    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Προεπιλογή Ανεμιστήρας δαπεδου
    Καλησπέρα στην ομάδα είμαι νέο μέλος και έχω το εξής πρόβλημα έχω έναν ανεμιστήρας ο οποίος έκανε έναν θόρυβο και τον έκλεισα όταν τον ξαναβαλα δεν δούλευε η φτερωτή γυρνάει κανονικά οπότε δεν είναι κολλημένη και είπα μετά να αλλάξω τον πυκνωτή. Πριν τον αλλάξω συνδεσα τα δύο καλώδια του πυκνωτή αφού τον έχω βγάλει μεταξύ τους και τοτε όταν τον έβαλα σε λειτουργία στην πρώτη σκάλα και στην τρίτη αν τον γύριζα με το χερι γυρναγε λίγο βέβαια στην δεύτερη τπτ. Όταν έβαλα λοιπόν τον καινούργιο πυκνωτή δν έκανε τπτ πάλι οπότε μήπως έκανα βλακεία που συνδεσα τα καλώδια είναι άλλο πρόβλημα η απλά πάει για πεταμα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilis Konstantinou : 25-08-25 στις 14:19
    Φίλε Βασίλη,
    με τον ανεμιστήρα σου εκτός ρεύματος εφόσον διαθέτεις πολύμετρο ωμομέτρησε τα 3 τυλίγματα του moteur
    του ανεμιστήρα, (θα μετράς στην ένδειξη Ohm του πολυμέτρου σου το κάθε χρώματος καλώδιο χωριστά, με
    το μαύρο που ΄ναι το κοινό καλώδιο των 3 τυλιγμάτων).
    Αν βρίσκεις κάποιες τιμές γύρω στα 40 Ω σημαίνει ότι τα τυλίγματα του moteur είναι εντάξει δεν έχουν δ/πή
    ούτε βραχυκύκλωμα.
    Επίσης μέτρησε κάθε button του ανεμιστήρα σου πατημένο να δείχνει 0 Ω (βραχυκύκλωμα) ενώ όταν είναι
    σε κανονική θέση (όχι πατημένο) πρέπει να δείχνει στο πολύμετρο άπειρη αντίσταση.
    Ενώνεις στα σημεία που έκοψες τον παλαιό πυκνωτή και δοκιμάζεις.
    Ανέβασε και κάποιες ευκρινείς photos του εσωτερικού της στήλης του ανεμιστήρα σου (χωρίς το καπάκι).
    Αν δεν έχει κολλήσει ο ρότορας του moteur και δεν έχει «αρπάξει» κάποιο τύλιγμα του στάτορα, ο ανεμ/ρας
    θα λειτουργήσει κανονικά.
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Τελικά ο ασθενή απεβίωσε γτ όταν το άνοιξα μέσα είδα μια έντονη μαυρίλα στην περιέλιξη και είδα ότι είχαν κοπεί κιόλας αρκετά συρματακια οπότε κράτησα ότι πιθανόν θα μου εάν χρήσιμο για άλλον ανεμιστήρα και τα υπόλοιπα σκουπίδια
    Το avatar του χρήστη Δημ.Φυλακτος
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilis Konstantinou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχως την εχω πατησει κι εγω,μαγκωνε και με λυσιμο-λιγο σπρευ λασκαρε ο αξονας και δουλεψε για λιγο καιρο.
    Μετα ξανα τα ιδια εως οτου την 3η φορα ''μαυρισε ο τοπος'' και πηγε για ανακυκλωση.
  1. Ανεμιστήρας οροφης
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-25, 22:53
  2. Επισκευη ανεμιστηρα δαπεδου
    από gponiris στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-21, 08:01
  3. Ανεμιστηρας δαπεδου ROWENTA
    από kokoblue στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-18, 22:56
  4. ανεμιστήρας οροφής
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 19:42
  5. Σε ηχεια δαπεδου παιζουν μονο τα tweeter!
    από kenmex στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-06, 13:06
