    Αντωνης
    Jul 2013
    Προεπιλογή μετατροπή στο smps
    Καλησπέρα
    Εχω μια πλακέτα που έχει καεί το ολοκληρωμένο AP3105KTR-G1 (δεν υπάρχει πουθενά) στο παλμοτροφοδοτικο
    Αποφάσισα να κάνω μετατροπή στο smps με το 5L0380R
    Όλα καλά βρήκα όλα τα pin για την μετατροπή στο pcb
    Αλλά το πρόβλημα μου είναι το pin vcc του 5L0380R
    Ξέρει κανείς αν πρέπει να συνδέσω την αντίσταση 220κ στο vcc (έχω μαρκάρει με κόκκινη γραμμή στο σχηματικό) η όχι (Χωρείς την 220κ στο D2 C2 στο σχηματικό υπάρχει 12,5V)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aluphs : 09-06-24 στις 12:43
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aluphs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (09-06-24)
  3. #2
    Άφησε τη. Χρειάζεται κατά το startup.
    Αντωνης
    Jul 2013
    Klik σε ευχαριστώ πολύ
    όλα πήγαν καλά πρώτη φορά δουλεύω με το 5L0380R
    και το datasheet δεν έχει ένα Typical Application Circuit
    Αν δεις εσωτερικά έχει ένα zener ώστε να περιορίζει την τάση εισόδου. Από το μετασχηματιστή υπάρχει μια γραμμή τροφοδοσίας που αναλαμβάνει όταν ξεκινήσει το pwm. Όπως καταλαβαίνεις ζημιά δεν κάνει να υπάρχει μόνιμα η αντίσταση (όσο υπάρχει η D2).
    Φίλε Αντώνη,
    σου έγραφα κι εγώ αλλά διέκοψα από κάποια δουλειά που μου έτυχε κι έτσι με πρόλαβε ο φίλος klik από Θεσσαλονίκη.
    Βέβαια και χρειάζεται η 220ΚΩ όπως στο κείμενο που θα σου έστελνα είχα αναφέρει κι εκείνο που μένει μιά και γράφεις
    ότι όλα πήγαν καλά, είναι ότι ψάχνοντας βρήκα ότι μπορείς ν΄ αγοράσεις τ΄ αυθεντικό AP3105KTR-G1 ή τ΄ απευθείας
    αντίστοιχό του AP3125AKTR-G1 για μελλοντική αν θελήσεις επαναφορά του κυκλ/τος του SMPS σου στην αρχική του
    κατ/ση.
    Έτσι στην ιστοσελίδα : https://www.amazon.co.uk/10pcs-AP310.../dp/B09MG2HQYM
    πωλείται η smd δίοδος AP3105KTR-G1 σε δεκάδα στη τιμή των 11,15€ (4,11€ + 7,04€[Μεταφορικά]) κι ημερ/νία
    παράδοσης μεταξύ 18/06/2024 & 05/07/2024, και
    στην ιστοσελίδα : https://gr.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AP3125AKTR-G1?qs=vabgM74n7EBpUosdvjV4Hw%3D%3D
    πωλείται τ΄ απευθείας ισοδύναμο της smd διόδου AP3105KTR-G1, που ΄ναι η AP3125AKTR-G1 στη τιμή των 0,73€ χωρίς
    ν΄ αναφέρονται μεταφορικά.
    Αντωνης
    Jul 2013
    Φίλε Klik σωστά δεν πρόσεξα το εσωτερικό διάγραμμα του IC πανικοβλήθηκα γιατί έμεινα χωρίς μόνιτορ
    Φίλε Δημήτρη σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σχετικά με το AP3105KTR-G1
    Έβαλα μια αντίσταση 220Κ 1/2W έκανα καλά η πρέπει να βάλω ποιο μεγάλη 1 η 2W
    Η αντίσταση που έβαλες έχει στα άκρα της 290Vdc. Είναι πολλά. Βάλε 4 των 56ΚΩ/0.25Watt σε σειρά.
    the primary concern is the maximumworking voltage. Maximum working voltage is the maximum amount of voltage the resistor can withstand constantlywithout arcing.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    awmn931 (10-06-24)
  10. #8
    Αντώνη,
    δεν έχεις διευκρινίσει αν το σχηματικό του 1ου σου post είναι δική σου σχεδίαση ή το
    σχηματικό της Dell για το συγκεκριμένο SMPS.
    Αν θέλεις ανέφερε το μοντέλο του SMPS ή το μοντέλο του P.C. σου μήπως υπάρχει
    κάποιο πρόβλημα συμβατότητας του KA5L0380R που τοποθέτησες, με τ΄ AP3105KTR-G1.
    Αντωνης
    Jul 2013
    Δημητρη το σχηματικό του 1ου post δεν είναι το τροφοδοτικό του μόνιτορ
    Το σχηματικό είναι για το πώς μπορείς να τροποποιήσεις το χαλασμένο τροφοδοτικo που έχεις σε περίπτωση που δεν βρίσκεις ανταλλακτικά ώστε να το διορθώσεις (στην δική μου περίπτωση δεν έβρισκα το PWM IC AP3105KTR-G1)
    Δεν γνωρίζω και πολλά από κυκλώματα ώστε να μπορώ
    να το εξηγήσω καλυτέρα
    Αν μπορείς παρακολούθησε αυτό το video που εξηγεί για την μετατροπή smps με το 5L0380R
    https://www.youtube.com/watch?v=AoR5DFn_PtM
    και εδώ με το STRW6053
    https://www.youtube.com/watch?v=rRs6eDsXkTU
    Πιάστηκα αδιάβαστος Klik σε ευχαριστώ θα βάλω 4 αντιστάσεις 56ΚΩ 0.25Watt σε σειρά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aluphs : 10-06-24 στις 22:30
  1. Μετατροπή tv box vodafone
    από filip1983 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-21, 19:41
  2. [Κασετόφωνο] μετατροπή κασετοφώνου
    από paionid στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-20, 10:49
  3. [Φορητός Η/Υ] Μετατροπή κασέτας σε CD
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 15:43
  4. [Τελικός Ενισχυτής] hypex smps 180
    από ironda19 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 10:40
  5. Προβλημα με το τροφοδοτικο smps. Δεν δεινει αρκετο ρευμα.
    από furtune στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-13, 16:20
