    Jan 2005
    Προεπιλογή Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν με έχει αποζημιώσει ένα μήνα μετά τη βλάβη
    Πριν ένα μήνα (και μια βδομάδα) είχα βλάβη λόγω διακοπής ουδετέρου.
    Αποτέλεσμα, καμένες συσκευές λόγω υπερτάσεων και υποτάσεων...
    (η διακοπή ουδετέρου είναι από τις λίγες βλάβες για τις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ αποζημιώνει για τις καμένες συσκευές, το γράφει στο site του)..
    Μετά από τόσο καιρό δεν έχω λάβε καμιά αποζημίωση ούτε ειδοποίηση για αποζημίωση!
    Το μόνο που έχω λάβει είναι μια επιστολή που αναφέρει τις...υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ!
    Τις οποίες απλά δεν τηρεί.
    ΚΑ-ΤΑ-ΠΛΗ-ΚΤΙ-ΚΟΙ;;;;
    ΝΑΙ.
    πχ: "ο ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει το χρηματικό ποσό, στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης".
    Δεν ξέρω αν υπάρχει απόφαση...
    Αν πω ότι επίτηδες δεν βγάζουν απόφαση για να μην με αποζημιώσουν θα έχω άδικο;
    Έχετε καμιά ιδέα τι να κάνω;
    Επισυνάπτω την επιστολή του ΔΕΔΔΗΕ, 3 σελίδες.
    You only live twice.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Θα ελεγα να παρεις ενα τηλ ή να πας απο εκει.Αλλα γενικα αργει παρα πολυ....
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (28-11-24)
    Καταγγελία στον συνήγορο του πολίτη.......
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (28-11-24)
  6. #4
    Χωρίς να λειτουργώ ως εκπρ/πος του Δ.Ε.Δ.Η.Ε. φίλε Παναγιώτη,
    διαβάζοντας την επιστολή που σου έστειλαν θα ΄θελα να σε ρωτήσω αν σε διάστημα 2 ημερών από την κατάθεση της αίτησης
    αποζημίωσής σου σ΄ ενημέρωσαν γι΄ έλεγχο των κατεστρ/νων συσκευών σου από τεχνικό τους ή
    εσύ προέβεις σ΄ αποστολή εγγράφου με περιεχόμενο τη πλήρη περιγραφή του μεγέθους της καταστροφής τους και τ΄ αναλυτικό
    κόστος επισκευής τους, ή σε περίπτωση μη επισκευής λόγω υψηλού κόστους, τ΄ ακριβές κόστος αγοράς νέων πανομοιότυτων
    συσκευών και μάλιστα τ΄ έγγραφο αυτό ν΄ υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο ηλεκτρ/γο, όπως ακριβώς περιγράφεται
    στην επιστολή.
    Μάλιστα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που εγκριθεί αυτό τ΄ έγγραφο σε 15 ημέρες βγαίνει απόφαση και τ΄ ύψος της αποζημίωσης
    δεν ξεπερνά τ΄ 600€ και για να τα λάβεις θα πρέπει να κατευθυνθείς με την εγκεκριμένη απόφαση στη πλησιέστερη της περιοχής σου
    Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
    Αν λοιπόν έχουν γίνει τ΄ αρχικά από τα παραπάνω αναγραφόμενα κι έχει περάσει 1 & 1/4 μήνας χωρίς να βγει απόφαση τότε φυσικά και
    θ΄ απευθυνθείς στον Συνήγορο του καταναλωτή όπως αναφέρει κι ο φίλος Δημήτρης από το Γαλάτσι, αν και νομίζω ότι και σ΄ αυτή την
    Υπηρεσία εκκρεμούν, για διάφορα θέματα φυσικά, αρκετές χιλιάδες αναφορές.
    Jan 2005
    Όχι.
  8. #6
    Jan 2005
    ή
    Πιστεύω αναφέρεσαι στο 'Προσκόμιση ή αποστολή παραστατικών επισκευής ή αγοράς συσκευών.'
    Αναφέρει: 'εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα σας ενημερώσουμε'. Ποτέ κανείς δεν μας ενημέρωσε για οτιδήποτε.
  9. #7
    Απαντώντας στο post σου #6 :
    ΟΧΙ δεν θεωρώ από τα γραφόμενά τους ότι εννοούν " εφόσον κριθεί αναγκαίο, ... " αλλά νομίζω ότι εννοούν ότι De Facto πρέπει
    να στείλεις πλήρως ενημ/να παραστατικά επισκευής, ή σε περίπτωση μη σύμφορης οικονομικά επισκευής, κατάσταση με την πρόθεσή
    σου γι΄ αγορά των πανομοιότυπων κατεστρ/νων συσκευών, και μάλιστα μάλλον χρειάζονται την επιβεβαίωση ηλεκτρ/γου - εγκατ/τη
    που με την υπογραφή του να βεβαιώνει ότι οι βλάβες προέρχονται από την δ/πή του ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ στην ηλεκτρ/κή σου εγκατ/ση.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (03-12-24)
  11. #8
    Δεν χάνεις όμως τίποτε φίλε Παναγιώτη,
    από το να καλέσεις στο τηλ/νο το κατ/μα του Δ.Ε.Δ.Η.Ε. της περιοχής σου και να σου διευκρινιστεί - αφού πρώτα ρωτήσεις σε ποιό στάδιο επεξεργασίας
    βρίσκεται η προ 5 εβδομάδων αποσταλείσα αίτησή σου - τι ακριβώς εννοούν με τ΄ " εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα σας ενημερώσουμε ".
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (03-12-24)
  13. #9
    Jan 2005
    να στείλεις
    Σημασία έχει τι γράφουν.
    Όχι τι εννοούν.
    Γιατί αν το πάμε με το 'τι εννοούν', εγώ νομίζω ότι εννοούν ότι θα μου δώσουν δυο εκατομμύρια ευρώ.
    Για αρχή.
    Τέλος πάντων Δημήτρη σ' ευχαριστώ που για άλλη μια φορά μπαίνεις στον κόπο να βοηθήσεις.
    Θα τους πάρω ένα τηλέφωνο αν και τα λόγια δεν έχουν καμία σημασία, ως γνωστό, τα γραπτά μένουν.
  1. Βλάβη θηροτηλεφώνων / μποτονιέρας μετά απο καταιγίδα
    από gianndats στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-22, 06:05
  2. [Τηλεόραση Samsung] UE45ES6530S μετά από κεραυνό
    από maik65 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-20, 09:24
  3. [Τηλεόραση] Μαύρη οθόνη μετά από 5 sec
    από kasikis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 09:11
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Φορτιση μετά απο νερό
    από mfervelis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 09:57
  5. [Φορητός Η/Υ] HP dv6-2170sv Δεν ξεκινάει μετά από καθαρισμό
    από Hary Dee στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 88
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-14, 12:51
