    Alex
    Apr 2020
    Question LG 55LB650V Μενει κολλημενη στο λογοτυπο
    Στο μοντελου του τιτλου οταν κανω power on μενει στο σημα της LG.Δεν αντιδρα καθολου σε τιποτε αλλο εκτος απο on/off.
    Κωδικος MAIN PCB : EBT62987206
    Εχει αλλαχθει ηδη απο ενα service to IC103 (Μαλλον SPI Ic???) χωρις αποτελεσμα.
    Εχει γινει ''reflow'' απο εμενα στο main Ic που εχει την ψυκτρα χωρις αποτελεσμα.
    Εχω ηδη ανοιξει θεμα στις αγγελιες για αλλη πλακετα αλλα μαλλον λογω παλαιοτητας ειναι δυσκολο να βρεθει.
    Υπαρχει κατι αλλο που μπορω να κανω?
    Ευχαριστω.
    Διονύσης
    Aug 2012
    χαλκιδική
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alexgr1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω.
    καλημέρα
    nand flash kai spi προγραμματισμένα
    αντικατάσταση
    https://www.ebay.com/itm/42LB5610-EB...EAAOSwmCReeVXD
    H Main είναι διαφορετική Διονύση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει...
    Alex
    Apr 2020
    Και εμενα το μυαλο μου παει σε μνημη η spi chip , αλλα δεν ταιριαζει απο οτι βλεπω στο λινκ που μου δωσατε...
    Ευχαριστω παντως και περιμενω και αλλες γνωμες απο τους ειδικους.
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλημερα ,βασικα πρεπει να γινει κατι τετοιο για να επισκευαστει20201021_135533.jpg
    Φίλε Άλεξ,
    αυτό που δείχνει η photo του παραπάνω post πρέπει να γίνει και για να γίνει θα πρέπει να
    γνωρίζει αυτός που θα το κάνει το τύπο του IC και κυρίως να διαθέτει το πρόγραμμα εκκίνησης
    του συγκεκριμένου μοντέλου της LG που δεν δίνεται στο Διαδίκτυο και δεν γνωρίζω αλλά μάλλον
    δεν συμβαίνει, αν το παρέχει ΔΩΡΕΑΝ η εταιρεία.
    Οπότε αν δεν διαθέτεις προγραμματιστή για τη συγκεκριμένη EEPROM, αλλά το κυριότερο αν δεν
    βρεις το πρόγραμμα επαναπρογραμματισμού της τότε καταλήγεις στη λύση που αναφέρεις στο 1ο
    σου post δηλαδή στην εύρεση καινούργιας; ή μάλλον επισκευασμένης και συμβατής Main Board
    για να κάνεις τη δουλειά σου.
    Alex
    Apr 2020
    Σας ευχαριστω για τις απαντησεις.
    Υπαρχει καποιος απο εδω που εχει τα ανωτερω αρχεια και τον programmer καθως και τις γνωσεις για να το κανει?
    Για τι κοστος μιλαμε?
    Ευχαριστω
    Διονύσης
    Aug 2012
    χαλκιδική
    Καλησπέρα σας
    Γιαυτό και εγώ πρότεινα έτοιμα προγραμματισμένα ics, πωλούν πολλοί στο ebay
    ο προγραμματισμός των nand flash δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται
    Άρα η λύση, είναι μονόδρομος, του Δημήτρη αγορά νέας main
    Διονύσης
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Ευχαριστω
    Καλησπέρα,φίλε τα αρχεία μπορείς να τα βρείς στο ιντερνετ ο jim philips σου έδειξε πως ακριβώς γίνεται χρειάζεται προγραμματιστή και να γνωρίζεις το διαγραμμα που θα γράψεις, η συγκεκριμένη μνήμη είναι emmc είναι bga,τον γράφεις πάνω στην main.To κόστος είναι περίπου 200€ του προγραμμαστιστή,εάν δεν γνωρίζεις πως γίνεται μην το κάνεις γιατί θέλει και άλλες ρυθμίσεις δεν γνωρίζω περισσότερα γιατί και εγώ χομπίστας είμαι,περίμενε να σου απαντήσει κάποιος που γνωρίζει.
    Αλεξ,
    υπάρχουν κι οι εξής δύο (2) λύσεις :
    - στο QService Electronics με τηλ/νο 2241033837 & e-mail : qservice@otenet.gr γίνεται
    πώληση / επισκευή της πλακέτας EBT62987206 της τηλεόρασης LG 55LB650V,
    - ομοίως στην ιστοσελίδα : http://www.malamatenis.gr/plaketes-l...main-50-55-60/
    επισκευάζεται η πλακέτα EBT62987206.
    Τηλ/νο επικ/νίας : 2242025530, SMS στο κιν. τηλ/νο : 6942226766, e-mail : dmalamat@otenet.gr .
    Κάνε λοιπόν το κόπο να δοκιμάσεις κι απ΄ αυτούς τους δύο επισκευαστές αν διαθέτουν τη συγκεκριμένη
    πλακέτα, αν είναι συμβατή με το τύπο του panel της τηλεόρασής σου, ή αν επισκευάζουν τη δική σου
    πλακέτα, με ποια εγγύηση και ποιο κόστος κι αν σε συμφέρει πράξε τα δέοντα.
  1. LG 55LB650V MAINBOARD
    από alexgr1 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-20, 16:53
  2. [ΡάδιοDVD Αυτοκινήτου] Δεν εχω ηχο στο gps στο 2din του αμαξιιου οταν ανάβω την μηχανη!!
    από 1kost1 στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 12:55
  3. [Τηλεόραση LG] LG 32LD650 κολλημενη στο logo εκκινησης
    από mathios στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-16, 20:30
  4. [Δικτυακά] Υπολογιστήε συνδέεται στο wifi αλλά δεν όχι στο ιντερνετ
    από agis68 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-15, 14:08
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 23:29
