    Μάκης
    Nov 2011
    Προεπιλογή Πρόβλημα με οθόνη Samsung 2233RZ
    Μόλις την συνδέω στο ρεύμα ανάβει για ένα δευτερόλεπτο και δείχνει εικόνα κανονικά και μετά εξαφανίζεται η εικόνα, μαυρίζει και μένει αναμμένο μόνο το μπλε φως πυ δείχνει ότι είναι ανοιχτή.
    Πυκνωτές φουσκωμένους δεν έχει. Τι άλλο θα μπορούσε να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα;
    Σήφης
    Ήχο έχει κανονικά;
    Αν φωτίσεις από μπροστά την οθόνη, φαίνεται κάποια εικόνα ή όχι;
    Μπορεί να είναι πρόβλημα με το κύκλωμα του inverter, πρόβλημα με κάποια/ες λάμπα/ες κ.ο.κ.
    Το ότι οι πυκνωτές δεν είναι φουσκωμένοι, δεν σημαίνει αυτόματα και ότι λειτουργούν σωστά .
    Προσοχή με τις επικίνδυνες τάσεις που υπάρχουν, σε διάφορα σημεία των κυκλωμάτων της τηλεόρασης .
    Μάκης
    Nov 2011
    Όταν φωτίζω την οθόνη με τον φακό βλέπω εικόνα από πίσω, κουνάω και mouse και λοιπά και φαίνεται να λειτουργεί κανονικά.
    Τι συμπέρασμα βγάζουμε;
    Σήφης
    Ουπς....μόνο οθόνη είναι και όχι TV/monitor. Sorry μπερδεύτηκα για αυτό σε ρώτησα αν έχει ήχο .
    Όπως σου ξανά έγραψα στο προηγούμενο ποστ, το πιο πιθανών είναι να υπάρχει πρόβλημα ή στο inverter, ή σε κάποια/ες λάμπα/ες με αποτέλεσμα να κόβει το inverter.
    Καλό είναι βέβαια, να γίνει και γενικά ένα έλεγχος, όσο αφορά την σωστή λειτουργία του τροφοδοτικού.
    Μάκης
    Nov 2011
    Υπάρχει τρόπος να εξετάσω Inverter και λάμπες ή μόνο με αλλαγή θα βγάλω άκρη;
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Η εμπειρια που εχω να σου μεταφερω ειναι απο τις οθονες λαπτοπ. Εκει οταν η οθόνη ειναι σκοτεινή αλλα παίζει κανονικα (τη γερνουμε λιγο με γωνια για να δουμε) τοτε ειναι το inverter ή η λάμπα ( ή led αν ειναι αντιστοιχης τεχνολογιας). αυτο που εγω κάνω ειναι τσεκάρω τους ακροδεκτες του innverter για να δω αν βγαζουν τάση . αν ναι τοτε μάλλον ειναι η λάμπα, αν οχι τοτε ψάχνω το inverter. Καπως αντιστοιχα νομιζω οτι μπορεις να αντιμετωπίσεις και την οθονη. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ!!!!!!!
    Αδάμ
    Jul 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lavrakas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με τι πολύμετρο μετράς τους ακροδέκτες του inverter;
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον atsio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (16-04-14), ziakosnasos (16-04-14)
    Βαγγέλης
    Οι πυκνωτές είναι το πιθανότερο αν δεν έχεις σκούρο χρώμα γύρω από το mosfet και τον μετασχηματιστή στην κάτω μεριά του τροφοδοτικού. Τσεκάρισε και την πράσινη ασφάλεια.
    Αν έχεις σκούρο χρώμα το πιθανότερο είναι το mosfet σου. Τσεκάρισε με πολύμετρο και τα 4 πόδια.
    Δες το datasheet, σαν διόδους ελέγχεις.
    Προτείνω να αλλάξεις για αρχή τους πυκνωτές σου και την F καθώς το σβήσιμο δεν είναι πάντα από inverter.
    4x 820uF 25V -> τους 2 κοντά στον μετασχηματιστή στα 35V
    3x 100uF 10V -> 16V
    1x 3.3uF 50V
    1x 47uF 50V
    1x 330uF 10V -> 470μf στα 16V
    Δοκιμασμένα set PIB + mainboard για να δοκιμάσεις το panel σου (να αποκλείσεις τις λάμπες)
    είναι από lg1919s kai samsung 710v.
    Yπάρχει και πιθανότητα να πρέπει να φρεσκάρεις τις κολλήσεις του controller.
    Βαγγελη αν εχει καει η ασφαλεια πως γινεται να δειχνει εστω και για ενα δευτερολεπτο;
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (16-04-14), vp74 (16-04-14)
  12. #10
    Βαγγέλης
    EDIT: Η ασφάλεια είναι pico fuse και όχι resistor fuse.
    Οπότε δεν είναι αυτή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 16-04-14 στις 18:05
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Δεν λειτουργεί το άγγιγμα στην οθόνη του Samsung S4
    από panpanta στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-14, 20:04
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung la40a537 πολυ λευκό στην οθόνη
    από voidioan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 16:58
  3. [Τηλεόραση Samsung] Λευκή οθόνη σε Samsung LE40F86DBX/XEH
    από theodarras στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-14, 14:08
  4. Οθόνη Samsung T220
    από georgebouz στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 01:27
  5. Πρόβλημα αφής σε οθόνη samsung s5230 star
    από orca στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-10, 21:55
