    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρούχων Siemens Siwamat C8
    Στο προτελευταίο ξέβγαλμα κανονικής πλύσης αντί να αδειάσει το νερό και να αρχίσει το στύψιμο (όπως κάνει πάντα) ξαναπαίρνει νερό και συνεχίζει το ξέβγαλμα.
    Επανέρχεται σε σωστή σειρά λειτουργίας εφόσον επαναφέρω τον περιστροφικό διακόπτη στη συγκεκριμένη θέση και μπει σε λειτουργία πάλι.
    Πιθανή βλάβη, ψύκτρες του μοτέρ ;
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηπως εχει αισθητηρα αφρου ή θολωτητας νερου και βλεπει οτι θελει περισσότερο ξεβγαλμα;
    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Δεν έχει αισθητήρα αφρού.
    Μήπως ο ελεγκτής στάθμης νερού ;
    Ψύκτρες αποκλείονται ; Έχουν αλλαχτεί πριν 15 χρόνια αλλά για την αλλαγή τους πρέπει να ξεμοντάρω το μοτέρ από τον κάδο, η μία απ' τις δυο είναι εντελώς από κάτω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη anypotaktus : 22-05-23 στις 18:55
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Γιατί θέλεις τόσο να αλλάξεις ψύκτρες; Δεν γυρνά;
    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Οπωσδήποτε και γυρνά απροβλημάτιστα.
    Σε ηλεκτρονικό "αστέρι" που απευθύνθηκα, μην τυχόν είναι θέμα πλακέτας, μου σύστησε να κοιτάξω ΚΑΙ αυτό.
    Μια πιθανότητα , ακολουθείς το λεπτό σωληνάκι μέχρι την υδατοπαγίδα και το καθαρίζεις μήπως είναι βουλωμένο από λάσπες και άλατα.
    Γιατί προτελευταίο ? μήπως τελευταίο ? στο προτελευταίο εννοείται δεν κάνει στύψιμο θα ξαναπάρει νερό και μετά από κάποιες περιστροφές , αργότερα θα προχωρήσει στο στύψιμο.
    επειδή 15 ετία , δες τα και αυτά , δεν χάνεις τίποτα , μήπως πατώσουν και προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά
    Φίλε Αναστάση,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Θ΄ εκφράσω κι εγώ τη ταπεινή μου άποψη.
    Από την ιστοσελίδα : https://media3.bsh-group.com/Documents/5550001271_A.pdf
    κατεβαίνει το User Manual του SIEMENS SIWAMAT C8.
    Στη σελ. 36 στο προτελευταίο αναγραφόμενο σφάλμα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα
    αναφέρει :
    «Το πρόγραμμα λειτουργεί περισσότερο από ότι φυσιολογικά»
    κι ως αιτία : «Δεν είναι σφάλμα.
    - Το σύστημα ανίχνευσης μη ισορροπημένου φορτίου προσπαθεί ν΄ αφαιρέσει κάθε
    ανισορροπία κατανέμοντας επανειλημμένα το φορτίο κατά την
    παρακολούθηση
    της πλύσης.
    - Η λειτουργία ανίχνευσης αφρού έχει εφαρμόσει έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος
    για τη διάλυση του αφρού
    Ως λύση της 1ης επεξήγησης αναφέρει :
    - Πλένετε μεγάλα και μικρά αντικείμενα μαζί για να μειώσετε την ανισορροπία,
    και για τη 2η επεξήγηση :
    - Προσαρμόστε τη δόση του απορρυπαντικού για τον επόμενο κύκλο πλύσης.
    Αν λοιπόν, συμπτωματικά ίσως, δεν ακολούθησες αυτές τις οδηγίες στις πλύσεις που παρατήρησες
    τ΄ αναφερόμενο απ΄ εσένα πρόβλημα, μπορεί ακολουθώντας τες, να λύσεις το πρόβλημά σου χωρίς
    καμία άλλη παρέμβαση.
    Αν όμως δεν συμβαίνουν όλα τα παραπάνω τότε οι συμβουλές του φίλου Πέτρου Κυριακίδη θα σου
    φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilisd (23-05-23)
    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    1. Μια πιθανότητα , ακολουθείς το λεπτό σωληνάκι μέχρι την υδατοπαγίδα και το καθαρίζεις μήπως είναι βουλωμένο από λάσπες και άλατα.
    2. επειδή 15 ετία , δες τα και αυτά , δεν χάνεις τίποτα , μήπως πατώσουν και προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά
    Ευχαριστώ Πέτρο, αυτά θα τα κάνω σίγουρα.
    Όμως ...Στο προτελευταίο ξέβγαλμα κανονικής πλύσης αντί να αδειάσει το νερό και να αρχίσει το στύψιμο (όπως κάνει πάντα από το 1997 που έχει αγοραστεί και λειτουργεί με τον ΙΔΙΟ τρόπο μέχρι προχθές) ξαναπαίρνει νερό και συνεχίζει το ξέβγαλμα.
  1. [Siemens] Siemens Siwamat XLS 1441 (πλυντήριο ρούχων)
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-18, 11:31
  2. [Siemens] Πλυντήριο Ρούχων Siemens siwamat 5100
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-18, 21:23
  3. [Siemens] Βλάβη πλυντήριο Siemens Siwamat WXTS851EU/03
    από pkindaut στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-17, 11:15
  4. [Siemens] Θόρυβος/κροτάλισμα σε πλυντήριο ρούχων SIEMENS SIWAMAT XL 540
    από χρηπολ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-17, 20:39
  5. Πλυντήριο Siemens Siwamat 230
    από sv1bjr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 22:47
