    Λαζαρος
    Aug 2024
    Προεπιλογή Προβλημα με ηλεκτρικο πατζουρι. Δεν ανεβαινει/κατεβαινει το ρολο.
    Το ειχα ανεβασει μεχρι τερμα, αλλα το εχω ξανακανει. Ηλεκτρικο πατζουρι, δε νομιζω να ειναι αρκετα παλιο, ενοικιαστης ειμαι. Σιγουρα ομως κακης ποιοτητας, οπως τα περισσοτερα εδω μεσα που εχει κανει στην "ανακαινηση". Τεσπα..
    Μπορεσα να το κατεβασω λιγο, αλλα μεχρι εκει. Δε θελω να το ζορισω αλλο. Φαινεται σαν να εχουν μπλεχτει οι φετες. Ή να μη κανει καπου καλη επαφη. Κανει ενα περιεργο θορυβο λες και μαγκωνει και η εξωτερικη φετα βγαινει προς τα εξω.
    Δε ξερω και αν ειναι τοποθετημενο κανονικα ή αναποδα. Δλδ αν πρεπει να τραβαω προς τα πανω ή προς τα κατω, στο κατεβασμα και το αναποδο.
    Αν και φοβαμαι, ισα ισα το παταω λιγο και φαινεται οτι η φετα θα σπασει.
    Βγαινει και το κατω καπακι, για να εχω καλυτερη εικονα;
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Εχω κλεισει και το ρευμα, δεν κουνιεται τιποτα! Υπαρχει καποιος χειροκινητος τροπος;
    Επισης στις φωτογραφιες φαινεται οτι αριστερα και δεξια στις γωνιες εχει βγει μια παραπανω φετα, στο κεντρο φαινεται να μαγκωνει το θεμα.IMG_20240810_005950.jpgIMG_20240810_010554.jpgIMG_20240810_010606.jpgIMG_20240810_010615.jpg
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Τελευταιες φωτογραφιες. Εδω φαινεται οταν μαγκωνουν οι φετες και βγαινουν προς τα εξω. Υπαρχει περιπτωση να σπασουν ή οχι;
    Λέω τι πιστεύω με την παρακάτω φωτογραφία και που σημείωσα κύκλους
    Στον κάτω κύκλο έχουμε σημάδια όπως και εσύ ο ίδιος είπες ότι βρίσκει το παντζούρι στην επάνω βάση καρούλι όπου πιθανά κάποιος παλιότερα υποτίθεται να φτιάξει τα σποτ προβολάκια , τοποθέτησε την σκάλα στο μέσο της βάσης καρούλι και την στράβωσε με αποτέλεσμα να βρίσκει το παντζούρι και να μην μπορεί να κινηθεί ελεύθερα από το βάρος .
    Οι επάνω κύκλοι που σημείωσα δείχνει και μια κακή αρχική τοποθέτηση μη αλφαδιασμένη , όπου και αυτό είναι ένα εμπόδιο να κινηθεί ελεύθερα το παντζούρι .
    Δεν ξέρω στην θέση σου για να μην ξηλώσω όλη την κατασκευή (κυρίως για το σωστό αλφάδιασμα της επάνω βάσης ) ίσως έβαζα ένα χοντρό καδρόνι οριζόντια στα καφέ δοκάρια τα πλαϊνά και ακουμπώντας πάνω στο δοκάρι και στην μέση κάποιον μεγάλο λοστό , να προσπαθούσα να το ισιάσω την βάση προς τα έξω.
    Δες αν εχει κρεμάσει ο γαλβανιζε αξονας. Πιθανον να εσπασε το αριατεεο ή δεξι ραουλο/τροχαλια και κρεμασε ο αξονας οποτε τυλιγεται στραβα το ρολο. Απο τη μια εχει τροχαλια και απο την αλλη την εδραση του μοτερ. Θελει λιγο βοηθεια για να σηκωθει ο αξονας με το χερι και λιγο λιγο (βημα βημα) κατεβασμα.
    Οι τροχαλιες:
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Εγινε αλλαγη μοτερ 320 ευρω. Νομιζω βεβαια οτι το μοτερ ηταν μια χαρα, δε γινται να ηταν χαλασμενο και να γυρνουσε κανονικα, ετσι; Και αυτοι το στορι ετσι το κατεβασαν με τον μηχανισμο, απλα εβαλαν αρκετη δυναμη για να το ισιωσουν στην αρχη. Δεν ασχοληθηκα παραπανω γιατι ειμαι ενοικιαστης, αλλα νομιζω οτι δεν υπηρχε λογος για αλλαγη μοτερ.
    Εχουν αφησει το παλιο. Υπαρχει τροπος να διαπιστωθει εαν οντως εχει χαλασει; Ηταν ενα aprimatic και εβαλαν εναν aok a45m. Εδωσε και αποδειξη με 5 χρονια εγγυηση και ειπε οτι ειναι τουμπανο αυτο το μοτερ. Θα μπορουσε να βαλει και με 40 ευρω λιγοτερα, αλλα χωρις εγγυηση. Γνωσεις πανω στο θεμα δεν εχω..
    Αλλα αν ειναι δυνατον να χαλανε τα μοτερ χωρις να εχουν κλεισει 10ετια.
    Επισης εκαναν 40 λεπτα για να τελειωσουν, ισως για να δικαιολογησουν τα εργατικα; Σε βιντεο στο youtube, αλλος το αλλαζει μεσα σε 5 λεπτα.
    Ενας αλλος αλουμινας ζητουσε 250, αλλα τελη Αυγουστου, καθως ελειπε διακοπες.
    Τι πιστευετε οτι εγινε; Να δωσω το παλιο μοτερ στον ιδιοκτητη;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazostat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να δώσεις πίσω το σπίτι μαζί με το μοτέρ .
    https://www.motercontrol.com/aprimat...ercontrol.html
    https://www.youtube.com/watch?v=-AyjRN0Q1Qs
    Άρα λες ότι ο άξονας είναι κεντραρισμένος . ( για να απορρίψουμε την πιθανότητα #5 ) και επικρατεί η πιθανότητα #4.
    Πες τους να ξαναπεράσουν αφού υπάρχει πρόβλημα και έχει δοθεί εγγύηση.
    Το παλιό μοτέρ κράτα το , και βάση των πραγμάτων πιθανά δεν έφταιγε ούτε το παλιό μοτέρ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-08-24 στις 19:11
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Γιατι να περασουν ξανα; Δεν υπαρχει καποιο θεμα τωρα. Απλα εβγαλαν 200 ευρω κερδος αερα χωρις λογο.. 60 ευρω κανει το μοτερ που βλεπω στο ιντερνετ.. aok am45 50Nm. Και αυτοι ελεγαν οτι κανει 200+.
    Και ποια ειναι η πιθανοτητα #4 και #5; Σε αλλο θεμα μηπως απαντας;
    Εχω ενα ρολο σαν και αυτο που δειχνει το βιντεο που καποιο μελος ανεβασε εδω, για καποιο λογο εχει σταματησει να γυρναει το μοτερ (υποψιαζομαι πυκνωτης, εχω αλλαξει και στο αλλο παλιοτερα)
    Το προβλημα ειναι οτι εχει μεινει κολλημενο στην μεση σε ενα σημειο και δεν μπορω με το χερι να ξετυλιξω το ρολο να φυγει ολο κατω για να εχω προσβαση στον αξονα και στο μοτερ.
    Εχει καποιο κολπο που δεν θυμαμαι;
    Προκαταβολικά δεν είμαι του αντικειμένου ,αλλά κάτι έχω μαστορέψει σε αυτά με το βλέποντας και κάνοντας .
    Στο 3:50 του βίντεο δείχνει ενώ μόλις πριν λίγο το λειτουργούσε ηλεκτροκίνητα , κάτι έκανε με τις βίδες (άνω κάτω ρύθμισης πιθανόν τις ξέσφιξε ή μάλλον την βίδωσε τελείως με πολλές περιστροφές ή έτσι μου φαίνεται ) και κατόπιν με την ίδια βίδα φαίνεται να γίνεται χειροκίνητα . Δεν ξεκαθαρίζεται αν πρόκειται για άλλη βίδα που είναι για χειροκίνητη χρήση.
    Στο βίντεο το δείχνει να το πετυχαίνει χειροκίνητα προς τα επάνω , δεν αναγνωρίζω αν αυτό γίνεται και προς τα κάτω.
    Μπορεί κάθε κατασκευή να είναι διαφορετική και κάποια από αυτά να μην έχουν χειροκίνητη ευκολία , επίσης μπορεί να μπλοκάρισε και στις ράγες το ρολό έχε το υπόψιν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-07-25 στις 13:40
  1. Αλλαγή ηλεκτρικού μοτερ σε ρολο αλουμινίου
    από Kwstas_man στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-19, 13:26
  2. [Άλλη Συσκευή] Ρολο γκαραζοπορτας οταν ανεβαινει σταματα οπου ναναι
    από villasgeo στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-17, 17:09
  3. ρολο γκαραζοπορτας δεν ανεβαινει παντα
    από swatsquadgr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-16, 13:17
  4. προβλημα με ηλεκτρικο σκουπακι silvercrest
    από brasidas12 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-16, 01:47
  5. ηλεκτρικο παραθηρο
    από black arrow στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-14, 13:42
