    Jan 2005
    Προεπιλογή Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic KX-TG6811GR, δεν φορτίζιει
    Μετά από μια ΜΕΓΑΛΗ περιπέτεια με το ρεύμα (κόπηκε ο ουδέτερος -> είχα υπερτάσεις περίπου στα 410V -> κάψιμο διαφόρων συσκευών) μου κάηκε και το ασύρματο τηλέφωνο (Panasonic KX-TG6811GR), για την ακρίβεια ο φορτιστής.
    Τον άνοιξα, είδα δυο φουσκωμένους ηλεκτρολυτικούς, τους αντικατέστησα και δουλεύει, βγάζει τα προβλεπόμενα 5,5V.
    Όμως το τηλέφωνο δεν φορτίζει, εμφανίζει το μήνυμα: 'Εκτ. φόρτιση'.
    Δείτε και στη φωτό.
    Τι μπορώ να κάνω;
    Στην έξοδο, εκεί που τοποθετείται το ακουστικό στη βάση, βγάζει 5,5V.
    You only live twice.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    το μυνημα επισης λεει οτι δεν βρισκει και τηλεφωνικη γραμμη εκτος και αν το εχεις αποσυνδεση αν οχι τοτε η βαση εχει και αλλο προβλημα
    Jan 2005
    Το έχω αποσυνδέσει από την τηλεφωνική γραμμή.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    αν ηταν πανω στην βαση οταν υπηρξε το προβλημα τοτε μαλλον εχει θεμα και το τηλεφωνο αν οχι κοιτα και τα υπολοιπα υλικα που εχει η βαση γιατι μπορει να βλεπεις οτι εχει ταση αλλα υπο φορτιο να μην μπορει να δωσει ρευμα και να μηδενιζει και την ταση
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (19-10-24)
    Jan 2005
    Το σκέφτηκα αυτό που λες συνονόματε γι αυτό το δοκίμασα και με τροφοδοτικό αλλά δεν άλλαξε κάτι.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    τοτε μαλλον εχει θεμα και το τηλεφωνο ,μαλλον σε βλεπω για νεο τηλ
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (19-10-24)
  9. #7
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Ναι, έχουν ένα μετασχηματιστάκι που βγάζει 6 ή 9Vac. Μπορείς να υπολογίζεις την αναλογία υποβιβασμού από τα 230 στα 6. Οπότε μπορείς να υπολογίσεις πόσα έδωσε στην έξοδο το μετασχηματιστάκι όταν πήρε 400 αντί για 230.
    Some of your devices will not live twice.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (19-10-24)
  11. #8
    Jan 2005
    Σαν τελευταία κίνηση (απελπισίας), θ' ανοίξω το ακουστικό μήπως βρω εκεί τίποτα.
  12. #9
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Πως χάθηκε ο ουδέτερος; Πριν το ρολόι ρεύματος ή μετά; Απέτυχε προέκταση σουδετέρου;
    Σε αντίστοιχη περίπτωση, σώθηκαν οι περισσότερες συσκευές που είχαν παλμοτροφοδοστικά (έπαθαν μόνο αυτά ζημιά τοπικά) δηλαδή πλυντήρια, τηλεόραση, οθόνη, υπολογιστής, κλιματιστικό. Από συσκευές με μετασχηματιστές, μόνο μια τη γλύτωσε γιατί είχε σταθεροποιημένα τροφοδοτικά και περιόρισαν το εύρος της ζημιάς.
    Σε κάθε περίπτωση, καλό κουράγιο
  13. #10
    Jan 2005
    Τα κλαδιά ενός δέντρου έτριβαν σιγά-σιγά τον εναέριο αγωγό που έρχεται από την κολόνα στο σπίτι!
    Μου κάηκε το παλμοτροφοδοτικό του pc (ελπίζω μόνο αυτό στο pc), το τροφοδοτικό και ο φορτιστής (στο ακουστικό) του τηλεφώνου, το τρροφοδοτικό του ρούτερ, η γκαραζόπορτα (ένας μετασχηματιστής στην πλακέτα κι ελπίζω μόνο αυτό).
    Και το τροφοδοτικό του κινητού μου τώρα βγάζει..5,6V αντί για 5! Και κάνει διάφορα περίεργα όταν το συνδέω...
    Σ' ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 20-10-24 στις 11:49
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-10-24)
  1. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Ασύρματο Panasonic KX-TGA131EX
    από diamadiss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-18, 15:18
  2. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic..
    από greecepilot στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-15, 22:59
  3. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic KX-TCD650GR
    από manolo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-14, 18:05
  4. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Πρόβλημα με ασύρματο τηλέφωνο philips.
    από kostas stathopoulos στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 16:42
  5. Βοήθεια για ασύρματο Panasonic
    από sakisvas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:16
