    Sep 2015
    Πάτρα
    Post Βλάβη πλυντήριο Siemens Siwamat WXTS851EU/03
    Καλημέρα, αντιμετωπίζω το παρακάτω πρόβλημα με το πλυντήριο. Όταν πατώ το μπουτόν της ενεργοποίησης, για το ξεκίνημα της λειτουργίας, ανάβει η ένδειξη της πλύσης, αλλά το πλυντήριο δεν γεμίζει νερό, και ο κάδος παραμένει ακίνητος. Από το πλυντήριο ακούγονται κάποιοι θόρυβοι σαν να ενεργοποιείτε κάποιο ρελέ, και μετά από περίπου δύο λεπτά αρχίζουν να κάνουν flashing οι λυχνίες ενεργοποίησης, πλύσης και ξεβγάλαματος. Σύμφωνα με το manual του πλυντηρίου η συγκεκριμένη ένδειξη σημαίνει ότι ο κάδος είναι μπλοκαρισμένος, ο κάδος όμως περιστρέφεται ελεύθερα. Επίσης στα δύο τελευταία πλυσίματα, πριν παρουσιαστεί το παραπάνω πρόβλημα, το πλυντήριο ολοκλήρωνε την πλύση και το ξέβγαλμα, έβγαζε τα νερά, αλλά δεν έκανε την λειτουργία του στυψίματος. Αν έχει κανείς κάποια ιδέα, τι μπορεί να φταίει, μήπως και γλυτώσουμε τα κερατιάτικα
    Μπορεί η ίδια η βαλβίδα παροχής νερού. τροφοδοτείται με ρεύμα?
    Το εννοούν γενικόλογα , "μλοκαρισμένο" μπορεί να εννοούν οτιδήποτε π.χ. βουλωμένο φίλτρο ή κάποιο ξένο αντικείμενο μέσα στις φυσούνες και κάτω του κάδου που παρεμποδίζουν την πλήρη έξοδο του νερού. Μπορεί ακόμη και τα μικρά σωληνάκια του πιεσσοστάτη να έχουν βουλώσει από "λασπες " και να θέλουν καθάρισμα. Γενικά κάνε μια επιθεώρηση αν είναι όλα καθαρά (φίλτρο καθάρισμα / λάστιχο παροχής / λάστιχο πιεσσοστάτη κτλ). Επανέλαβε αυτά τα τυπικά και βλέπουμε.
    Sep 2015
    Πάτρα
    Ευχαριστώ, για τις συμβουλές. Θα ελένξω τα παραπάνω και θα επανέλθω
    Το avatar του χρήστη diony
    Παρόμοια συμπτώματα παραπέμπουν και σε ψήκτρες (καρβουνάκια ) μοτέρ
    Sep 2015
    Πάτρα
    Καλημέρα, το πλυντήριο φαίνεται να διαθέτει δύο βαλβίδες νερού. Στο γκρούπ των βαλβίδων συνδέονται τρεις αγωγοί. Αρχικά η τάση σε οποιοδήποτε ζευγάρι αγωγών είναι 0 Vac. Όταν επιλέγω ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα πλύσης, μεταξύ δύο αγωγών εμφανίζεται τάση 70 Vac. 'Οταν επιλέξω ενεργοποίηση το προηγούμενο ζευγάρι εξακολουθεί, να είναι υπό τάση και επιπλέον ό ένας αγωγός του προηγούμενου ζευγαριού σε σχέση με τον τρίτο αγωγό εμφανίζει και αυτός τάση 70 Vac.
    H τάση των 70 Vac είναι φυσιολογική ; ή θα έπρεπε να είναι 230 Vac ;
    Το σωληνάκι του πρεσσοστάτη φαίνεται οκ και δεν είναι βουλωμένο, η παροχή του νερού και το φίτρο της είναι επίσης οκ, καθώς και οι φυσούνες για την εκκένωση του κάδου από τα νερά.
    Δες και το #4
    Αναστάσιος
    May 2009
    Καλησπέρα
    επειδή και εμένα μου κάνει το ίδιο σύμπτωμα απο χτες το βράδυ, σε ένα Siwamat XT850 τι μπορεί να φταίει???
    δεν έχω ελένξει τίποτα ακόμα!!
    το πλυντήριο μέχρι χτες δουλεύε κανονικά χωρίς περίεργους ήχους!
    Τώρα ούτε ανοίγει την ηλεκτροβάνα για να φέρει νερό αλλά ούτε γυρίζει ο κάδος όταν το βάζω σε στύψιμο!
    Αναστάσιος
    May 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tgi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα
    επειδή και εμένα μου κάνει το ίδιο σύμπτωμα από χτες το βράδυ, σε ένα Siwamat XT850 τι μπορεί να φταίει???
    δεν έχω ελέγξει τίποτα ακόμα!!
    το πλυντήριο μέχρι χτες δούλευε κανονικά χωρίς περίεργους ήχους!
    Τελικά άλλαξα καρβουνάκια - ψύκτρες και όλα τώρα είναι ΟΚ!
    Δούλεψε κανονικά...
    Σας ευχαριστώ όλους!!!
    ΥΓ: πήγα σήμερα το πρωί στην αντιπροσωπία της Siemens BSH και είπε ότι το κόστος των καρβουνακιών είναι 40€
    Φυσικά και δεν πήρα και πήγα εδώ στον γείτονα και πήρα καρβουνάκια για τον τύπο αυτόν και τα πήρα με 9€
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  2. [Siemens] Siemens Siwamat XLS 1441 (πλυντήριο ρούχων)
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-18, 11:31
  3. [Siemens] Βλάβη πλυντηρίου siemens siwamat plus 3503
    από fam στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-15, 21:50
  4. SIEMENS SIWAMAT XL 540
    από nikolaras στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-12, 20:24
  5. Πλυντήριο Siemens Siwamat 230
    από sv1bjr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 22:47
