    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Lightbulb F&U firmware FL32107
    Καλησπερα στην ομαδα,
    εχει καποιος προσφατα update firmware να μου το στειλει η να το ανεβασει ;
    Ευχαριστω εκ τον προτερων
    Φίλε Σοφιανέ,
    η TV σου λειτουργεί κανονικά;
    Γιατί σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό καλλίτερα είναι να μην περάσεις Firmware Update, από την άποψη,
    ότι αυτή η ενέργειά σου μπορεί ν΄ επιφέρει πρόβλημα στις λειτουργίες της TV, παρά να την κάνει καλλίτερη.
    Βέβαια αν επιμένεις σ΄ αυτό που γράφεις καλό είναι ν΄ αναφέρεις τύπο της Main Board του Panel και της
    EMMC memory γιατί με βάση αυτά τα στοιχεία θα βρεθεί (αν βρεθεί) στο Διαδίκτυο κάποιο F_W Update.
    Επίσης Τούρκικα forum ζητούν και τον σειριακό αριθμό της TV για να " δώσουν " κάποιο Firmware για την
    εν λόγω συσκευή.
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Φίλε Σοφιανέ,
    εν λόγω συσκευή.
    Καλησπερα φιλε μου Δημητρη,
    σε ευχαριστω για την απαντηση σου.
    Η τηλεοραση λειτουργει κανονικα απλα οταν βγαινει απο το ρευμα η την κλεινεις χανει τα καναλια και θα πρεπει να κανεις παλι σαρωση για να τα ξανα βρει.
    Κάνεις σωστά «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» μετά τον τέλος του «AUTO SEARCH» φαντάζομαι.
    Αν σου δημιουργείται αυτό το πρόβλημα πιθανή βλάβη στ΄ IC : R842 του Tuner ή
    χρειάζεται επαναπρογρ/σμός στη NAND Flash memory.
    Και τα δύο θέματα είναι δύσκολο ν΄ αντικαταστήσεις / επαναφέρεις καθόσον τ΄ IC
    είναι δυσεύρετο, αλλά και το πρόγραμμα επαναπρ/σμού, που γίνεται μ΄ αποκόλληση
    της μνήμης και programmer, δεν κυκλοφορεί ΔΩΡΕΑΝ στο Διαδίκτυο και πρέπει ν΄
    αγοραστεί (δεν γνωρίζω το κόστος του).
    Εκείνο που μένει είναι ν΄ αφήσεις μόνιμα τη TV στο STB με τ΄ όποια δυσάρεστα αποτελέσματα,
    ή ακόμα ν΄ επιχειρήσεις να την αφήσεις εκτός ρεύματος γι΄ αρκετό χρονικό διάστημα μήπως
    επανέλθει κι ακόμα τελευταίο ν΄ επιχειρήσεις, (εφόσον έχεις πάρει Backup όλων των «favorities»
    που έχεις επιλέξει μέχρι σήμερα), ένα FACTORY RESET και βλέπεις τ΄ αποτελέσματα.
    Μάλλον η 1η μου συμβουλή θεωρείται πιο ανώδυνη.
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Πιθανόν χαμηλή τάση απο τους DC to DC μετατροπείς στην main, ελεγχος των τάσεων 1.2V,1,8Vκαι 3,3V.Αν είναι εντάξει οι τάσεις,Πρέπει να γίνει αντικατάσταση της eeprom με νέα προγραμματισμένη με programmer, και απο το Service mode της TV factory Reset. @Dica Electronics Δημήτρη Αυτή φορά κινεζική main και δεν έχει σχέση με τις Vestel απο Τουρκία.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (21-03-24)
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Ρίξε μια ματιά εδώ αν μπορώ να βοηθήσω με ενημερώνεις https://www.howtofixit.gr/forum/show...hlight=fl32107
    Κώστα ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ & ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.
    Ναι αυτό το νήμα που αναφέρεις στο παραπάνω #6 post σου διάβασα πάλι κι αναγράφω τις παρατηρήσεις μου.
    'Όμως δεν γνωρίζω αν ο φίλος Σοφιανός μπορεί κι επιθυμεί ν΄ ανοίξει την TV του, να λάβει μετρήσεις, να κάνει
    αποκόλληση της EEPROM; να την προγραμματίσει με programmer με πρόγραμμα που θα ταιριάζει απόλυτα με
    το σασί και το panel της τηλεόρασής του και γι΄ αυτό καταλήγω στην «μπακαλίστικη» λύση, που φυσικά δεν
    είναι υποχρεωμένος ν΄ ακολουθήσει, και μακάρι να μας πει ότι προχωρά στην καθαρά τεχνική λύση του
    επαναπρογραμματισμού πράγμα που θα μας ευχαριστήσει ιδιαίτερα όλους τους γράφοντας στο forum και σίγουρα
    θα τύχει της κατά το δυνατόν αμέριστης συμπαράστασής μας.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kstigas (22-03-24)
  1. [Τηλεόραση F&U] FU firmware FL32107
    από sloput στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-23, 23:14
  2. [Τηλεόραση F&U] FL32107
    από dadakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-22, 06:15
  3. FU FL32107 ανταλλακτικά
    από karatron στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-21, 13:00
  4. Panel για τηλεόραση FU FL32107
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 21:40
  5. [Sony PSP] psp firmware
    από ΘΥΜΙΟΣ στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 13:17
