    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή MODEL:55UF8007 ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ(ΚΟΛΗΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ)
    Γεια σας.
    Η συγκεκριμενη tv.οταν παταω το power,μενει κολημενη στο λογοτυπο της εταιριας.
    Υπαρχει καμια σωτηρια?
    ευχαριστω.
    g.pol
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Πιθανώς firmware. Έχει κολλήσει ή έχει γίνει για κάποιο λόγο corrupted το firmware της TV και πρέπει να ξαναπεραστεί το .bin αρχείο στο αντίστοιχο IC. Εκτός αν μπορέσει να ανταποκριθεί με αναβάθμιση firmware μέσω USB stick αφού του έχεις φορτώσει το λογισμικό από το site της εταιρείας.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (27-09-21)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Το firmware το βρήκα,το πέρασα σε φλασάκι αλλά δεν το βλέπει.προφανως πρέπει να ανοίξει πρώτα και μέσω του μενού πλοήγησης να κάνω αναβαθμιση.
    Το chip που είναι περασμένος ο bootloader,πιο είναι ,χρειάζεται ειδικός programmer?πως περνιέται,έχει δοκιμάσει κάποιος?
    Ευχαριστω
    g.pol
    Μανόλης
    Ναι χρειάζεσαι programmer και πιθανώς να χρειαστεί να ξεκολλήσεις το συγκεκριμένο chip ώστε να το επαναπρογραμματίσεις. Υπάρχουν σχετικά βίντεο στο youtube για να καταλάβεις περίπου πως γίνεται.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (28-09-21)
  7. #5
    Τ΄ IC που ρωτάς φίλε Γιώργο, πρέπει να ΄ναι του τύπου : AT24C256C όπως φαίνεται και στη σελ. 37
    των Service Manual των μοντέλων : 55UF77** - 55UF80** (Chassis : LD53H / LD53J) που κατεβαίνουν
    σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου τύπου .rar από το περιεχόμενο της Ρώσικης σελίδας : ΡeΜΟΗΤ (https://tel-spb.ru/tv/lg-55uf8007 ).
    Ο επαναπρογραμματισμός γίνεται όπως γράφει ο φίλος Μανώλης.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (28-09-21)
  9. #6
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Programmer θα βρω από φίλο,την διαδικασία την γνωρίζω,(είχα ασχοληθεί παλιά με κάτι ρουτερακια),είχα φλασαρει.
    Εδώ όμως χρειάζομαι το αρχείο που θα φορτώσω για την συγκεκριμένη τηλ.το οποίο δεν μπορώ να το βρω σε μορφή bin.
    Στο site της εταιρείας υπάρχει ένα το οποίο είναι σε άλλη μορφή.
    Γνωρίζει κάποιος πιο είναι και που θα το βρω.?
    Ευχαριστω
    g.pol
  10. #7
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά έχω την εντύπωση ότι μάλλον θέλει reflow ο προσέσσορας. Εννοείται ότι δεν στο λέω ώστε να σε αποτρέψω από τη διαδικασία του firmware, αλλά ώστε να το έχεις στο μυαλό σου σαν ενδεχόμενο επόμενο βήμα.
  11. #8
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Έχει περάσει από το μυαλό μου αυτό που είπες.
    Και κάτι άλλο που παρατήρησα,το background εμφανίζεται με κάθετες αχνές γραμμές χρώματος ανοιχτό πράσινο .θα ανεβάσω φωτό όταν θα πάω σπίτι.
    Αυτό είναι φυσιολογικο
    g.pol
  12. #9
    Σε κάποιο thread του παρελθόντος κάποιος συνάδελφος είχε γράψει ότι μ΄ αρχεία .epk έκανε με usb memory sticks
    επαναπρογραμματισμό και του πετύχαινε.
    Το μόνο που υπάρχει στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της LG ( https://www.lg.com/gr/support/product/lg-55UF8007 )
    είναι όπως αναφέρεις στο 3ο post σου ένα τέτοιου τύπου αρχείο : starfish-dvb-secured-lm15u-biscay
    ne-2150-04.06.00-prodkey-usb-V3-SECURED.epk (689,015MB) που όμως γράφεις ότι δοκίμασες με usb memory stick
    και δεν πέτυχε (αν και πιστεύω ότι ακόμα κι αν δεν είχες OSD για να βλέπεις το menu εφόσον το usb stick περιείχε μόνο
    το συγκεκριμένο αρχείο κι ήταν διαμορφωμένο σε FAT32 έπρεπε να περιμένεις να περάσει κανονικά).
    Σε περίπτωση όμως νεώτερης αποτυχίας διάβασε τα στοιχεία της EEPROM και ψάξε στο Διαδίκτυο μήπως βρεις ελεύθερο
    κάποιο αρχείο εκκίνησης (.bin) ή στείλε e-mail στην LG και ρώτησε μήπως μπορούν να στο παρέξουν.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (29-09-21)
  14. #10
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Ναι.εκανα τη διαδικασία όπως περιγράφει το pdf για το upgrade μέσω usb.
    Βέβαια δεν ξεκαθαρίζει σε πιο usb input το βάζει αλλά εγώ το δοκίμασα και στα 3 που είχε.
    Θα προσπαθήσω να βρω αρχείο για να φλασαρω το eprom.
    Ανεβάζω μια φωτό από το panel.ειναι φυσιολογικό αυτό που φαίνεται?IMG_20210929_085639.jpg
    Κάπου είδα στο διαδίκτυο σε ένα φόρουμ συγκεκριμένα,με μια εφαρμογή στο κινητό,και φτιάχνοντας ένα ανταπτορ με 2 ir leds και ένα jack3.5,ότι μπορείς να στείλει εντολή για reser στο επρομ.
    Αλλά δεν κατάλαβα που μπαίνει το ir ανταπτορ.στην τηλεόραση η στο κινητό.
    Έχω μπερδευτεί λίγο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 29-09-21 στις 12:40
    g.pol
  1. [Τηλεόραση F&U] FLS32215 σβηνει αμεσως μετα το λογοτυπο.
    από tmagafas στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-21, 10:52
  2. [Τηλεόραση LG] LG 55LB650V Μενει κολλημενη στο λογοτυπο
    από alexgr1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-21, 09:23
  3. [Τηλεόραση] TV Schaub Lorenz, Model LT32-20701 πρόβλημα στην θύρα HDMI
    από ChrisAgis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-14, 14:19
  4. [Κλιματιστικό Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MODEL: AQV12NSAX OUT
    από maria billou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 16:23
  5. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα σε λατποπ στην οθονη
    από billtech στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-13, 18:36
