Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    Προεπιλογή Σκιά στο πάνελ της 22PFH4000/88
    Η μητέρα μου χτύπησε δυνατά με ταψί το αριστερό πλαστικό της τηλεόρασης (8 χρονών). Από τότε εμφανίστηκε η παρακάτω σκιά στο κάτω τμήμα του πάνελ. Είναι δυνατόν να θέλει αλλαγή μόνο ένα SMD led από τον οπίσθιο φωτισμό; Δεν είναι πάντα σε σειρά τα LEDs στην λωρίδα, οπότε όλη η λωρίδα έπρεπε να είναι εκτός; Μήπως έπαθε βλάβη στο LCD και άρα είναι για πέταμα; Στην περίπτωση που φταίει ένα led δεν βρήκα πουθενά για το συγκεκριμένο μοντέλο backlight led strips, αλλά βρήκα αυτά στο aliexpress:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...c-b492e918b68f
    Φταίει το led ή δεν υπάρχει ελπίδα επισκευής;
    https://ibb.co/VMMYLyj
    παιζει να εχει σπασει τον ανακλαστηρα/διαθλαστηρα και οχι το πανελ.
    σε αντίστοιχη περιπτωση, το πανελ μαλλον ειχε ραγισει ελαφρως, δεν φαινόταν, και οταν δεσαμε την τηλεοραση φανηκε το σπασιμο στον κρύσταλλο.... ζοριστικε προφανως με το βγαλε βαλε... πεταξαμε 80€...
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    Ευχαριστώ. Άρα, αν έχει σπάσει ο ανακλαστήρας ή διαθλαστήρας είναι για πέταμα λογικά έ; Στο κρύσταλλο κοίταξα για ρωγμή με φακό, δεν είδα. Επίσης κάπου διάβασα ότο ράγισμα στο κρύσταλλο σημαίνει ότι μπορεί να μεγαλώσει η σκιά με τον καιρό και την διαρροή του υγρού ή/και παραμόρφωση της σκιάς όταν πχ αλλάζουμε την θέση της τηλεόρασης από οριζόντια σε κάθετη.
    Σε δυο-τρια προηγούμενα χτυπήματα, την χτυπούσε από πάνω και ο υδραυλικός βραχίονας που την κρατά λύγιζε και χτυπούσε στο κάτω μέρος η τηλεόραση, όπου είναι τώρα η σκιά.
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    Πολύ καλός οδηγός για αλλαγή LEDs. Κάποιος προτίνει βεντούζες για αφαίρεση του πίσω μέρους του πάνελ.
    https://www.doctorandroid.gr/2019/07...epair.html?m=1
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    Μερικοί παραπονιούνται για σκιές στο πάνελ λόγω σκόνης. Οδηγός:
    https://m.youtube.com/watch?v=R0jcCbNH3d0
    Τελικά η μητέρα μου εχθές παραθέχτηκε ότι μπορεί να την χτύπησε την τηλεόραση απευθείας στο σημείο που μαύρισε!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Elliot : 30-09-24 στις 00:58
    Φίλε Αλέκο,
    οπωσδήποτε θα ΄χει δημιουργηθεί κάποιο θέμα στο σημείο που ακούμπησε / κτύπησε το ταψί την συσκευή.
    Για τη διαπίστωση της βλάβης θα πρέπει ν΄ αποσυναρμολογήσεις το panel εφόσον βέβαια έχεις την δυνατότητα
    να το πράξεις τ΄ εγχείρημα γιατί είναι αρκετά επίπονο.
    Θα πρέπει να μαρκάρεις / φωτογραφήσεις τη σειρά τοποθέτησης των τμημάτων (κρύσταλλος, λεπτά λευκά φύλλα πλαστικού, διαθλαστήρας),
    να δείξεις πολύ μεγάλη προσοχή κατά την ελευθέρωση κι απομάκρυνση του κρυστάλλου και χωρίς αυτόν και τον διαθλαστήρα, ν΄ ανάψεις
    τη συσκευή και να παρατηρήσεις αν ανάβουν και μάλιστα με την ίδια φωτεινότητα όλα τα LED΄s.
    Στην ιστοσελίδα :
    https://www.aliexpress.us/item/32568...2usa4itemAdapt
    (θα προσέξεις όταν κάνεις επικόλληση στο GOOGLE να μην υπάρχει κενό), πωλείται στ΄ AliExpress Light Bar γι΄ οθόνη : TPM215HW01-DAT 01.
    Από δε την ιστοσελίδα :
    https://www.manualslib.com/manual/16...fh4000-88.html
    κατεβαίνει το Service Manual της τηλεόρασης Philips 22PFH4000/88 (Chassis TPN15.1E LA).
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    Δεν νομίζω να τα καταφέρω με τα παλιοled εκεί που είναι, αλλά ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Έδωσα έναν αγώνα. Με χτύπησε ρεύμα από τον πυκνωτή, ενώ την είχα τρεις ώρες εκτός πρίζας, μετά πάτησα on/off και μετά βραχυκύκλωσα το φις. Φταίνε τα LEDs. Μάλιστα ανάβουν λίγο τα βλαμμένα.
    Εξαιρετικά μπελαλίδικο πάνελ.
    https://ibb.co/NV8SK28
    Δεν ξέρω αν τα καταφέρω στην συναρμολόγηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Elliot : 01-10-24 στις 15:17
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    Τελικά πήρα το part number από το led strip
    https://www.aliexpress.us/item/10050...f-7fa46650803e
    https://ibb.co/txdM7LD
    Στην άκρη αυτά είναι με καλάι η ένωση και όχι με φίσα.
    https://ibb.co/3dRw1v6
    Το καταέσπασα το πάνελ λόγω κόλλας-ταινίας διπλής όψεος εκτός από τα κλιψάκια για κράτημα.
    https://ibb.co/h7ph1Zg
    Ακριβά και τα LEDs.... Αιωνία η μνήμη της!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Elliot : 30-09-24 στις 20:30
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Elliot Εμφάνιση μηνυμάτων
    επειδη φαινεται ότι δεν εχεις καμια γνωση πανω στο αντικειμενο και θα σκοτωθεις μια μερα, συνιστω να απευθυνεσαι σε καποιον επαγγελματια καλυτερα.
    εντελως φιλικά παντα
    λιγο ζεσταμα με σεσουαρ ηθελε... ευκολο ειναι.. κριμα
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    'επειδη φαινεται ότι δεν εχεις καμια γνωση πανω στο αντικειμενο...'
    Το παραπάνω είναι κάπως προσβλητικό. Και ειδικά από εσένα που απέκλεισες πριν να φταίει η λεντοταινία και τώρα έρχεσαι σχολιάζοντας ως ευκολάκι. Χωρίς να με ρωτήσεις καν τώρα, αν ηταν σταθερή η τάση των LEDs...
    Αν έχουμε αποσυνδέσει το AC, μόνο ένα τσίμπημα ή και κάψιμο μπορούμε να πάθουμε εάν έχουμε πιάσει και τους δύο πόλους. Εκτός αν τους πιάσουμε με δύο διαφορετικά χέρια (σπάνιο). Μπορούσες απο πριν να είχες προτίνει και την αντίσταση εκφόρτισης πυκνωτή από το 'είσαι άσχετος'. Προφανώς λόγω μετασχηματιστή κά δεν έπιασε το βραχυκύκλωμα του φις. Ο πυκνωτής στην τηλεόραση είχε τάση στα 350V.
    https://www.wikihow.com/Discharge-a-Capacitor
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=capacitor+discharge+tool&_trksid=p4432 023.m4084.l1311&_sacat=0
    Όταν αποτυγχάνει κάποιος ερασιτέχνης, προφανώς 'ήταν εύκολο' να επιδιορθωθεί. Για την ίδια 'εύκολη δουλειά' ο επαγγελματίας ζητάει 250 ευρώ με τα λεντάκια μαζί!
    https://m.youtube.com/watch?v=2I2YhzxaZnA
    Αποκλύεται να έχεις καταφέρει να αλλάξεις εσύ σειρά LEDs σε αυτό το πάνελ. Και μόνο που ο φωτισμός έρχεται από κάτω φαινόταν πριν την ανοίξω τί έφταιγε και αποκλύεται να έφταιγε σπασμένη διάθλαση φωτός. Ο ανακλαστήρας σπάει εξαιρετικά δύσκολα χωρίς να έχει σπάσει το LCD σε αυτό το πάνελ. Βασικά ο ανακλαστήρας μια άσπρη μεμβράνη ήταν με υπόστρωμα μέταλλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Elliot : 01-10-24 στις 01:43
  1. Πάνελ για τηλεόραση LG 43UH603V
    από brasidas12 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-21, 00:17
  2. [Τηλεόραση LG] Πάνελ για την Lg 43UH610V
    από maiko21 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-20, 11:26
  3. [Τηλεόραση LG] Αντικατάσταση Πάνελ
    από ilias26 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-20, 22:55
  4. [Τηλεόραση LG] Καμένα LED στο πάνελ
    από chipakos-original στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-19, 19:43
  5. Σκιά στήν οθόνη
    από mankam στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-12, 21:02
