    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή λαμπακια δεντρου δεν αναβουν
    Καλησπερα εχω κατι λαμπακια απο το δεντρο και ξαφνικα σταματησαν να παιζουν.
    στελνω φωτο.
    μετρησα τους πυκνωτες ενω γραφει 0,1uF μου δειχνει 0,7 nF.
    εχω μετρηση και της διοδους ολες δειχνουν κανονικα.
    επισης θα ηθελα να ρωτησω στα δυο (thyristor) που ειναι PCR 406 1E Q τα μετρησα με το πολυμετρο και μου δεινει μονο απο την μια πλευρα 0,77 V απο την αλλη μου δειχνει OL επισης μετρησα το μετασχηματιστη που εχει πανω το πρωτευον με το πολυμετρο και το δευτερον μετο πολυμετρο στο εναλλασομενο και δεν δεχνει τιποτα.
    εχω ελεγξει και την ασφαλεια που εχει και ειναι ενταξει.
    ευχαριστω πολυ.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gg4a Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέτρα και έναν καινούργιο παρόμοιο πυκνωτή να συγκρίσεις αποτελέσματα, γιατί ταυτόχρονα και οι 2 χαλασμένοι, ε είναι καπως
    Στάλθηκε από το C1905 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    ισως δεν εχει να κανει με το κυκλωμα αλλα πλα να καηκε καποιο λαμπακι και να μην παιζουν τα υπολοιπα ,αν και δεν ξερω πως ειναι η συγκεκριμενη κατασκευη
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    εχω αλλα τρια συνολο 4ρα και εχουν ακριοβως το ιδιο προβλημα δεν αναβουν και οι τεσσερις σειρες.
    ολοι πυκνωτες και οι 8 δηλαδη δειχουν το ιδιο.
    μηπως ξερετε στον μετσχηματιστη τον εβγαλα τη ωμ πρεπει δειχνει το πρωτευον και wsx.jpgτι το δευτερευον.
    επισης δειχνει κατι σε ωμ μεταξυ πρωτευον και δευτερευον?
    μιχαλης
    Mar 2016
    Αποτι φαίνεται Είναι 3 σειρές λαμπάκια με κοινή επιστροφή. Οπότε πρέπει να καούν τουλάχιστον ένα από κάθε σειρά για να μην ανάβει καθόλου.
    Επειδή αντιμετώπισα ένα ίδιο προβλημα πριν καιρό, παραλλήλησα τις τρεις σειρές, πέταξα το κύκλωμα και άφησα τα λαμπάκια να ανάβουν συνεχώς και όσο αντέξουν (όχι μέσα στο σπίτι) δεν είχα το κουράγιο να σπαταλησω πάνω από 15 λεπτά για κάτι τέτοιο
    μιχαλης
    Mar 2016
    Επισεις αυτό που λες μετασχηματιστης είναι απλά ένα διπλό πηνίο έχει το ρόλο του φίλτρου. Άρα μεγάλη προσοχή όλο το κύκλωμα έχει 220Vac
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ευχαριστω πολυ για της απαντησεις.
    αυριο θα κανω μια δοκιμη καινουργιο πυκνωτη και εαν δεν δουλεψουν θα τα αφησω.
    Σήφης
    ...........μετρησα τους πυκνωτες ενω γραφει 0,1uF μου δειχνει 0,7 nF.........
    Αν η μέτρηση (και το όργανο μέτρησης εννοείται) είναι σωστή, τότε οι πυκνωτές δεν είναι καλοί, εφόσον η τιμή τους είναι 100nf και εσύ μετράς 0,7nf = 700pf.
    Οπότε ξεκίνα αλλάζοντας τους πυκνωτές .
    Θα πρέπει όμως να προσέξεις να βάλεις πυκνωτές κατηγορίας X2.
    Προσοχή με το κύκλωμα γιατί είναι υπό τάση δυκτίου (230V).
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Τελικα αλλαξα πυκνωτες και τιποτα.
    ξεικνησα να ψαξω εαν εχει καμμενα ειχε και το αφησα εχει πολυ διαδικασια.
    Μαλλον παμε για καινουργια.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Θα ακουστεί κουφό αλλά συνήθως τα λαμπάκια χαλάνε. Πέρσι λίγο πριν την Πρωτοχρονιά ασχολήθηκα με 2 σειρές σχετικά μεγάλες -100 και 140-όπου τα μεν κάποια στιγμή μουλάρωσαν και δεν άναβαν, τα δε άναβαν τα μισά. Βγάζω το τυπωμένο το ελέγχω δεν βρίσκω τίποτα. Το έβαλα να το δοκιμάσω σκέτο και μου έδωσα στην έξοδο γύρω στα 200 VDC από εκει που δίνει στα λαμπάκια. Οπότε μάλλον το πρόβλημα είναι στην αλυσίδα,όπου ελέω σειριακής μάλλον σύνδεσης σβήνουν.Μπορείς βέβαια είτε να τα βγάλεις και να τα γεφυρώσεις (δεν το προτείνω βέβαια)είτε αν έχεις αλλη σειρά να τα αλλάξεις-το εχω κανει και αυτό από σπόντα.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. [Korting] SVK66CS,λειτουργει κανονικα αλλα δεν αναβουν οι εστιες.
    από dant3 στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-17, 19:10
  2. [Άλλη] κεραμικη εστια AKS δεν αναβουν τα ματια, τα ρελε τρεμοπαιζουν
    από kalamatas79 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-16, 15:29
  3. [Τηλεόραση Samsung] le32d400e1w δεν αναβουν οι λαμπες
    από YiannisQ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-16, 13:13
  4. [Τηλεόραση Philips] philips 26pfl3403/10 εχει εικονα δεν αναβουν οι λαμπες
    από nodasi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 00:17
  5. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:36
