    Marissalianam
    Feb 2025
    Προεπιλογή Μυρωδια αποχέτευσης στα ντουλαπια της κουζίνας
    Καλησπέρα! Έχω το εξής θέμα που πραγματικά δεν βγάζω άκρη. Μετακόμισα πρόσφατα σε σπίτι με ανακαινισμένη μεν κουζίνα, σε παλιά όμως πολυκατοικία.
    Αλλάξαμε σιφώνια στο νεροχύτη ξανά και το ντουλάπι κάτω από το νεροχύτη είναι μια χαρά με μια πολύ ελαφριά μυρωδιά.
    Δίπλα ακριβώς στο ντουλάπι του νεορχύτη, υπάρχει ένα γωνιακό ντουλάπι και δίπλα στο γωνιακό ένα ακόμα δίφυλλο ντουλάπι (που δεν έχει καμία άμεση επαφή με το ντουλάπι του νεροχύτη). Στο ξύλο ανάμεσα στο ντουλάπι του νεροχύτη και το γωνιακό υπάρχει μια ανοιχτή τρύπα. Στο δίφυλλο ντουλάπι, υπάρχει η κεντρική βάνα νερού, οπότε στο ξύλο του επίσης υπάρχει μια τρύπα που προς τον τοίχο.
    Από το γωνιακό ντουλάπι και το διπλανό του το δίφυλλο, βγαίνει μια πολύ έντονη μυρωδιά αποχέτευσης, η οποία δεν μένει μόνο μέσα στα ντουλάπια αλλά διαχέεται και στον χώρο.
    Δεν υπάρχει ίχνος υγρασίας ή μούχλας και δοκίμασα να αφαιρέσω και το πλαστικό κομμάτι που ενώνει τα ντουλάπια με το πάτωμα, να δω αν θα μυρίζει κάτι εκεί, αλλά δεν ένιωσα καμία μυρωδιά.
    Ήρθε υδραυλικός και είπε ότι η μυρωδιά βγαίνει από το ντουλάπι του νεροχύτη και περνάει στο γωνιακό ντουλάπι και στο παραδιπλανό του και ότι δεν υπάρχει στήλη εξαερισμού της αποχέτευσης πέρα από την κεντρική και επομένως στα πιο ακριανά διαμερίσματα δημιουργείται αυτό το θέμα. Μόνο που το ντυουλάπι τοιυ νεορχύτη ΔΕΝ μυρίζει.
    Η μυρωδιά δεν είναι σταθερή, είναι πιο έντονη το βράδυ και σίγουρα επηρεάζεται από τον αέρα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Το μόνο που σκέφτομαι πλέον σνα λύση είναι να κλείσω με σιλικόνη αυτά τα δύο ντουλάπια ώστε να μην βγαίνει η μυρωδιά έξω.
    Στο σχαρακι και στην τρυπα υπερχείλισης του νεροχυτη βαλε φυλλο αλουμινοχαρτου κολλημενο με χαρτοταινια ωστε να μην κυκλοφορει αερας απο την αποχερευση.
    Να κλεισεις και την αποχετευση του πλυντηριου πιατων αν υπαρχει.
    Αν παλι μυρισει μετα απο ωρες, τοτε εχεις προβλημα στις ενωσεις ή τρύπα σε σωληνα.
    Αν δε μυρισει, εχεις προβλημα σιφωνιων ή εξαερωσης της καθετης σωληνας αποχετευσης ή προβλημα υποπιεσης (διοτι πχ αναψες απορροφητηρα και τα παραθυρα σου ηταν στεγανα και κλειστά ).
    mikemtb (09-02-25)
    Marissalianam
    Feb 2025
    Χθες το βράδυ δοκίμασα να κλείσω τις τάπες στα δυο σιφώνια του νεροχύτη (είναι διπλός) και γέμισα και τις δυο γούρνες με νερό. Το πρωί το νερό ήταν ακόμα εκεί, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει η μυρωδιά από τον νεροχύτη. Ναι φυσικά το πρωί η μυρωδιά ήταν εκεί. Στα ντουλάπια.
    Το ντουλάπι του νεροχύτη μετά την αλλαγή που έκανε ο υδραυλικός μυρίζει απειροελάχιστα πλέον οπότε σίγουρα δεν προέρχεται από εκεί.
    Υπάρχει περίπτωση να έχω τρύπα σε κάποιο σωλήνα που να είναι μέσα στον τοίχο? Και κάπως η μυρωδιά να βγαίνει από εκεί? Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μούχλα ή υγρασία σε κάποιο σημείο? Νομίζω ότι αναγκαστικά θα πρέπει να ξηλωθούν τα δύο ντουλάπια να δούμε τι υπάρχει από πίσω.
    Μια τρυπα στο νερο εκανες αν δεν εκλεισες την υπερχείλιση.
  1. προβλημα με μυρωδια απο μπανιο / αποχετευση . τι να κανω
    από astrix στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-21, 18:58
  2. Ανεμιστήρας WC (γυριζει πισω την μυρωδια φωταγωγου)
    από Δημ.Φυλακτος στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-21, 10:27
  3. [Bosch] BOSCH WFL2081 ΜΥΡΩΔΙΑ ΚΑΜΕΝΟΥ
    από vagelis123 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-17, 16:25
  4. [Άλλη] Αντίσταση αποχέτευσης.
    από ΗΝ1984 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-17, 04:15
  5. [LG] ασχημη μυρωδια
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-15, 22:04
