    Το avatar του χρήστη kavala26
    ΣΤΑΘΗΣ
    May 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Προεπιλογή Τα φώτα σας μαστόρια...ZANUSSI ZK20/10f
    Καλησπέρα σε όλη τη παρέα
    Το εν λόγω ψυγείο με έχει προβληματίσει αρκετά
    Θα πάρω το θέμα από την αρχή και γρήγορα για να καταλάβετε
    Το ψυγείο είναι no frost και έχει ένα συμπιεστή. πριν 2 εβδομάδες είδα ότι το τελευταίο συρτάρι της κατάψυξης δεν ανοίγει λόγω πάγου στο πίσω κάτω μέρος.
    Λέω πως μετά από 4 χρόνια χρειάζεται μια απόψυξη… ξαφνικά βλέπω πως έχει πέσει η απόδοση και του καταψύκτη και της συντήρησης. Κάνω μια απόψυξη 30 ώρες και παρατηρώ πως ο πάγος έχει δημιουργηθεί από ένα σωληνάκι στο πάνω αριστερό μέρος της κατάψυξης που πιθανόν στράγγιζε συνέχεια… αφού γίνεται απόψυξη βάζω μπρος μέσα σε 1 μέρα όλα κομπλέ.. ξαφνικά μετά από τρεις μέρες βλέπω πάλι λίγο πάγο στη κατάψυξη και αρχίζει να πέφτει η απόδοση της συντήρησης.. οι έλεγχοι που έγιναν είναι οι εξής : ελέγχθηκαν τα λάστιχα ψύξης, συντήρησης οκ.
    Έλεγχος για σκόνη και χνούδια στη πίσω σχάρα οκ.
    Το ψυγείο όταν δουλεύει η έξοδος του συμπιεστή ζεστή και η επιστροφή χλιαρή προς κρύα.. παρακαλώ θα ήθελα μια γνώμη δικιά σας τι άλλο να κάνω έλεγχο! Θα εκτιμούσα ένα service manual αν το έχει κανένας .Συγνώμη για το μεγάλο post αλλά ήθελα να δώσω τις ακριβές συνθήκες βλάβης! Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Τι είναι τα service manual γκοφρέτες ή καραμέλες?Αν θέλετε service manual να γίνεται επαγγελματίες και εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί των εταιριών για να τα έχετε για προσωπική σας χρήση και να δω πόσοι θα τα μοιράζετε από εδώ και από εκεί και σε πόσα δικαστήρια θα πάτε για πνευματικά δικαιώματα.
    Jan 2005
    Σιγά ρε Γκούγκλη, θα μας κάνεις και ντα! Πρόσεξε θα σου φάμε το ψωμί.
    You only live twice.
    Aug 2010
    Αιγιο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Googlis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ωπα ρε μαγκα .κουβεντα κανουμε αν θελεις βοηθας!!!!!!!!!!!!!!!!
    φαντασου να ζηταγε ενα θερμοστατη να του δωσεισ.....στο εκτελεστικο αποσπασμα θα τον εστελνες
    Aug 2010
    Αιγιο
    φιλε οσο για το προβλημα ελεγξε τις αντιστασεις αποψυξης και καθαρισε το πιατελο συλλογης των υγρων αποψυξης-μπορει να ειναι βουλωμενο
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Απο όσο μπορώ να ξέρω
    α) όταν μέσα σε 3 ημέρες πιάνει πάγο ενώ παλιά δεν έπιανε μάλλον τα λάστιχα σου δεν πατάνε καλά γιατί ο πάγος δηλώνει χαμηλή θερμοκρασία και η δημιουργία του πάγου γίνεται εύκολα αν χάνουν τα λάστιχα . Αν αφήσεις ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου θα δείς άμεσα την δημιουργία του πάγου
    β) Βάλε ενα θερμόμετρο ψυγείου κάνει 5Ευρώ στην κατάψυξη και στην συντήρηση αν έχεις ένα μοτερ να δείς τι βαθμούς πιάνει και μετά βλέπεις ...... αφού θα μιλήσεις τηλεφωνικά με την αντιπροσωπεία ...
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Κατ αρχήν δεν είμαι επαγγελματίας ψυκτικός και δεν θα μου φάτε το ψωμί.Όπως καταλαβαίνεις δεν έχω να δώσω θερμοστάτη και ότι άλλο θες.Ίσως να μίλησα απότομα, αλλά να ξέρουμε και τι λέμε. Αν με το παραμικρό που μας συμβαίνει ζητάμε να πάρουμε τηλέφωνο αυτοπροσώπως στον κατασκευαστή της συσκευής οκ δεν ξέρω τι να πώ. Πρώτα θα κάνουμε ότι πραγματικά μπορούμε και όλους τους ελέγχους μετρήσεις κτλ και μετά αφού δεν υπάρχει καμία λύση θα ζητήσουμε περαιτέρω βοήθεια.
    Υ.Γ. Με την παρουσία μου εδώ ασπάζομαι και επικροτώ την όλη δουλειά που γίνετε εδώ, και δεν θα σας κάνω ντα ούτε είμαι μάγκας.Και αν είδες takisegio όταν είχες πρόβλημα με την κουζίνα ήμουν ο πρώτος που σου απάντησε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Googlis : 25-05-11 στις 10:59
    Jan 2005
    Άστο γκούγκλη, δεν μπαλώνεται, κι ούτε καν προσπάθησες να το διορθώσειιιςς. Ούτε καν συγνώμη δεν ζήτησες για όσα είπες. Αντιθέτως το συνεχίζεις:
    Με το παραμικρό που μας συμβαίνει θα ζητάμε ότι θέλουμε. Ή μήπως πρέπει να πάρουμε την άδειά σου;
    Άστο σε λέωωω...
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Οκ έχεις δίκιο.
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    θα συμφωνησω με το φιλο takisegio δες που κουμπωνουν η καθεμια αντισταση ξεχωρστα βγαλτην μια μια μετρα της ωμικα να δεις εαν κλεινουν κυκλωμα και επισης οταν ανοιξεις την καταψυξη και βγαλεις τα καπακια που ειναι ο ανεμιστηρας απο την πισω πλευρα θα δεις το στοιχειο που ειναι επανω οι αντιστασεις,ειναι τυπου λευκου συρματος,και η γενικη αντισταση αποψυξης ειναι σαν λεπτο σιδερο που ειναι επανω στο στοιχειο,καθως και κατω απο το στοιχειο,σηκωσετο και δες το.Επισης επανω στο στοιχειο εχει κατι βαρελακια που αυτα ειναι διακοπτες και τα εχει .Το ενα ειναι για τον ανεμιστηρα οταν παγωσει το στοιχειο καλλα περνει μπροστα ο ανεμιστηρας και δινει και για την συντηρηση ,και το αλλο για για να κοβει την αντισταση μην καει ολο το ψυγειο δες και αυτα τα δυο ,αλλα πρεπει με καποιο τροπο να τα ψυξεις για να κλεισει κυκλωμα γιατι αλλιως δεν θα δουλευει.
  1. Εγγύηση πλυντηρίου Zanussi
    από sermike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 15:03
  2. zanussi
    από mixalis47 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 21:05
