    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Question PITSOS Pyrolyse model P1PC7687WP πρόβλημα με το ένα μάτι
    Καλησπέρα σε όλους, στο συγκεκριμένο μοντέλο το ένα μάτι από τα τέσσερα, (το μεγαλύτερο) έχει επιλογή για το αν θα ανάψει η μία ή και οι δύο κυκλικές αντιστάσεις. Στο συγκεκριμένο μάτι ανάβει μόνο η μικρή κυκλική αντίσταση και όχι η μεγάλη ώστε να ανάψει ολόκληρο το μάτι. Να υποθέσω καμμένη η μεγάλη αντίσταση; (είναι άραγε ξεχωριστή; Σκέφτηκα και τον επιλογέα αλλά φαίνεται σε αρκετά καλή κατάσταση και ακούγεται ο ήχος του κλιπ για να ενεργοποιηθεί και η μεγάλη περιμετρική αντίσταση οπότε μάλλον η αντίσταση; Και αν ναι, ανταλλακτικό στον αντιπροσωπεία ή θα μπορούσα ίσως και κάπου αλλού σε καλύτερη τιμή;
    Μανώλη για να καταλήξεις πιο είναι το πρόβλημα θα πρέπει να κάνεις κάποιες μετρήσεις. Με το πολύμετρο σου μέτρα αν ο διακόπτης σου βγάζει σωστά τις τάσεις. Θα πρέπει με τον διακόπτη σε θέση να ανάψει και τις δύο αντιστάσεις να έχεις 220v μεταξύ των επαφών 2-4 και 2-4a. Αν έχεις τις τάσεις τότε η βλάβη είναι στην εστία.
    Όπου και να είναι η βλάβη δεν χρειάζεται να αγοράσεις ανταλλακτικό από αντιπροσωπεία, υπάρχουν τα πάντα στο εμπόριο όσο αφορά αυτού του είδους τα ανταλλακτικά.
    Μανόλης
    Ευχαριστώ πολύ Σάκη! Να 'σαι καλά!
    Μανόλης
    Σάκη καλημέρα και χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση!. Επειδή δεν έχω ελέγξει ακόμα την εστία λόγω άλλων υποχρεώσεων αλλά για μια πληροφορία θα ήθελα τη γνώμη σου. Σε περίπτωση που είναι η εστία το πρόβλημα, μου κάνει αυτό το ανταλλακτικό;; Το μοντέλο είναι αυτό στον τίτλο του θέματος. Σε ευχαριστώ πολύ..
    Καλή Ανάσταση.
    Αν η διάσταση είναι ίδια με την δικιά σου τότε ναι μπορείς να την βάλεις απλά θα πρέπει να βρεις την συνδεσμολογία αν είναι ίδια. Σε περίπτωση που φταίει η εστία αγόρασε την και θα σου πω πως να την παραλληλησεις με την παλιά.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (27-04-19)
    Μανόλης
    Παρέλαβα σήμερα το ανταλλακτικό μάτι για τη PITSOS και παραθέτω δύο φώτος με το χαλασμένο hob και το καινούργιο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αλλάζει κάτι στη καλωδίωση ή τοποθετώ τα καλώδια από το παλιό όπως ακριβώς είναι στους ίδιους ακροδέκτες με το καινούργιο. Τους έχω αριθμήσει για ευκολία.Συνημμένο Αρχείο 46197InkedNew hob_LI.jpg
    Μανόλης
    Υπάρχει μια διαφορά όπως βλέπετε. Στο παλιό hob ο ακροδέκτης 4 συνδέεται με τον ακροδέκτη 6, ενώ στο νέο hob υπάρχει έτοιμη σύνδεση μεταξύ του ακροδέκτη 4 και του ακροδέκτη 7.
    Μανόλης
    Σάκη μήπως καμμία ιδέα;; Επειδή απ' ότι κατάλαβα έχεις εμπειρία από αυτές τις καλωδιώσεις..
  10. #9
    Στην καινούργια εστία μετρώντας με το πολύμετρο θα δεις ότι τρεις επαφές μεταξύ τους σου δίνουν μια ένδειξη. Αυτές οι επαφές είναι μία από τον θερμοστάτη και δύο είναι εκτός θερμοστάτη. Συγκεκριμένα είναι οι επαφές 3-5-6 όπως τις αριθμησες στην καινούργια εστία. Η 3 είναι η γενική και πάει το καλώδιο που έρχεται από την επαφή 2 του διακόπτη. Την 5 και την 7 της παλιάς εστίας τις βάζεις στο 5 και στο 6 της καινούργιας εστίας. Οι δύο κενές επαφές που έμειναν αν τις μετρήσεις μεταξύ τους δεν θα σου δώσουν καμία ένδειξη,θα έχεις δηλαδή άπειρο. Εκεί θα βάλεις τα καλώδια που σου απέμειναν. Όπως και να τα βάλεις δεν έχει καμία σημασία απλά εκεί που έχει διπλό καλώδιο θα πρέπει να βάλεις ένα ακροδέκτη και για τα δύο λόγο ότι η καινούργια δεν έχει διπλή επαφή. Στην δοκιμή που θα κάνεις αν σου ανάβει πρώτα η εξωτερική αντίσταση και όχι η εσωτερική τότε θα αλλάξεις μεταξύ τους το 5 με το 6 σύμφωνα με τα νούμερα που έβαλες στην καινούργια εστία.
  11. #10
    Μανόλης
    Ευχαριστώ πολύ Σάκη, να είσαι καλά. Όταν κάνω την αντικατάσταση - γιατί είναι ενός συγγενούς η κουζίνα - θα ενημερώσω!.
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε Laptop Sony Vaio PCG-392M δεν ανοίγει (ένα άλυτο πρόβλημα)
    από atrwtoss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-17, 20:28
  2. [Pitsos] Κεραμική εστία πρόβλημα με το μάτι
    από bobkarpenisi στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 21:16
  3. [AEG] Δεν ανέβει το ένα μάτι που ειναι διπλο
    από iosifgrr στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 13:13
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 15:38
  5. [Κλιματιστικό] πρόβλημα με το μάτι
    από liangos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-13, 14:40
