    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή διαρροη σωληνα καλοριφερ
    Καλημέρα σε όλους!
    Τα σώματα του σπιτιού μου έχουν αρχίσει να έχουν διαροή στην κάθετη χαλκοσωλήνα που δίνει το νερό στο πάνω μέρος.
    Σκέφτηκα λοιπόν να αντικαταστήσω τους σωλήνες αυτούς που είναι χρωμιωμένοι χαλκοσωλήνες όπως μου είπαν.
    Θεωρείτε οτι είναι εύκολο ή να φέρω υδραυλικό; Πιάνουν τα χέρια μου, εργαλεία έχω. Νομίζω οτι αν κλείσω την παροχή, αδειάσω το σώμα, ξεσφίξω τις βίδες μπορώ να αλλάξω τη σωλήνα.
    Τέλςο ίσως χρειαστεί εξαέρωση στα σώματα...Υπάρχει περιπτωση να συναντήσω κάτι άλλο;
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη madrivermadonus : 03-03-24 στις 11:23
    μιχαλης
    Mar 2016
    να προσέξεις οτι εχει την ίδια διαμετρο, και νεα λαστιχακια στεγανοποιησης.
    δεν γνωριζω αν με την διαστολή του χαλκού με την ζεστη, θα σε επηρεάζει...
    Θεωρώ ότι το τελευταίο που μπορεί να φταίει είναι οι ίδιοι οι σωλήνες, πιο ύποπτα θεωρώ τα εξαρτήματα στεγανοποίησης, αλλά μόνο λύνοντάς τα θα το μάθεις.
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    οχι η διαροη ειναι ξεκαθαρα στους σωληνες, εχουν δημιουργηθει μικρες ωπες που αναβληζει ελαχιστο νερο...
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    το καλοριφερ κλεινει με το διακοπτη που ρυθμιζει τη θερμανση η αυτος κλεινει μονο το ζεστο; πρεπει να το κλεισω απο τον πινακα;
    α) οι σωλήνες αυτοι είναι επιχρωμιομένοι και έχουν κωνικά λαστιχάκια στεγανοποίησης. Επίσης έχουν ορυχάλκινο δαχτυλίδι για να σφύγει το λαστιχάκι. Αν παρασφύξεις το λαστιχάκι, θα γρατζουνίσει τη χρωμιομένη επίστρωση και θα σκουριάσει γρήγορα και θα ξανανοίξει τρύπα.
    β) Θα πρέπει να κλείσεις δυο βάνες (ζεστό και κρύο). Είτε από τους συλλέκτες (βανάκια σε κάποιο ντουλάπι) είτε από το καλοριφέρ. Η μια βάνα του καλοριφέρ είναι ορατή και η άλλη μάλλον είναι αλενόβιδα
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Δυστυχώς το καλοριφέρ έχει μια βάνα που είναι ο ρυθμιστής ζεστό/κρύο η οποία υποθέτω κλείνει /ανοίγει μόνο το ζεστό. Δεν εχει άλλη βίδα. άρα το κλείνω απο την κεντρική παροχή σωστα;
    Φίλε Κώστα,
    γνώμη μου είναι και παρατηρώντας τις photos που ανέβασες, ότι για τη δουλειά που θέλεις να κάνεις,
    μάλλον πρέπει να καλέσεις υδραυλικό, ο οποίος εκτός από τις κατάλληλες γνώσεις και τ΄ εργαλεία που
    θα διαθέτει, σίγουρα θα ΄χει και την κατάλληλη εμπειρία για να ξεπεράσει τη πολυπλοκότητα της επισκευής.
    Ο φίλος klik από Θεσσαλονίκη σου εξηγεί επαρκώς το ζήτημά σου, αλλά δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για
    μονοκατοικία (ατομικό καλοριφέρ) ή πολυκατοικία, οπότε οι βάνες που σου αναφέρει βρίσκονται ή σε ντουλαπάκι
    στον κοινόχρηστο διάδρομο του ορόφου σου (κι αυτό εγκυμονεί κινδύνους διακοπής της θερμαντικής δύναμης
    από τον καυστήρα όταν εσύ κάνεις τις εργασίες αποκατάστασης), ή στ΄ υπόγειο της πολυκατοικίας όπου λειτουργεί
    ο καυστήρας (κι εδώ βέβαια εγκυμονεί ο ίδιος κίνδυνος που προαναφέρω αν δεν διαθέτεις αυτόνομη θέρμανση).
    Βέβαια όλα εξαρτώνται από τη δική σου βούληση.
    Ότι κι αν κάνεις σου εύχομαι καλή επιτυχία κι αποκατάσταση της βλάβης σου για πολλάαααα χρόνια.
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.
    Εϊναι μονοκατοικία με 2 ορόφους, 2 σπίτια δηλαδή, με ένα καυστήρα. Σκεφτόμουν να κάνω την αποκατάσταση μετά το χειμώνα ( μπήκε η άνοιξη ) που δεν θα τα ξανανάψουμε.
    Έτσι σκέφτηκα να κλείσω την παροχή απο τον πίνακα που γνωρίζω που είναι, και να αδειάσω το καλοριφέρ, και να αλλαξω το σωλήνα που φαίνεται εύκολο.
    Απλώς έλεγα μήπως εκτός απο μια εξαέρωση χρειάζεται και τίποτε άλλο που αγνοώ.
    Προχώρα τότε φίλε Κώστα.
    Αλλά όπως λέει κι ο παπάς " ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ & ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ "
    κι όπως έλεγε κι η γιαγιά μου " ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΑ & ΜΙΑ ΚΟΒΕ " .
    Αυτά σημαίνουν μεγάλη προσοχή στις κινήσεις σου κι αντικατάσταση υλικών με ταυτόσημου τύπου,
    ερωτήσεις τους γνωρίζοντες το θέμα για το κάθε τι που φαίνεται παράξενο / δύσκολο κι αγορά αν
    χρειαστεί όλων των κατάλληλων εργαλείων (καλής ποιότητας) έστω κι αν χρησιμοποιηθούν μόνο για
    μία φορά.
    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σ΄ ότι κι αν κάνεις.
  1. [Siemens] πλυντηριο πιατων διαρροη
    από George Best στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-20, 12:12
  2. [Miele] παραξενη διαρροη
    από ΔΙΑΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-18, 21:19
  3. [Κλιματιστικό] ΚΛΙΜΤΙΣΤΙΚΟ 26000 BTU ΤΣΑΚΙΣΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ
    από petroglis στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-14, 14:09
  4. [Κλιματιστικό] Παγος στην λεπτη σωληνα.
    από koulis/koulis.gr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 11:06
  5. Διαρροη ρευματος σε πλυντηριο
    από jeik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-09, 15:41
