    Mar 2025
    Προεπιλογή NEFF Φούρνος επιστρέφει ρεύμα στη γείωση αλλά δεν ριχνει ρελε :O
    Καλησπέρα έχω εναν Neff φουρνο αγορασμενο 2022 ο οποίος δουλευει κανονικά δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα.
    Ωστόσο την περασμενη βδομαδα που ταχτοποιούσαμε τον πίνακα με τον πατέρα μου διαπιστώσαμε ότι όσο ο φουρνος παιρνει ρευμα (Διπολική ασφάλεια) η γείωση έχει ρευμα
    δοκιμάζοντας με το δοκιμαστικό κατσαβίδι και ανάβει[οσο ειναι εκτός της μπάρας γείωσης], ωστόσο όταν πιανεις το καλώδιο δεν σε χτυπάει το ρευμα πιθανοτατα επειδη ειναι πολυ μικρό το φορτίο (έχουμε Ρελε τύπου Α 30mA και δεν πεφτει)
    Αν βγάλουμε τον φουρνο απο την μπρίζα η γείωση δεν εχει ρευμα (το κυκλωμα (L/N/PE) εχει μόνο την πρίζα του φουρνου). Αν η διπολικη ασφάλεια είναι κατεβασμένη δεν εχει ρευμα το καλώδιο γείωσης,
    Κανένας με παρόμοια εμπειρία που θα μπορούσε να με βοηθήσει που να αρχισω να κοιτάω?
    Ή αφού δουλεύει "κανονικά" ας τον αφησω ως εχει xD
    Ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη immunity : Χθες στις 16:48
    Mar 2025
    Το ChatGPT αναφερει οτι οι μοντερνες συσκευες οντως μπορει να εχουν μια μικρη διαρροή προς την γείωση αληθευει?
    I'm not an electrician, but in most modern ovens (or other large appliances), a small amount of current on the ground conductor is often normal. Many appliances include noise-suppression or EMI (electromagnetic interference) filters connected between the live/neutral and earth conductors. These filters use capacitors that can allow a tiny “leakage current” to flow to ground. Typically, this leakage is only a few milliamps—enough to be measurable (or to cause a slight spark when you connect the plug), but not enough to pose a shock hazard or trip a Residual Current Device (RCD).
    Here are a few points to consider:
    1. Leakage Current is Often Normal
      • Modern appliances use EMI filters to meet safety and radio-interference standards. It’s common for these filters to connect from phase/neutral through capacitors to earth.
      • This creates a path for a small current (usually on the order of milliamps) to flow to ground.
    2. RCD Threshold vs. Leakage
      • A typical RCD in a residential setting will trip at around 30 mA (some are higher, like 100 mA, in certain configurations). If you’re only seeing a few mA (and not tripping the RCD), that’s usually within normal operating limits.
    3. Check for Wiring Issues
      • Although small earth leakage can be normal, it’s still worth verifying that you have correct polarity (live/neutral) and a solid ground connection. A reversed neutral/earth wire or a floating ground could cause unexpected voltages on the chassis.
      • If you have a multimeter or can call in a professional, confirm that your home’s ground is properly bonded and that the neutral and earth are only bonded together at the main panel (as local codes require).
    4. Possible Oven Fault vs. Normal Behavior
      • If the current to ground was large enough to cause continuous sparks, repeated RCD trips, or a tangible shock (tingling/buzzing) when touching the metal enclosure, that would suggest a fault.
      • A slight spark when plugging in or a couple of milliamps reading on a clamp meter is usually the normal operation of the EMI filtering circuitry.
    5. Call a Professional if Unsure
      • If you’re at all unsure, or you suspect your wiring may not be up to standard, contact a qualified electrician. They’ll know how to do a proper insulation test and confirm that the oven and wiring are safe.
    In short, a small current on the ground is not necessarily a sign of a fault; modern electrical designs often leak a small “harmless” current to earth due to filtering components. Still, if there’s anything that feels unsafe or unusual, it’s always prudent to consult an electrician to check the wiring and the oven’s internal grounding.
    Δεν εχεις προβλημα. Εχεις 120V λογω πυκνωτων Y με δυνατοτητα παροχης αμελητέου ρευματος. Οταν υπαρχει γειωση, εχεις 0V
    Mar 2025
    Σε ευχαριστώ πολύ klik
  1. [Neff] Κουζίνα και φούρνος Neff
    από Nikitas74 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-19, 19:50
  2. [Neff] Neff φούρνος χάνει την ώρα
    από Hulk στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-17, 12:39
  3. Γείωση Οικίας
    από ganagnost02 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-15, 15:19
  4. Φούρνος μικροκυμάτων neff
    από KOLES1973 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 13:55
  5. Πρότασης για γείωση
    από spiros1212 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 18:51
