Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 33
    Κώστας
    May 2025
    Γλυφάδα
    Προεπιλογή Πρόβλημα με παλιά CRT οθόνη Philips monitor 80
    Καλησπέρα
    Θέλω να σας περιγράψω ένα πρόβλημα με μια παλιά οθόνη CRT, που δεν θέλω να αποχωριστώ.
    Ανοίγει κανονικά και λειτουργεί κανονικά για 5 περίπου λεπτά. Έπειτα κάνει ένα ελαφρύ βουητό - συριγμό και χαλάει η εικόνα στην οθόνη.
    Αρχικά εμφανίζει μια παραμόρφωση στο πλάι που πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω και μετά χάνεται τελείως η εικόνα.
    Πείραξα τα ποντεσιόμετρα ρυθμίσεων που έχει, μάλιστα άλλαξα και ένα που φαινόταν χαλασμένο, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Επίσης καθάρισα την πλακέτα με ισοπροπιλική αλκοόλη.
    Ευχαριστώ πολύ
    Κώστας
    Εικόνες
    IMG_20250525_090324647.jpgIMG_20250525_214437985.jpgIMG_20250525_091329774.jpgIMG_20250526_200917470.jpg
    Καλησπέρα φίλε Κώστα,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Το πρόβλημα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη οθόνη δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.
    Την δούλεψες με ανοικτό το πίσω μέρος όπως φαίνεται στην τελευταία photo, (με πολύ
    μεγάλη προσοχή βέβαια καθόσον οι τάσεις που κυκλοφορούν είναι αρκετά μεγάλες για
    να προκαλέσουν τουλάχιστον τραυματισμό), για να παρατηρήσεις αν τη στιγμή που χαλάει
    η εικόνα στην οθόνη ακούγεται κάποιος περίεργος ήχος - κάποιο φύσημα συριγμός από τον
    Μ/Σ Υ.Τ. ή την βεντούζα που πάει στον λαιμό της οθόνης ;
    Πρόσεχε σ΄ αυτό το τελευταίο που αναφέρω (για τη βεντούζα) καθόσον μεταφέρει τάση 25KV
    περίπου η οποία σκοτώνει.
    Άλλο τμήμα που μπορεί να δημιουργεί αυτή την εικόνα είναι το κύκλωμα με τον πυκνωτή Dumper
    πλησίον του Μ/Σ Υ.Τ. αλλά και κάποιο " arc " που προέρχεται από διαρηγμένο τυπωμένο κύκλωμα,
    πάλι πλησίον του μετασχηματιστή υψηλής τάσης αλλά και στο τμήμα κατακορύφου όπως και του E/W,
    αλλά κι από το πλακετάκι που κουμπώνει στο λαιμό της οθόνης.
    Χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος με μεγεθυντικό φακό, μ΄ ωμόμετρο για τη συνέχεια των χαλκοδιαδρόμων,
    αλλά και μετρήσεις τάσεων με πολύμετρο που βέβαια αν δεν είναι τυπωμένες πάνω στο PCB τότε
    χρειάζεται το σχηματικό.
    Το τελευταίο θα το κατεβάσεις από το Διαδίκτυο αφού γράψεις στη μηχανή αναζήτησης (GOOGLE π.χ.)
    το μοντέλο του Monitor PHILIPS.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kosvek Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Πείραξα τα ποντεσιόμετρα ρυθμίσεων που έχει, μάλιστα άλλαξα και ένα που φαινόταν χαλασμένο, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Επίσης καθάρισα την πλακέτα με ισοπροπιλική αλκοόλη.
    α) γιατί πείραξες τα ποτενσιόμετρα; Ήθελες να κάνεις πιο δύσκολη την επισκευή; Έχεις εξοπλισμό να τα ξαναρυθμίσεις σωστά;
    β) Φύσημα με αέρα δεν έφτανε; Χρειαζόταν μπάνιο; Εντάξει, αυτό δεν πειράζει αν άφησες να στεγνώσει καλά πριν ξανα ανάψεις.
    Μέτρα τάση Β+ να δεις αν είναι σταθερή πριν και κατά την εμφάνιση του προβλήματος.
    Χάνεις τον οριζόντιο συγχρονισμό. Ελπίζω να μην έχεις πρόβλημα με το μετασχηματιστή υψηλής και να χάνεις μόνο τον παλμό αμάυρωσης (πιθανόν χαλασμένοι πυκνωτές). Ψάξε σε elektrotanya/eserviceinfo μήπως βρεις τα σχέδια.
    Αυτό που γράφει ο φίλος και συνάδελφος klik ισχύει ποτενσιόμετρο της Up & Down Linearity δεν πειράζονται και
    δεν αντικαθίστανται χωρίς τουλάχιστον να μετρηθεί η ωμική τους αντίσταση, στην αρχική / εργοστασιακή τιμή τους,
    ούτως ώστε να τ΄ αντικαταστήσουμε με ταυτόσημη τιμή, αλλά ρυθμισμένα στην αρχική / εργοστασιακή τιμή.
    Τώρα βέβαια αυτό τ΄ έκανες, το πρόβλημα συνεχίζει που σημαίνει ότι δεν ήταν από τα ποτενσιόμετρα ή τουλάχιστον
    δεν ήταν μόνον αυτά, οπότε κοίταξε τ΄ επόμενα που σου γράφουμε - με πολύ μεγάλη προσοχή βέβαια - κι αν το
    πρόβλημα υποχωρήσει ή εξαφανιστεί, η Up & Down Linearity μπορεί να ρυθμιστεί στο περίπου και χωρίς όργανα.
    Κώστας
    May 2025
    Γλυφάδα
    Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
    Εδώ θέλω να πω ότι το ποντεσιόμετρο το αντικατέστησα επειδή φαινόταν να κουνιέται πολύ - ασταθές - το μέτρησα με το πολύμετρο και πήγα σε ηλεκτρονικά και μου έδωσαν ένα ίδιο.
    Το πρόβλημα βέβαια δεν λύθηκε. Καθάρισα προσεκτικά την πλακέτα, αλλά πάλι τα ίδια. Το θέμα είναι ότι αρχικά παίζει τέλεια και μετά από λίγο καταρρέει. Θα την πέταγα, αλλά επειδή έχει vintage χαρακτηριστικά, πέρασα δε αρκετές ώρες στα νιάτα μου, με το zx-spectrum και γενικά έχω καλές αναμνήσεις με το σύστημα αυτό και γιαυτό δεν θέλω να την πετάξω. Θέλω να ρωτήσω αν κάποιος φίλος ξέρει που μπορώ να την πάω για επισκευή. Από ηλεκτρονικά ξέρω κάποια πράγματα σαν φυσικός αλλά όχι αρκετά. Πάντως διαθέτω και παλμογράφο. Αρχικά σκέφτηκα να αλλάξω κάποιους πυκνωτές, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα.
    Σας ευχαριστώ και πάλι
    Κώστας
    μήπως με ψυκτικό σπρέι εντοπίσεις την αιτία? (δεν είμαι ειδικός)
    Sent from my moto g24 power using Tapatalk
    Φίλε Κώστα,
    δεν έγραψες ακόμα το μοντέλο του Monitor κι αυτό συμπεραίνεται από τ΄ ότι δεν χρησιμοποιείς σχηματικό.
    Βέβαια αυτό μπορεί και να μην υπάρχει ελεύθερο στο Διαδίκτυο.
    Ο παλμογράφος δεν φθάνει για να διορθώσεις τη γραμμικότητα (Linearity), χρειάζεται BARS & SWEEP GENERATOR,
    γεννήτριες δηλ. που ο παλμογράφος σου μάλλον δεν διαθέτει.
    Εφόσον αναφέρεις ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται μετά από κάποιας διάρκειας κανονικής λειτουργίας, αφού πρώτα
    αντικαταστήσεις τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές στην ταλάντωση οριζοντίου σάρωσης ρίξε λίγο ψυκτικό spray στα TRN΄s
    ή στ΄ ολοκληρωμένο της ταλάντωσης και παρατήρησε σε ποιο εξαρτ/μα η εικόνα επανέρχεται ως φυσιολογική.
    Μπορεί και κάποια αντίσταση όταν ζεσταίνεται ν΄ αλλάζει τιμή και να δημιουργεί το πρόσβλημα.
    Σε κάθε περίπτωση ανέφερε το μοντέλο για να λάβεις περισσότερη βοήθεια.
    Κώστας
    May 2025
    Γλυφάδα
    Καλησπέρα και πάλι.
    Το μονιτορ είναι : από μπροστά γράφει: PHILIPS monitor 80 και πίσω σε ένα ταμπελάκι γράφει: TYPE BM7522/05G (220~240V 50Hz PHILIPS Made in TAIWAN NR. TY 01628008265). Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, δεν ήξερα αυτό με το ψυκτικό. Αύριο θα πάω να αγοράσω ένα και θα ελέγξω αρχικά ένα - ένα τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές. Θα επανέλθω για νεότερα.
    Βρήκα αυτό το διάχραμμα στο internet
    https://www.crt-mon.com/pdf/Philips/...ice-Manual.pdf
    Ευχαριστώ και πάλι
    Καλό βράδυ
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kosvek για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (30-05-25)
    https://dn790008.ca.archive.org/0/it...vicemanual.pdf
    (ίσως σε καλύτερη ανάλυση)
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (30-05-25)
  12. #10
    Έλεγξε τη σωστή απεικόνιση του σήματος τροφ/σίας των 12V D.C. του τροφ/κού, στον παλμογράφο,
    (σελ. 5 του σχηματικού που σου παραθέτει το σχηματικό από το link που δίνει ο φίλος klik).
    Έλεγξε τα TRN΄s TS511 (BC558B), TS512 (BC558B), TS513 (BC637) -- έλεγχος με πολύμετρο στη
    θέση μέτρηση διόδων μεταξύ B-C , B-E, C-E μ΄ ορθή κι ανάστροφη μέτρηση, όπως κι έλεγχος του hfe
    τους -- σύμφωνα με την 6η σελ. του ίδιου ως παραπάνω αναγράφω σχηματικού.
    Αλλαγή των γρήγορων διόδων D511 (BA317), D512 (BA317).
  1. PLZ HELP PHILIPS παλιά έγχρωμη!
    από negative στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-18, 03:55
  2. [Τηλεόραση Philips] Πρόβλημα με παλιά philips
    από electronick1 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-18, 04:54
  3. [Οθόνη LG] Οθόνη lg 2025 (20,1) monitor
    από rounsmith στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-15, 22:32
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-14, 18:26
  5. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με οθόνη Philips 170A
    από petros32 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 22:50
