    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Προεπιλογή PITSOS VARIO 6 WXP600B6
    Καλησπέρα στην παρέα
    Το πλυντήριο σταματησε ενώ δουλευε και τώρα είναι νεκρό σαν να μην είναι στην πρίζα, έκανα ένα οπτικο έλεγχο στην πλακέτα δεν βλέπω κάτι καμένο τουλάχιστον από αυτά που μπορώ να μετρήσω, τα ρελε είναι καλά.
    Τι άλλο να δω παρακαλώ καμία βοήθεια
    Καλησπέρα φίλε Γιώργο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι.
    Στη περίπτωση σου ψάξε λίγο την πλακέτα από το κάτω μέρος όπου βρίσκεται ένα smd TRIAC, με μία smd αντίσταση πόλωσής του
    (νομίζω γύρω στα 200Ω, ίσως να κάνω λάθος για τη τιμή της, θα δεις τι γράφει πάνω στο σώμα της).
    Αυτά τα δύο εξαρτ/ματα καίγονται συνήθως και χρήζουν αντικατ/σης, βέβαια κατόπιν ελέγχου τους.
    Εύχομαι να βοήθησα στην επισκευή του πλυντηρίου σου.
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    IMG_8315.jpgIMG_8313.jpgΔημήτρη καλησπέρα ευχαριστώ για την απάντηση επίσης ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
    Αυτή είναι η πλακέτα αλλά δεν βρίσκω κάτι καμένο επειδή έχει πολλά smd μεταξύ τους μετράμε το ίδιο
    τροφοδοσια απο το δικτυο μεχρι την πλακετα υπαρχει; προσοχη στο 230v
    Γιώργο κοίταξε πρώτα όπως γράφει ο Παναγιώτης αν υπάρχει η εναλ/νη τάση των 230V A.C. στην είσοδο της πλακέτας,
    μ΄ ιδιαίτερη προσοχή στη μέτρηση αυτή για την προσωπική σου ασφάλεια.
    Έλεγξε, στη θέση μέτρησης διόδων στο πολύμετρό σου, το smd IC (4 + 3 pins) μήπως είναι βραχυκ/νο ή
    άνοικτό (ένα προς ένα η μέτρηση των pins).
    Όταν γράφεις μετράνε τ΄ ίδιο τα smd TRIAC / TRN΄s εννοείς ότι μετρώντας μεταξύ B-C, B-E, C-E έχεις
    ενδείξεις παρόμοιες στη θέση μέτρησης των διόδων στο πολύμετρο και ποιές είναι αυτές για κάθε ένα;
    Γράψε τον τύπο τους, όπως και τον τύπο του IC.
    Τις smd διόδους στο κάτω μέρος του PCB και την κανονική δίοδο στο πάνω μέρος της πλακέτας τις βρίσκεις σωστές;
    Επίσης τις smd αντιστάσεις τις βρίσκεις σε ταυτόσημη τιμή μ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα τους;
    Μέτρησε με καπασιτόμετρο & ESR meter και τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές στο πάνω μέρος της πλακέτας κι αν έχουν
    διαφορετική τιμή απ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα τους, αντικατέστησέ τους.
    Ακόμα κι αν δεν διαθέτεις τ΄ όργανα αυτά κάνε αυτήν την αντικατάσταση.
    Έλεγξε ωμομετρικά και την αντίσταση στο πάνω μέρος της PCB.
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Ευχαριστώ θα δω αυτά που λέτε και θα επανέλθω
    Καλή χρονιά.
    Στην πρόσοψη έχει 3 led?
    Δεν ανάβει κανένα ;
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Δεν ανάβει κανένα, να πω ότι στον σταθεροποιητή 7805 έχω 5V και η πόρτα του πλυντηρίου κλειδώνει αλά τίποτε άλλο
    καλημερα
    Μετα το το 7805 εχεις ταση στο κυκλωμα ; στο τσιπακι παει ταση ;
    ψαξε το κυκλωμα μηπως υπαρχει καπου βραχυκλυκλωμα και σου κοβει την ταση σε καποιο σημειο
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Παναγιώτη πάει στο τσιπάκι 320V DC και έχει έξοδο 5,8V επίσης και στο μικροεγκτη βρίσκω 5vdc και δεν ζεσταίνεται τίποτα
    Τσεπάκι εννοώ το TNY264GN
  1. [Pitsos] PITSOS VARIO 701 WFDP150GR/01
    από teonakos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-19, 16:31
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-19, 00:35
  3. [Pitsos] Pitsos Vario 7
    από akmangrt2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 21:33
  4. [Pitsos] PITSOS VARIO 8
    από sotos1987 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 19:29
  5. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 00:21
