    Jan 2015
    Ανω Κυψέλη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με Οθόνη Samsung syncmaster 192v
    Έχω μια Οθόνη Samsung syncmaster 192v 19ιντσών η οποία ενώ δεν άναβε καθόλου άλλαξα 8 πυκνωτές όπως και του τροφοδοτικού.
    Τώρα Ανάβει για 1 δευτερόλεπτο με τέλεια εικόνα και σβήνει.
    Την έφτιαξα ενώ ήταν 2 χρόνια στην ντουλάπα γιατί μια φίλη μου έφερε μια παρόμοια 17 ιντσών και έκανε το ίδιο αλλά για μισό δευτερόλεπτο.
    Αλλάζοντας λοιπον 1 μόνο πυκωντή λίγο φουσκωμένο η 17άρα δούλεψε.
    Παίζει κάτι άλλο που πρέπει να ελέγξω?
    Η οθόνη μου εσωτερικά ήταν σαν καινούρια
    Κοιτα το backlight της οθονης. Δες και εδω για βοηθεια.
    Jan 2015
    Ανω Κυψέλη
    Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου
    Δεν έιμαι σίγουρος ότι τα έχω ακτακλάβει όλα αλλά σίγουρα αλλάζοντας το 70% των πυκνωτών η οθόνη άναψε για 1-2δευτ και μετά έσβηνε. Νομίζω ότι
    είναι θέμα των πυκνωτών (το 30%) που δεν άλλαξα αλλάτους παρήγγειλα μερικούς 50v 1μF και 63v 1μF. Επίσης έχω αλλάξει και τον 400v 150μF
    πυκνωτή του τροφοδοτικού. ΔΙάβασα σε άλλα ποσταρίσματα ότι ίσως θέλουν αλλαγή και τα ολοκληρωτικά;
    Τι είναι τα ολοκληρωτικά;
    Ίσως είναι κάτι άλλο;
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Μήπως εννοείς ολοκληρωμένα;;;
    Μάκης
    Nov 2011
    Νομίζω ότι τζάμπα παράγγειλες τους πυκνωτές, έπρεπε πρώτανα τσεκάρεις τις λάμπες σου και το πιο πιθανότερο το inverter.
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Αν μπορείς περιέγραψε το πρόβλημα. Δηλαδή πως ακριβώς συμπεριφέρεται. Όταν γράφεις "σβήνει" εννοείς ότι εξαφανίζεται η εικόνα και το led παραμένει ως έχει, σβήνε τελείως με το led κλειστό ή πέφτει σε stanby αλλάζοντας το χρώμα του led; Άρχισε από τα βασικά (κούμπωσε ξανά τις καλωδιοταινίες και αυτήν στο panel) μέτρησε τις τάσεις του τροφοδοτικού, αφαίρεσε τις λάμπες και δες ανάλογη συμπεριφορά του led, τσεκάρισε την σύνδεση με το καλωδιο του pc. Τα βασικα πρώτα. Μιας και άρχισες με τους πυκνωτές άλλαξε κ τους 2 αυτούς που δεν έχεις αλλάξει (50v 1μF και 63v 1μF), Αφαίρεσε το καλώδιο από το pc να δεις συμπεριφορά στο άνοιγμα χωρίς σήμα. Ο λίγο φουσκωμένος πυκνωτής σε ποια γραμμή ήταν; Τι χωρητικότητα; Βγάλε καμμιά φωτό από το τροφοδοτικό σου αν είναι εύκολο και μετά ακολούθησε τα βηματα του joun να αποκλείσεις το πρόβλημα. (λάμπες,τροφοδοτικό κτλ). Η οθόνη δούλευε κανονικά πριν; Υπάρχουν κ άλλα threads για samsung που πρέπει να διαβάσεις σε αυτό το site καθώς δεν είναι μόνο λάμπες ή τροφοδοτικό στις samsung. Μπορεί (αφού αποκλείσεις τα άλλα 2_ τροφοδοτικό και λάμπες) να χρειάζεται να κάνεις το mod με την αντιστασούλα που έχει αναφέρει ο νικος λαρισα σε άλλο thread. Πρώτα όμως άρχισε όπως έχει κάνει από το τροφοδοτικό και συνεχίζεις με τα υπόλοιπα βήματα μέχρι να εστιάσεις που ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. http://elektrotanya.com/?q=hu/conten...t-optimum-mode
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 20-03-15 στις 14:11
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Εγω ηθελα απλα να σου πω πως οταν δεν γνωριζεις καν με τις γνωσεις σου που ειναι οι λαμπες, δεν πιανεις να αλλαξεις πυκνωτη 400 volts η να επιδιορθωσεις inverter. Καλο θα ηταν να την πας σε εναν τεχνικο για τη δικη σου ασφαλεια.
    Jan 2015
    Ανω Κυψέλη
    Οι τεχνικοί απαιτούν 30ευρώ πριν καν δουν την οθόνη. Σιγά κιόλας για μια οθόνη 19άρα μη δώσω 30ε.
    Γιατί τι είναι να αλλάξω ένα πυκνωτή 400volt; Συν+ και πλιν - έχει όπως όλοι οι υπόλοιποι.
    Για τα 4 βύσματα που λες vp74 απλά επειδή δεν ξέρω, έχω βάλει με μαρκαδόρο χρώματα για να μην τα μπερδέψω πριν
    τα βγάλω.
    Τελος πάντων μήπως θα ήταν καλύτερο αντί να σχολιάζετε να απαντούσατε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη turbobikekit : 23-03-15 στις 00:03
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    πλακα μας κανεις;;;
    σου απαντησαμε τοσεες φορες..
    μας ρωτας πως συνδεουμε το πολυμετρο, μας ρωτας που και τι ειναι οι λαμπες, σου λεμε μην παιζεις με τους 400βολτ πυκνωτες και απλα λες οτι εχουν συν και πλην , ουτε σου παει το μυαλο πως εννοουμε να αφαιρεσεις αυτα τα 400βολτ για να μην σε βλαψουν,
    και τελικα κραζεις τους τεχνικους που ''απαιτουν'' οπως ειπες τα 30 ευρω... εμ δεν ξερεις , εμ μιλας...
    προσωπικα ποτε δεν ζηταω χρηματα αν κατι δεν το εχω επισκευασει, σαν την δικη σου οθονη εχω επισκευασει με κοστολογηση 25 ευρω.
    Jan 2014
    κατά την γνώμη μου είναι ντροπή να μιλάτε υποτιμητικά και με απρέπεια στον φίλο μας τον Γιώργο
    δεν έκρυψε σε καμία περίπτωση ότι δεν έχει γνώσεις
    και εγώ παρατηρώ ότι είναι επιμελής και προσεκτικός
    (μάρκαρε την θέση των καλωδίων που έβγαλε, άλλαξε όλους τους ηλεκτρολυτικούς με επιτυχία)
    με το που ρώτησε που βρίσκονται οι λάμπες τον πιάστε απ' τα μούτρα (για τη δική του ασφάλεια)
    αίσχος
  1. Samsung SyncMaster 940 NW
    από d_nikolaos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 22:19
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
  3. [Οθόνη Samsung] Πρόβλημα με οθόνη Samsung 2233RZ
    από duvdev στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-14, 11:19
  4. [Οθόνη Samsung] ΟΘΟΝΗ SAMSUNG SYNCMASTER 943
    από rasape στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-14, 22:07
  5. [Οθόνη Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ Οθόνη Samsung 19" Syncmaster 920NW
    από nikoskosm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 22:30
