    May 2009
    Πάτρα
    Question KIR2503IE/02 Προβλήματα ψύξης
    Έχω το KIR2503IE/02, εντοιχισμένο ψυγείο 25ετίας με αναλογικό θερμοστάτη με θέσεις 0 (κλειστό) και 1 ως 5 ανοιχτό. Δεν είμαι ικανοποιημένος και εξετάζω αν αξίζει κάποια επισκευή η τροποποίηση, ή πρέπει σιγά σιγά να διαλύσω τα ντουλάπια και να βάλω ελεύθερο.
    Το ψυγείο το βρήκα στο σπίτι τα τελευταία 5 χρόνια που μένω εδώ οπότε δε ξέρω πως συμπεριφερόταν σαν καινούριο, οι ιδιοκτήτες πάντως ισχυρίζονται ότι ανέκαθεν είχε ψιλοπροβλήματα, και ότι ζορίζεται λόγω εντοιχισμένου. Πάντως το "πάντα", μπορεί να είναι τα τελευταία 10-15 χρόνια που θυμούνται, καθώς μου φαίνεται δύσκολο να μην αντέχει τον εντοιχισμό ένα ψυγείο που είναι σχεδιασμένο για αυτή τη δουλειά.
    Πάμε όμως στα προβλήματα.
    Το χειμώνα, <25c θερμοκρασία περιβάλλοντος, δουλεύει σχετικά σωστά, ωστόσο είναι αρκετά κρύο και με το θερμοστάτη στο 1. Πιο πολύ στο 0 με 2 παίζει παρά στο 4-5 που θα περίμενε κανείς στην πιο αδύναμη θέση.
    Από 25 μέχρι 30 θερμοκρασία περιβάλλοντος, πιάνει λίγο πάγο, και μετά τις σχετικά επιτυχημένες προσπάθειες να τον λιώσει πέφτει και κάτω από 0 για λίγες ώρες. Γενικά συνέρχεται μόνο του.
    Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες περιβάλλοντος >30c πιάνει πολύ περισσότερο πάγο, και αρκετές φορές δεν έχει σωστή ψύξη, παίζει από 5 ως 10. Όταν συμβεί αυτό δε συνέρχεται μόνο του. Οι λύσεις σε αυτή τη περίπτωση είναι 2: είτε κάνεις μια γρήγορη "απόψυξη" αφήνοντας ανοιχτή τη πόρτα και βάζοντας χέρι μέχρι να λιώσει η να ξεκολλήσει ο πάγος, ή πειράζεις τον θερμοστάτη αρκετά, από 0 μέχρι τέρμα 2-3 φορές, και μετά τον αφήνεις πάλι στο 1. Εκεί συνέρχεται η θερμοκρασία, αλλά δε λιώνει ιδιαίτερα ο πάγος.
    Τι μπορεί να υποδηλώνουν όλα αυτά τα συμπτώματα;
    Το bold κομμάτι μου κάνει σε θερμοστάτης που κολλάει. Συμβαίνει, ή όταν χαλάνε οι τέτοιου τύπου θερμοστάτες, χαλάνε τελείως;
    Τα λάστιχα δεν είναι διαλυμένα αλλά φαντάζομαι μετά από τόσα χρόνια μπορεί να μην πιάνουν τέλεια. Ωστόσο κοντά στα 100€ δεν είναι κάτι που αλλάζεις αν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος.
    Αντίστοιχα στα 25 χρόνια και ίσως και με το βάρος του ξύλου μπορεί να έχει κρεμάσει και η πόρτα, ωστόσο δε βγάζει μάτι κάτι.
    Αν είναι θερμοστάτης, είναι κάτι που μπορώ να κάνω μόνος μου; (έμπειρος με ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά, εντελώς άπειρος από ψυγεία, απόλυτα ικανός να ακολουθήσω οδηγίες)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kourampies Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή διαβάσαμε και για ανάποδους θερμοστάτες , υπάρχει περίπτωση το 1 ως ρύθμιση να είναι η πιο ισχυρή ψύξη , και το 5 η πιο θερμή ψύξη ?
    Δηλαδή εκεί που το είχες στο 1 ως ρύθμιση με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται στο 0 με 2 , δοκίμασες εκείνη την στιγμή να το ρυθμίσεις στο 5 για να δεις αν θα σταματήσει να δουλεύει , οπότε όντως θα είναι ανάποδος θερμοστάτης (ενώ διαφορετικά αν δεν κόψει στο 5 θα υποθέταμε πρόβλημα στον θερμοστάτη )
    Είναι ψυγείο αποκλειστικά μόνο συντήρηση
    Περιέχει έναν θερμοστάτη 3 επαφών , που λογικά και πιθανά σημαίνει ότι κάθε φορά που σταματάει από τον θερμοστάτη , ενεργοποιεί μια αντίσταση απόψυξης .
    Λογικά από όσο κατάλαβα για τον εσωτερικό ανεμιστήρα αερισμού χώρου , περιέχει επίσης έναν ακόμη αναλογικό θερμοστάτη που ελέγχει αυτόν τον ανεμιστήρα αερισμού χώρου . Τι λένε οι οδηγίες χρήσης περί αυτού .
    Περιέχει και έναν εξωτερικό ανεμιστήρα που είναι κοντά στον συμπιεστή για να βοηθά στις εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-08-25 στις 10:58
  1. Pioneer DJM 600 και προβλήματα στάθμης
    από Dbnn στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-24, 06:45
  2. [LG] Ψυγειοκαταψυκτης με προβλήματα
    από giagiwtis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-19, 13:33
  3. [Bosch] Προβλήματα με πλυντήριο πιάτων Bosch
    από bill2p στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 15:42
  4. Προβλήματα με εκτυπωτές
    από jason3296 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 07:40
  5. Τα προβλήματα του 5210
    από leosedf στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-04, 09:55
