    Question Samsung UE32D5800VWXXH πρόβλημα στην εικόνα
    Καλημέρα σε όλους. Το συγκεκριμένο μοντέλο της TV λειτουργόυν όλα κανονικά (ήχος, κλπ) απλά σε όλα τα κανάλια παρουσιάζει αυτήν την εικόνα. (Με τις γραμμές κάθετες και οριζόντιες και 'νερά').
    Καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει;
    Ευχαριστώ πολύ.
    Γ
    Mar 2024
    Χαβούζα
    Καλησπέρα.
    Δοκίμασες να την χτυπήσεις από τα πλάγια να δεις αν φτιάχνει;
    Σε παρόμοιες περιπτώσεις που έχει δει έφταιγε κάποια καλωδιοταινία που έφευγε από το T-Con και πήγαινε στο panel. Αν την ανοίξεις δοκίμασε να βγάλεις διαδοχικά τα καλώδια (δύο είναι συνήθως) ενώ την έχεις σε λειτουργία. Θα σβήσει η μισή οθόνη. Δες αν στην άλλη μισή το πρόβλημα συνεχίζει. Αν διορθώνεται στο μισό που παίζει τότε έχεις βρει τι φταίει.
    Σχετικό link:
    Καλησπέρα. Σ' ευχαριστώ για την απάντηση. Το πρόβλημα όμως είναι αν είδες από τις φωτος που ανέβασα, σε όλη την έκταση του πανελ. Και στη δεξιά πλευρά και στην αριστερή και σχεδόν σε όλο το πλάτος της οθόνης οπότε είναι λίγο απίθανο να φταίνε και τα 2 flex ταυτόχρονα. Το μοντέλο δεν το γνωρίζω οπότε αναρωτιέμαι αν φοράει το AS15F IC (driver για LCD οθόνες) και μήπως φταίει αυτό για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
    Μανώλη,
    όταν την αποσυναρμολογήσεις πάρε και μετρήσεις στην T-Con Board,
    σ΄ όλα τα σημεία που μετρώνται οι τάσεις 35V , 25V4 , 15V6 . 12V7 , 4,7V , -5V9 , -5V7 , 6V4 , 7V , 7V5 , 8V ,3V3 , 3V1 , 2V8 , 1V2 ,
    όπως φαίνεται και στο video που δίνεται από το link : https://www.youtube.com/watch?v=6CjkMm11fDk , όταν πρόκειται για την T-Con Board : RUNTK 5351 TP που φορά το MAX9684A.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (10-10-24)
    Ευχαριστώ Δημήτρη! Ναι θα ελέγξω τάσεις και σκέφτομαι να κάνω ένα reflow το συγκεκριμένο IC που αναφέρεις.
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    αν εχει tcon διοτι σε πολλες απο αυτες παει απο την μητρικη κατ ευθειαν στο πανελ αν λοιπον εχει αυτη την ζημια την εχω φτιαξει σε παρομοια και εφταιγε ενα τσιπακι στην εν λογω πλακετα με 3+3 ποδαρακια φυσικα smd νομιζω και αυτο ειναι AS τα νουμερα δεν θυμαμαι αλλα υπαρχει εγω συγκεκριμενα το πηρα απο τον Γκαγκα.Αν δεν εχει tcon και παει με δυο καλωδιοταινιες στο πανελ βγαλε πρωτα την μια ναδεις αν στην μιση οπως ειπαν και οι αλλοι παιξει κανονικα οποτε ψαχνεις στην αλλη μερια του πανελ και συνηθως με μονωση σε καποια ποδαρακια της ταινιας διορθωνεται η κατασταση.Αν εχει μια καλωδιοταινια μονωσε 2-3 ποδαρακια απο αριστερα στην αρχη της ταινιας κι αν δεν εχεις αποτελεσμα δες απο την αντιθετη παλι στην αρχη συνηθως.
    RADIO6146
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον RADIO6146KISAMOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-10-24)
  9. #7
    Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση! Η συγκεκριμένη έχει T-CON και όπως έγραψα σε προηγούμενο Post έκανα τον έλεγχο με τις 2 καλωδιοταινίες, τις έβγαλα, τις έλεγξα, καθάρισα με ισοπροπυλική τις επαφές και έλεγξα και τους κοννέκτορες στο board, τις επανατοποθέτησα αλλά πάλι τα ίδια. Η ίδια εικόνα σε γενικές γραμμές. κάποιες τάσεις βασικές που πήρα από το board φαίνονταν ΟΚ, οπότε δεν άξιζε να ασχοληθώ περαιτέρω και έψαξα την T-CON στο διαδίκτυο και τη βρήκα σε πολλή καλή τιμή είναι η αλήθεια οπότε και την παρήγγειλα. Θα ενημερώσω μόλις παραλάβω και την τεστάρω. Σας ευχαριστώ όλους.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-10-24)
  11. #8
    Καλησπέρα. Παρέλαβα την T-CON από Κίνα αλλά δεν έπαιξε. Εντάξει ευτυχώς το κόστος ήταν πολύ μικρό. Αν εν ψάχνουμε ψύλλους στα άχυρα, μήπως θυμάσαι ποιο εξάρτημα ήταν από τη φώτο;
    Ευχαριστώ.
  12. #9
    To μόνο που βρήκα με 3+3 πινς είναι το κυκλωμένο με μαύρο ψιλό μαρκαδορο. Μήπως είναι αυτό;
  13. #10
    Μανώλη,
    αν τ΄ εξάρτημα που γράφει ο φίλος RADIO6146KISAMOS είναι 2X3 pins κι αντικαθιστώντας το διορθώθηκε το πρόβλημα των κάθετων λευκών γραμμών
    στο panel κι εφόσον πρόκειται για την T-Con Board : S100FAPC2LV0.3 ( BN98-03131A ) που φαίνεται στη photo που ανέβασες στο post σου #9,
    τότε πολύ πιθανόν να πρόκειται για το smd FET TRN : FDC658AP ( ICD2 ) που εμφανίζεται στη σελ. 3 των σχηματικών που κατεβαίνουν από το link :
    https://elektrotanya.com/samsung_bn9.../download.html .
    Αγόρασέ το από το κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών Εξαρτ/των : ΓΚΑΓΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ (τηλ/να : 2108320208, 2108325034), κι αντικατέστησέ το, μ΄ εκείνο της εργοστασιακής T-Con Board, κι ελπίζω να κάνεις δουλειά.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (23-11-24)
  1. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40C530 Πρόβλημα στην εικόνα.Help
    από TakisP στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-19, 10:18
  2. [Τηλεόραση Philips] Philips 32PFL7803D πρόβλημα στην εικόνα
    από avsellers στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-18, 14:08
  3. [Τηλεόραση Sony] Sony 40NX720 με πρόβλημα στην εικόνα!
    από var82 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 18:47
  4. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32C450E1W, πρόβλημα στην εικόνα μετά απο λιγο
    από sdimitris στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 11:11
  5. [Τηλεόραση Samsung] Πρόβλημα στην εικόνα σε μια LCD SAMSUNG
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 00:09
