    Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Πλυντήριο BlueSky - Πρόβλημα κατά την πλύση
    Καλημέρα παιδιά,
    μετά από μεταφορά ενός πλυντηρίου οικογενειακού μου προσώπου, και ενώ πριν τη μεταφορά το πλυντήριο λειτουργούσε κανονικά, τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό που διαπίστωσα όταν με φώναξε η θεία μου είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολη έως αδύνατη η περιστροφή του γραναζωτού διακόπτη επιλογής προγράμματος (πρόκειται για απλό πλυντήριο). Μάλλον το ζόρισαν κάπως.
    Αυτό που έκανα εγώ είναι να βάλω το πλυντήριο να κάνει μια πλύση. Το πρόγραμμα, αφού βάλλει νερό, εκκινεί, αλλά κολλάει στο ίδιο σημείο. Μάλιστα άκουσα ένα "τακ". Θεωρητικά, θα έπρεπε ο διακόπτης να κινηθεί προς τα εμπρός, δηλαδή σταδιακά να οδεύει πρός το τέλος της πλύσης. Ωστόσο, μετά το "τακ", ο διακόπτης παραμένει στην ίδια θέση. Σαν να "κλωτσάει"... Αυτό το "τακ" ακούγεται κάθε περίπου 2,5 λεπτά. Υπάρχει μια περιοδικότητα λοιπόν που μαρτυρά μάλλον ότι κάνει συνεχώς κύκλους, εκεί που έχει κολλήσει.
    Λέτε να έχουν χαλάσει τα δοντάκια από κάποιο γραναζάκι; Προσπάθησα να ανοίξω τον γραναζωτο επιλογέα προγράμματος αλλα δεν μπορώ...
    Ποιά η γνώμη σας;
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (133,9 KB, 64 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (134,2 KB, 8 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (132,3 KB, 63 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (144,0 KB, 65 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (141,9 KB, 65 εμφανίσεις)
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (135,9 KB, 62 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (135,8 KB, 62 εμφανίσεις)
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Και μια αλλη απορια: αυτο σαν ασφαλεια, με το λευκο καπως πλαστικο καπακι, τι ειναι;
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (135,7 KB, 18 εμφανίσεις)
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από limas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι το πηνίο τροφοδοσίας για το μοτεράκι για να γυρίζει τον εσωτερικό μαγνητικό ρότορα με το γρανάζι.
    Πιθανόν κάποιος που δεν ήξερε να προσπάθησε να το γυρίσει ανάποδα και έσπασε ή στράβωσε κάτι στο εσωτερικό του.
    Μάλλον έχεις δίκιο, όμως δεν γνωρίζω για τον συγκεκριμένο προγραμματιστή , γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι προγραμματιστές που π.χ. μετά από 2,5 λεπτά έχουν ταυτόχρονα και ένα ρελέ που εξαρτιέται από το αν έχει ζεσταθεί πρώτα το νερό και με κατάλληλο μηχανισμό με το ρελέ το σπρώχνει για να συνεχίσει / σπρώξει αυτόν τον "περιοδικό κύκλο" που αναφέρεις .
    Ο δικός σου προγραμματιστής ως φαίνεται είναι πλήρως μηχανικός χωρίς εξάρτηση από κάποιο ρελέ που να μπλοκάρει σε έτερο χρόνο τον περιοδικό κύκλο. Και πιθανότατα να έχει σπάσει κάτι στο εσωτερικό του από κακή χρήση και από ανάποδη περιστροφή από κάποιον που δεν ξέρει.
    Λογικά αν κάποιος ήθελε με νύχια και με δόντια να το φτιάξει , η πιθανότητες είναι πολύ μικρές και πολύ δύσκολο , γιατί θα πρέπει να βγουν τα 4 φιξ περτσίνια που δένει όλες τις "φέτες" του προγραμματιστή . Και μάλλον το πρόβλημα το μηχανικό με τον "περιοδικό κύκλο" θα είναι στις πρώτες φέτες από την πλευρά που είναι το μοτεράκι . Θα πρέπει να το ανοίξεις με τέτοια προσοχή και σχολαστικότητα και τρόπο έτσι ώστε να θυμάσαι με λεπτομέρεια πως και από που βγήκε οποιοδήποτε κομματάκι του όλου προγραμματιστή. Σκούρα τα πράγματα .
    Μιχάλης
    Mar 2012
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστώ πολύ. Πάντως στο πηνίο που λές, μετράω για συνέχεια και δεν έχει...
    [/COLOR]Πιθανόν κάποιος που δεν ήξερε να προσπάθησε να το γυρίσει ανάποδα και έσπασε ή στράβωσε κάτι στο εσωτερικό του.
    Μελέτη το πάν..
    Περίανδρος
    Πρέπει να εμφανίζει αρκετά kΩ αντίσταση. Αν εσύ το μετράς με ένα ελεγκτή συνέχειας που θέλει 100Ω ή και λιγότερα για να σφυρίξει, λογικό είναι να σου εμφανίζεται σαν ανοιχτό κύκλωμα.
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-20, 20:38
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 13:41
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 21:02
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-14, 11:19
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-12, 15:34
