    Γιαννης
    Apr 2025
    Ιλιον
    Προεπιλογή Πρόβλημα με Πλυντήριο Brandt BT18038QG
    Καλημέρα σας. Έχω ένα πλυντήριο ρούχων Brandt BT18038QG άνω φόρτωσης εδώ και 3 χρόνια. Το τελευταίο καιρό το συγκεκριμένο πλυντήριο κάνει πολύ θόρυβο ειδικά όταν είναι σε λειτουργία στυψίματος . Όσο μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το στύψιμο τόσο περισσότερος θόρυβος κάνει. Άνοιξα τη πλαϊνή πόρτα του πλυντηρίου και διαπίστωσα να έχει σκουριά στο σημείο που έχω σημαδέψει με κόκκινο όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Επίσης δείτε και το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ https://www.youtube.com/shorts/M4yWkTsqe1Q
    Μάκης
    Nov 2011
    ρουλεμαν. Οσο συνεχιζεισ να το δουλευεισ σαυτη την κατασταση θα καταληξει μη επισκευασιμο. Επισησ αν το επισκευασεισ η τελικα το αντικαταστησεισ, σταματασ ολα τα υγρα απορυπαντικα αν δεν θεσ να χει την ιδια καταληξη!
    Γιαννης
    Apr 2025
    Ιλιον
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από duvdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για την απάντηση. Ξέρετε περίπου κόστος? Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό προκλήθηκε από τα υγρά απορρυπαντικά?
    Πάρε μια παραπλήσια γεύση από άλλο πλυντήριο και που δεν είναι από την πλευρά της τροχαλίας (και κράτα το κρατούμενο)
    https://www.youtube.com/watch?v=AWqq3MpUZ4I
    Το εξάρτημα που χρειάζεται είναι το παρακάτω.
    https://www.homefix.gr/el/proionta/s...iVaJcLIg-79urG
    Έχει διαφορές στην τσιμούχα κτλ
    Μπορείς να επισκευάσεις την ίδια βάση χωρίς να αγοραστεί κομπλέ το παραπάνω ανταλλακτικό
    Καθώς το ρουλεμάν θα το βρεις ακόμη και σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων , ίσως και την τσιμούχα , όπου επάνω της αναγράφονται οι διαστάσεις (εσωτερική διάμετρος σε χιλιοστά / εξωτερική διάμετρος / και πάχος ύψος τσιμούχας ) . Περίπου ρουλεμάν + τσιμούχα = 20 Ε
    Το θέμα είναι ότι σε σχέση με το παραπάνω βίντεο που βγάζει την βάση με τα ρουλεμάν με κατσαβίδι δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος εξαγωγής της βάσης , αλλά το φρόνιμο είναι να βγει με εξωλκέα τρίποδο (με λεπτά πόδια για να μπορεί να χωθεί πίσω από την βάση των ρουλεμάν )
    Βγάζεις την παλιά τσιμούχα με κατσαβίδι , βγάζεις το ρουλεμάν με καλέμι και σφυρί (σταθεροποίηση σε μέγγενη ), επανατοποθετείς το νέο ρουλεμάν πλήρως γρασαρισμένο (και σφυρηλατώντας με κάποιο σωλήνα για να μην τραυματίσεις τα νέα ρουλεμάν ) , καθώς και την τσιμούχα και αυτή πλήρως γρασαρισμένη εσωτερικά με το δάκτυλο ( και αυτήν εισαγωγή στην θέση της με σφυρηλάτηση με σωλήνα ) , και λίγη κόλλα βενζινόκολα ή σιλικόνη στην φλάντζα της βάσης που ακουμπά στον κάδο.
    Την βίδα της τροχαλίας την σφίγγεις όσο χρειάζεται χωρίς υπερβολική πίεση , και αν θέλεις κάποιο σφραγιστικό για βίδες .
    Μάλλον μύθος (με τέτοια τσιμούχα που έχει αποκλείεται να επηρεάζει για την συγκεκριμένη φθορά )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-04-25 στις 12:44
    klik (02-04-25)
    Γιαννης
    Apr 2025
    Ιλιον
    Ευχαριστώ πολύ για την επεξηγηματική σου απάντησή σου!
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-19, 18:51
  2. [Brandt] Πρόβλημα σε Πλυντήριο ρούχων Brandt WM1000ECO E/E
    από netrino2010 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-18, 19:14
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-16, 13:06
  4. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
  5. Πλυντήριο Brandt BFV-1508
    από zntoupis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 20:03
