    Mar 2016
    Πειραιας
    Προεπιλογή ΤΥΜΠΑΝΟ , πλυντήρια ARISTON MARGERITA TL680T , Gardenia Eco 941 , ARDO AR6801 MERLONI
    Χαίρετε και υγεία εύχομαι νά έχουμε όλοι μας .
    Στό ARISTON MARGERITA TL680T , πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης που έχω (αγοράς τό 1990 ) , δεν σφίχτηκαν σωστά τά παξιμάδια τού αντίβαρου (τσιμέντο βαρύ) στην πλευρά της τροχαλίας , και κατά τό στίψιμο χτύπαγε πάνω στην τροχαλία το τσιμέντο αφού μεγάλωσαν οι τρύπες των βιδών στο τσιμεντένιο αντίβαρο .
    Αποτέλεσμα το αντίβαρο έσπασε (τό κόλησσα το τσιμέντο με MONTAGΕ και πλένει μιά χαρά ) χτυπάει συνεχώς την τροχαλία κατά την περιστροφή στιψίματος , (λείπουμε όλοι από το σπίτι ) η τροχαλία μεταφέρει τον κραδασμό στόν άξονα της και ο άξονας (ο οποιος δεν στράβωσε καθόλου) παραμόρφωσε τό τύμπανο -τό βούλιαξε - στόν αφαλό .
    Τώρα περιστρέφεται παράτερα , και ενώ πλένει μια χαρά , στό στίψιμο έχει πρόβλημα και κάνει θορύβους και χτυπήματα λόγω των πολλών στροφών , αφού είναι έξω από την σωστή καθετότητα κ ευθυγράμιση του τυμπάνου.Τό πλυντήριο μπήκε σε μακρά ακινησία καθώς άν το δουλέψω έτσι δεν θα απομείνει τίποτα στην θέση του , εκτός αν μονίμως είναι πατημένοτο κουμπί όχι στίψιμο .Δύσκολο να στεγνωνουν τα ρούχα όμως έτσι.Χρειάζομαι οπωσδήποτε τύμπανο αλλά και τσιμεντένιο αντίβαρο αν κάποιος το έχει και αυτό στό μαγαζί η στό σπίτι του και δεν το χρειάζεται .η έστω τό πουλάει.Από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος κι αν βρίσκεται .Τά πλυντήρια ARISTON MARGERITA TL680T , Gardenia Eco 941 , ARDO AR6801 MERLONI ARISTON ,έχουν όλα τόν ίδιο κάδο (ΒΛΈΠΕ ΦΩΤΌ).
    Αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει να τό σώσουμε , καθώς έχει πολύ ψωμί ακόμη μπροστά του (έχω αλλάξει πράγματα κατά καιρούς όλα λειτουργουν άψογα πρίν από αυτην την ζημια) θά τού είμαι ευγνώμων.
    ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΦΩΤΟ Κ ΒΙΑΖΟΜΑΙ , ΑΛΛΑ ΘΑ ΒΑΛΩ ΑΡΓΟΤΕΡΑ .ΜΠΗΚΕ Η ΦΩΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟΥ .Είναι ΙΝΟΧ το τύμπανο ολόκληρο , και ο άξονας του.
    Ευχαριστώ για την όποια απάντηση σας
    Με Εκτίμηση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΓΙΩΡΓΟΣ Π : 25-03-25 στις 00:20 Αιτία: Ανέβασμα φωτογραφίας
    Το τύμπανο δε συνδέεται με κάποιο αστέρι με τον άξονα; Το αστέρι αυτό με τον άξονα θα υπάρχει στα ανταλλακτικά (εκτός αν ήταν κολλημένο το πλαστικό τύμπανο). Επίσης, δες αν μπορεί να στο φέρει κάποιο μηχανουργείο (κυρίως αυτοί που ασχολούνται με επισκευές προπέλας εξωλέμβιων ή ζαντών αυτοκινήτου).
    Mar 2016
    Πειραιας
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου.Εβαλα φωτο , θα δεις δεν εχει αστερι.Ο αξονας ειναι πριτσινωμένος πάνω στό τύμπανο το οποίο είναι εξ ολοκλήρου ΙΝΟΧ .Δεν υπάρχει πλαστικό .Γιά προπελάδες και ζαντάδες δεν το σκέφτηκα.Ευχαριστώ για την ιδέα .Αλλά δεν νομίζω να μπορούν , θα ρωτήσω πάντως .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΓΙΩΡΓΟΣ Π : 25-03-25 στις 13:50
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΓΙΩΡΓΟΣ Π Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορούμε να δούμε την παραμόρφωση? έχει και κοψίματα πάνω στις παραμορφώσεις που ταυτόχρονα εμπεριέχονται και ανάγλυφα "νεύρα " στις λαμαρίνες .
    Ακόμη και αν ισιάσουν , λόγω της ταλαιπωρίας της λαμαρίνας στα νεύρα μπορεί να μην επανέρχεται στην αρχική σκληρότητα που είχαν οι λαμαρίνες .
    https://www.youtube.com/shorts/WDc8SidifM8
    https://www.youtube.com/shorts/cwu1sCZdwkc
    Πρέπει να γίνουν τα παραπάνω ... και αν αντέχουν με φορτία
    Βάζοντας αγγελίες (όπως και είδα ότι έκανες ) δύσκολα να βρεις τύμπανο , αλλά καλό είναι να απευθύνεσαι σε τεχνικούς , και αν κάποιοι από αυτούς γνωρίζουν κάποιο μοντέλο που έχει παραμεριστεί για ανταλλακτικά θα σε καθοδηγήσουν αυτοί .
    Mar 2016
    Πειραιας
    Πέτρο καλημέρα !! Τά δύο βίντεο που ανήρτησες , μού δίνουν ελπίδες ότι κάποιος μπορεί να ασοληθεί.Ρωτώ όμως , ιδιώτες ήταν αυτοί η κάποιο μηχανουργείο η σέ τί είδος επαγγελματία πρέπει να απευθυνθώ που έχει τέτοιες δυνατότητες και τά ανάλογα εργαλεία ? Π.Χ το στροφείο που βλέπεω στά βίντεο ?
    2) Θά αναρτήσω τίς φωτο που ζήτησες !
    Ευχαριστώ
    Τα βίντεο τα βρήκα τυχαία , βάζοντας 2 κυρίαρχες λέξεις στα Αγγλικά , το drum & balancing (αναφερόμενος στα πλυντήρια )
    Τα βίντεο εξηγούν ότι τυχόν ανωμαλίες τυμπάνου δεν επισκευάζονται εντός της συσκευής , αλλά μια πρόχειρη βάση σταθεροποίησης χρειάζεται για να γίνει προσπάθεια επισκευής του τυμπάνου έξω από την συσκευή και ανάλογα το πρόβλημα .
    Όπως είπα παραπάνω , μπορεί να το κεντράρεις , αλλά είναι αβάσιμο ανάλογα τι πληγές έχουν υποστεί οι λαμαρίνες ή να φταίει μόνο η βάση με τον άξονα (παρόλο που ο άξονας δείχνει κεντραρισμένος ) αλλά δεν πατάει καλά στην επαφή με τις λαμαρίνες ή έχουν στρεβλώσει οι λαμαρίνες .
  1. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-20, 23:49
  2. Χαρίζονται 2 πλυντήρια ρούχων για ανταλλακτικά
    από dal_kos στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-18, 18:02
  3. Ανταλλακτικά για πλυντήρια ρούχων MIELE
    από giagiwtis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-18, 22:35
  4. [Άλλη] ARISTON MARGERITA TL680T ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από ΓΙΩΡΓΟΣ Π στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-18, 13:21
  5. [Άλλη] ARISTON Margerita TL680T Ρουχων άνω φόρτωσης, Εγκέφαλος ,επαφή.
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-16, 20:15
