Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
    spirosk
    Mar 2016
    KARDITSA
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ BOSCH WFO 2050 ΔΕΝ ΣΤΙΒΕΙ ΤΑ ΡΟΥΧΑ (ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΚ)
    Γειά και χαρά.
    Εχω ένα BOSCH WFO 2052 το οποίο έσπασε αμορτισέρ ενώ δούλευε
    και από το χτύπημα έκαψε και το μοτέρ.
    Βρήκα ένα μοτέρ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ (όταν λέω το ίδιο εννοώ οπτικά) το έβαλα πάνω δουλεύει καλά αλλά ΔΕΝ στύβει.
    Μόλις παίρνει λίγες γρήγορες στροφές σταματάει για λίγο και άντε πάλι τα ίδια μέχρι να
    τελειώσει το πρόγραμμα του στυψίματος....
    Τα αμορτισέρ τα άλλαξε ο μάστορας ο οποίος μου είπε πως έκανε μια πατέντα για
    να βάλει τα καινούργια γιατί τα παλιά ΔΕΝ έβγαιναν και έπρεπε
    να τα κόψει για να βάλει με κάποιο τρόπο τα καινούργια.
    Ο μάστορας είναι έμπειρος και καλός.
    1.Υπάρχει περίπτωση να φταίει το μοτέρ;
    2.Υπάρχει περίπτωση να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά τα νέα αμορτισέρ και το μοτέρ να κόβει ;;;
    3.Να μην ταιριάζει το μοτέρ και στο στύψιμο που τραβάει πιο πολύ να το κόβει η πλακέτα ;;;
    Κάθε βοήθεια θα ήταν πολύτιμη !!!!!
    Ευχαριστώ .....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spirosk : 05-04-16 στις 10:34
    Μου ακουγεται καπως περιεργο να καει μοτερ λογο σπασμενου αμορτισερ αλλα ας το παρακαμψουμε αυτο.Στις αργες στροφες δουλευει κανονικα[δεξια-αριστερα]? Μπορεις να βαλεις φοτο απο το παλιο και το καινουργιο μοτερ απο ολες τις μεριες-μπροστα,πισω,πλαγια και κλεμα?Υπαρχει περιπτωση να υπαρχει θεμα με την ταχογενητρια και να μην συνεργαζεται σωστα με την πλακετα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (04-04-16)
    Πιθανό . απλά να δει αν η τάχο του παλιού είναι ίδια με του μεταχειρισμένου? ή αν μπορεί να μπει η τάχο του 1ου μοτέρ στο μεταχειρισμένο ... αλλά τι γίνεται αν δεν είναι ίδια απόδοσης τα μοτέρ ? Γιατί λέει "όταν λέω το ίδιο εννοώ οπτικά" και δεν διευκρινίζει π.χ. τις στροφές ?
    Αφήνω μια μικρή πιθανότητα για το 2) (με την λογική να μην γίνεται ισοκατανομή καλή του βάρους του φορτίου?) εξαρτάτε την πατέντα στα αμορτισέρ.
    spirosk
    Mar 2016
    KARDITSA
    Γειά σας παιδιά ....
    Και χωρίς τον ιμάντα φορεμένο τα ίδια κάνει !
    Ούτε στις αργές φαίνεται να δουλεύει σωστά ....
    Τι είναι η τάχο ;;;;; Πάνω στο μοτέρ είναι ;;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spirosk : 05-04-16 στις 10:35
    Από την απέναντι πλευρά του άξονα μοτέρ του σημείου που έβγαλες τον ιμάντα . ένα πηνίο είναι και έχει έναν μαγνήτη μέσα .
    Δηλαδή το 1ο μοτέρ που είχε τι έπαθε? έσπασε ? το έχεις ?
    spirosk
    Mar 2016
    KARDITSA
    Ναι το έχω , και σκέφτομαι να κάνω τράμπα στο παλιό αρχικό μοτέρ τον ρότορα του νέου ....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirosk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν ειναι ολοιδιο μην μπεις στον κοπο τζαμπα
    Το "έκαψε το μοτέρ " πως βγαίνει? το είδες ? ή επειδή το δήλωσε ο τεχνικός . (άλλο το "έκαψε" άλλο το "έσπασε " κτλ) εσύ ήσουν παρόν όταν συνέβη το περιστατικό . μύρισες τίποτα καμένο? είδες το μοτέρ? (έχει σημασία να απαντήσεις αν έσπασε)
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-04-16)
  11. #9
    spirosk
    Mar 2016
    KARDITSA
    tipos έχεις απόλυτο δίκιο ! ΔΕΝ είναι εντελώς ίδια , έχασα το απόγευμά μου τζάμπα χθες !
    Πέτρο, το μοτέρ δεν έσπασε αλλά κάηκε . Ο ρότορας έχει πολλές μουτζούρες και γενικά όλο το μοτέρ μέσα έχει καπνίλα.
    Επίσης όταν του δίνω τάση (χαμηλή) κάνει ένα κλικ και δεν ξεκινά ενώ το άλλο που έχω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γυρίζει (λίγο και αργά βέβαια).
    Επίσης το προβληματικό μοτέρ μόλις μπει πάνω στο πλυντήριο ρίχνει και ασφάλεια ....
  12. #10
    Οι μουντζούρες είναι σκόνη από τα καρβουνάκια και όχι κάψιμο του μοτέρ... Το μοτέρ καίγεται από υπερθέρμανση και όχι αν το χτυπήσεις...
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 20:10
  2. [Bosch] BOSCH WFO 2050 service manual
    από papatango52 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-15, 20:17
  3. [Bosch] BOSCH WFO 2050 προβλημα πλυντηρίο ρούχων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-15, 22:21
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 21:19
  5. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 09:02
