι τυπου λευκου συρματος,και η γενικη αντισταση αποψυξης ειναι σαν λεπτο σιδερο που ειναι επανω στο στοιχειο,καθως και κατω απο το στοιχειο,σηκωσετο και δες το.Επισης επανω στο στοιχειο εχει κατι βαρελακια που αυτα ειναι διακοπτες και τα εχει .Το ενα ειναι για τον ανεμιστηρα οταν παγωσει το στοιχειο καλλα περνει μπροστα ο ανεμιστηρας και δινει και για την συντηρηση ,και το αλλο για για να κοβει την αντισταση μην καει ολο το ψυγειο δες και αυτα τα δυο ,αλλα πρεπει με καποιο τροπο να τα ψυξεις για να κλεισει κυκλωμα γιατι αλλιως δεν θα δουλευει.
    Το avatar του χρήστη kavala26
    ΣΤΑΘΗΣ
    May 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας
    Θα προβώ στους ελέγχους που μου είπατε και επανέρχομαι….
    Μετά από 5 μέρες το ψυγείο δεν έχει χαλάσει τα τρόφιμα αλλά δεν είναι και παγωμένο παρολου που το έχω και συντήρηση και ψύξη μια σκάλα πριν το φουλ!!!
    Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια…..
    ΣΤΑΘΗΣ
    May 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Καλησπέρα
    Το πρόβλημα μετά από 2 εβδομάδες επάνελθε
    Έλυσα το ψυγείο και παρατήρησα το εξής
    Ψύξη καλή
    Συντήρηση σχεδόν μηδέν
    Θερμοστάτης καλός
    Αντιστάσεις στη κατάψυξη καλές
    Όμως το στοιχειό στην κατάψυξη γεμάτο πάγο
    Λες και δε παίρνουν μπρος οι αντιστάσεις
    Υπάρχει κάποιος αισθητήρας που όταν πιάσει πάγο δίνει εντολή??
    Έψαξα και δε βρήκα τίποτε
    Μήπως παίρνει εντολή από τον εγκέφαλο συγκεκριμένες ώρες???
    Γνωρίζει κανένας???
    ευχαριστώ
    ΣΤΑΘΗΣ
    May 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Τελικά βρήκα τον αισθητήρα ψύξης
    Είναι ένα άσπρο βαρελάκι
    Πως μπορούμε να το εκλέξουμε αυτό??
    νικος
    αθηνα
    εαν το στοιχειο εχει παγο σε ενα μονο σημειο τοτε το προβλημα σου ειναι η ελλειψη απο φρεον,
    το βαρελακι που γραφεις τωρα ειναι ενα διμεταλικος διακοπτης που οταν πεσει η θερμοκρασια λιγο κατω απο το μηδεν περνει μπροστα ο ανεμιστηρας που εχει στην καταψηξη για να δωση τον παγωμενο αερα και στην συντηρηση,αυτο ισως εχει δυο ανεμιστηρες και ενα στην συντηρηση δεν το θυμαμαι καλλα αυτο.
    τωρα εαν το βαρελακι εχει τεσσερα καλλωδια ειναι για να κοβει τις αντιστασεις πριν κανει το ψυγειο φουρνο.
    αυτο που θα κανει εν ολιγης ειναι να δεις εαν το στοιχειο ειναι ολο παγωμενο η καποιο σημειο μονο πιανει παγο.,και για να δεις εαν κλεινει κυκλωμα το βαρελακι θα πρπει να το ψυξεις πολλυ και με ενα πολλυμετρο να δεις εαν κλεινει κυκλωμα εαν το κανει αυτο δεν εχει προβλημα.επισης πολλα εχουν και χρονοδιακοπτες που ειναι στην πισω πλευρα του ψυγειου και μερικες φορες καιγονται καποιοε επαφες ελενξετο και αυτο.
  1. Εγγύηση πλυντηρίου Zanussi
    από sermike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 15:03
  2. zanussi
    από mixalis47 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 21:05
