    Αντώνης
    Nov 2014
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιάτων OKO Favorit 5450
    Πλυντήριο 15ετίας (ήρθε η ώρα του) αν και σε πολύ καλή κατάσταση και πεντακάθαρο.
    Συμπτώματα:
    1) Τελειώνοντας μπάζει συνέχεια νερά, 2) βγάζει συνέχεια νερά, 3) μαζεύει στη βάση (εκτός θαλάμου πλύσης) συνέχεια νερά.
    Κατά τα άλλα, ολοκληρώνει το πρόγραμμα (ξεκινάει αφού ρουφήξω τα νερά από τη βάση) αλλά στο τέλος δεν σταματάει και συνεχίζει η αντλία (και με κλειστό διακόπτη) προφανώς γιατί στο μεταξύ το φλοτέρ της βάσης εντοπίζει νερά. Το είχε ξανακάνει σε παλαιότερη φάση, αλλά με καθάρισμα της αποχέτευσης και ρούφηγμα των νερών από τη βάση επανήλθε για 1-2 χρόνια. Σήμερα και με αποχέτευση ελεύθερη δε λέει να σταματήσει.
    Έχω καθαρίσει (δεν χρειαζόταν) όλα τα σωληνάκια μέσα στο θάλαμο πλύσης, αλατιέρα, πλαϊνό παγούρι.
    Οι απορίες:
    1) οι ηλεκτροδιακόπτες και συγκεκριμένα αυτός της εισόδου του νερού, δεν πρέπει να είναι κλειστοί και να περιμένουν εντολή να ανοίξουν και να μπεί νερό; Ο δικός μου είναι μόνιμα(; ) ανοικτός. Φυσάω και βγαίνουν γκουργκουλίθρες στο παγούρι το πλαϊνό.
    2) σε περίπτωση που ανοίγει με εντολή και κλείνει επίσης με εντολή, μήπως μένει ανοικτός γιατί δεν τελειώνει το πρόγραμμα; Αλλά έτσι αναγκάζει την αντλία να δουλεύει βρίσκοντας συνέχεια νερά. Το αυγό ή η κότα;
    3) τα νερά στη βάση πως μαζεύονται εκεί; Την άλλη φορά υπέθεσα ότι ήταν ψιλοβουλωμένη η αποχέτευση και με το ζόρι από κάπου υπερχείλισε (από που ; ) Πάντως τώρα η αποχέτευση τρέχει ελεύθερα, οπότε μπορεί να παίζει τρύπα ή σκισμένο σωληνάκι;
    4) Παίζει να έχει κάποιο πρόβλημα ο περιστροφικός διακόπτης και να μη δίνει εντολή να κλείση η είσοδος νερών στο τέλος του προγράμματος, γιατί, κατά τη διάρκεια της πλύσης τα κλείνει.
    5) δεκτές όλες οι προτάσεις ακόμα και "πάνε στον μάστορα" ή "πάρε καινούριο".
    Για ίδια συμπτώματα σε διαφορετικό μοντέλο είχαμε καταλήξει σε πρόβλημα Aquastop . Δεν έκλεινε, (λαμβάνω υπόψη ότι το είχες και με κλειστό διακόπτη).
    Αντώνης
    Nov 2014
    είχαμε καταλήξει σε πρόβλημα Aquastop . Δεν έκλεινε,.
    Πέτρο ευχαριστώ. Κι εγώ όταν έλεγα για ηλεκτροδιακόπτη εισόδου μάλλον εννοούσα το Aquastop, γιατί το βρήκα στα ανταλλακτικά και είδα φωτογραφία aquastop.jpg και τιμή 54ευρο.
    Ερώτηση. Εάν δώσω 220 στις επαφές θα μπορέσω να διαπιστώσω εάν αλλάζει συμπεριφορά; Εάν ανοίγει ή κλείνει. Για να το σιγουρέψω, γιατί μετρώντας με πολύμετρο τον ηλεκτρομαγνήτη μου δίνει μία τιμή 3,8ΚΩ όσο και στους άλλους στο πλυντήριο, αλλά και όσους έχω δεξιά και αριστερά στο σπίτι.
    Για την απορια 1- Η βαλβιδα παροχης,ετσι ονομαζεται,οταν δεχεται ταση ανοιγει οταν σταματαει η ταση κληνει.Φησωντας κανονικα δεν πρεπει να περναει ο αερας και να βγαζει μπουρμπουλιθρες,αυτο σημαινει οτι μαλον αυτη ειναι η αιτια της βλαβης και αποσο καταλαβαινω το πλυντηριο γεμιζει νερο ακομα και οταν δεν λειτουργει.
    Απορια 2-Απαντηθηκε στο 1
    Απορια 3-Τα νερα βρισκονται στη βαση λογο υπερχιλησης επειδη περνει συνεχεια νερο η λογο καποιας διαροης νερου
    Απορια 4-Ο περιστροφικος διακοπτης,ο προγραμματιστης δηλαδη,δεν καθοριζει το ποτε θα σταματησει να περνει νερο.Αυτο το καθοριζει ο πιεζοστατης ο οποιος απο την περιγραφη σου δουλευει καλα αφου κατα τη διαρκεια της πλυσης η βαλβιδα σταματαει να δεχεται ρευμα.
    Κανε το εξης,με το πλυντηριο εκτος μπριζας βγαλε τα δυο σωληνακια και τα καλωδια που πανε στη βαλβιδα και βαλε τη βαλβιδα σε ενα στεγνο κουβα.Αν μετα απο ωρα ο κουβας εχει νερο τοτε η βαλβιδα δεν σφραγιζει σωστα και χρειαζεται αλαγη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 06-06-17 στις 21:45
    Αυτό ακριβώς εννοούσα .
    Ναι μεν δεν λειτουργεί , αλλά και μόνο που είναι συνδεδεμένη η συσκευή στο ρεύμα , έχει ας το πούμε διπλή ασφάλεια κάτι σαν stand by ασφαλείας . π.χ. ο Neomelos πήγε διακοπές , και κάποια στιγμή το aquastop από μόνο του δεν μπορεί να συγκρατήσει (η βαλβίδα του αν και μη ενεργή ) τα νερά της βρύσης .
    Για να μην πλημμυρίσει θα ενεργοποιηθεί η αντλία μόνη της για να σώσει την κατάσταση . Όσο και αν λείπει ο Neomelos από το σπίτι του. (αν του κοπεί και το ρεύμα ταυτόχρονα , τότε την έβαψε )
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ευχαριστώ Σάκη και προσπαθώ να ακολουθήσω τις οδηγίες σου.
    Πήρα σωλήνα και βαλβίδα στο χέρι, πήγα στη βρύση τη σύνδεσα και βγάζει κανονικά νερά από το σημειωμένο με μπλε σωληνάκι. Το κίτρινο δεν βγάζει και όταν ρούφηξα και ακούμπησα τη γλώσσα βεντουζιάζει, κολλάει η γλώσσα που σημαίνει ότι μάλλον δεν περνάει καν αέρας. Αυτά τα δύο συνδέονται στα γκρίζα σωληνάκια που πάνε στο παγούρι (παρεμπιπτόντως το βρίσκω αρκετά καθαρό για 15ετίας σε σχέση με κάτι φωτό που είδα στο ίντερνετ) και από εκεί τρέχει ελεύθερα και συνέχεια στο θάλαμο από τη στιγμή που ανοίγει η βρύση.
    Από ότι ειπώθηκε πρέπει να μη περνάει νερό και με κάποια εντολή αυτή η βαλβίδα να ανοίγει (υποθέτουμε ότι υπάρχει ελατήριο που την επαναφέρει στη κλειστή θέση ; ) Το ότι είναι ανοιχτή αφού περνάει νερό σημαίνει ότι κόλλησε-χάλασε; Οπότε χωρίς δεύτερο έλεγχο πάμε για αντικατάσταση;
    Θα ξαναρωτήσω. Ηλεκτρομαγνήτης είναι, με τί τάση να τον δοκιμάσω εάν αντιδράει, εάν κάνει ένα "κλικ" τέλος πάντων.
    Πέτρο αυτό ακριβώς έγινε. Ενοχλούσε ο θόρυβος της αντλίας και το βγάλαν από τη μπρίζα και μετά ενοχλούσαν τα ψάρια που κυκλοφορούσαν στο πάτωμα.
  1. [AEG] Πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT F55210
    από 3kala στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 21:42
  2. [AEG] Πλυντηριο πιατων AEG Favorit 65490IM
    από JOUN στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-16, 00:09
  3. [ AEG] πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT MD 20
    από vsacegr στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 01:34
  4. [AEG] AEG FAVORIT ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από sotiris71 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-14, 21:07
  5. [πλυντήριο Πιάτων] AEG oko-favorit 80860iW
    από savvaske35 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 01:54
