    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH E-Nr PKF645E__ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΑΚΕΤΑ
    Γεια σας,χρονια πολλα και καλη χρονια.
    Αντιμετωπιζω το εξης προβλημα με την συγκεκριμενη κουζινα,οταν την ενεργοποιω,ακουγεται ενα μπιπ και δεν εχω καθολου ενδειξεις-χειρισμοο.
    Αλλαξα τους 2 πυκνωτες προληπτικα,μετρησα τασεις στο κυκλωμα του τροφοδοτικου ,δειχνει να'ναι οκ.
    Δηλαδη στην εξοδο του 78Μ05 εχω 5 βολτ.
    Τι αλλο μπορει να φταιει?
    Ευχαριστω θερμα.εικόνα_Viber_2024-01-12_10-08-52-484.jpgεικόνα_Viber_2024-01-12_10-08-52-414.jpgεικόνα_Viber_2024-01-12_10-22-26-304.jpgεικόνα_Viber_2024-01-12_10-22-26-395.jpg
    g.pol
    Φίλε Γιώργο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Οι πλακέτες που δείχνεις στις photo έχουν αρκετή ποσότητα στερεοποιημένων από υδρατμούς αλάτων,
    οπότε χρήζει καλού καθαρισμού με καθαρό ασετόν ή ισοπροπυλική αλκοόλη.
    Απ΄ ελέγχους που πρέπει να κάνεις είναι αφού αποκολλήσεις όλα τα λευκά relays κι αφού μετρήσεις
    ωμικά τα πηνία τους ν΄ελέγξεις μ΄ εξωτερικό τροφ/κό, τροφοδοτώντας με συνεχόμενη τάση τόση όση
    αναγράφεται στο σώμα τους, ένα ένα αν κλείνουν οι επαφές τους.
    Δεν διευκρινίζεις αν έλεγξες την smd γέφυρα που φαίνεται στη 3η photo πάνω από το LM7805 όπως και
    τις smd κρυστάλλινες διόδους, που μάλλον θα τις βρεις λειτουργικές.
    Έλεγξε όλα τα smd εξαρτ/τα (TRN¨s, αντιστάσεις) στο πάνω και στο κάτω μέρος της κύριας πλακέτας.
    Τα 10 μαύρα κυλινδρικά εξαρτ/ματα αφορούν buttons;
    Αν η βλάβη δεν αφορά όλα τα παραπάνω που αναφέρω κι οφείλεται στον μικροεπεξεργαστή τότε είσαι
    αναγκασμένος να προβείς σ΄ αγορά νέας πλακέτας.
    G.POL (14-01-24)
    Καλησπέρα και χρόνια πολλά με υγεία!
    Όπως αναφέρει κι ο φίλος Δημήτρης η πλακέτα χρειάζεται έναν καλό καθαρισμό με ισοπροπυλική για να φύγουν όλα αυτά τα άλατα και τα υπολείμματα. Από κει και πέρα πρέπει να πάρεις κάποιες μετρήσεις για τυχόν βραχυκυκλώματα, να μετρήσεις πυκνωτές και διόδους και όσα από τα ολοκληρωμένα μπορέσεις και βρεις τα datasheets τους. Γενικά χρειάζεται μια κάποια μελέτη μιας και δεν υπάρχει απ' όσο φαντάζομαι service manual ή schematic diagram. Πάντως αν όπως λέει κι ο Δημήτρης δεν έχει αρπάξει ο επεξεργαστής πιθανώς η πλακέτα να μπορεί να επισκευαστεί.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (14-01-24)
  6. #4
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Αυτο που φαινεται σαν αλατα επανω στα smd εξαρτηματα ειναι προστατευτικο σαν τζελ για κραδασμους και υγρασια.Εχω παρομοια πλακετα με σχεδον ιδια διαταξη και εξαρτηματα που εχει το ιδιο σχεδον προβλημα την ενεργοποιω και βγαζει error 22.Δηλαδη προβλημα στον επεξεργαστη.Ολα τα εξαρτηματα μετρανε σωστα τασεις παντου ρελε οκ.Μετρα προσεκτικα ολα τα γυρω κι ελπιζω να εισαι τυχερος να ειναι κατι αλλο εκτος απο επεξεργαστη.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (14-01-24)
  8. #5
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Ευχαριστω ολους σας για τις απαντησεις.
    Φιλε Δημητρη,τα αλατα που αναφερεις,ειναι τζελ οπως αναφερει ο Σπυρος.Τα στρογγυλα μαυρα ειναι touch buttons.Τωρα οσο αφορα τα ρελε,να σου πω την αληθεια δεν τα τσεκαρα.Ειναι ικανα ωστε να επηρεασουν το ξεκινημα της πλακετας?Τελος παντων θα τα δω .Την SMD Γεφυρα την ειδα και ειναι οκ,βγαζει στην εξοδο 15v,οπως και το 7805,εχω ταση 5 v.Τα smd διοδακια και αυτα οκ.
    Φιλε Μανωλη service manual το ψαχνω με το "καλαμακι του freddo" τζιφος!
    Σπυρο,στην δικια μου δεν γραφει ουτε error! δεν αναβει τιποτα παρα ενα μπιπ στο ξεκινημα .
    Υπαρχει περιπτωση να την μπλοκαρει καποιο πηνιο ρελε?
    Αυριο θα τα τσεκαρω και θα επανελθω.
    g.pol
  9. #6
    Τα πηνια των ρελέ μπορείς να τα μετρήσεις ωμικά. Αν είχες ενδείξεις στην οθόνη και έλειπαν κάποιες λειτουργίες, τότε θα έπρεπε να ελεγχθούν και τα ρελέ (εντός ή εκτός πλακέτας). Το ότι δεν έχεις ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικό.
    (π.χ. το err22 που αναφέρει ο Σπύρος, το προκαλεί ο επεξεργαστής άρα ξέρεις ότι έχει λειτουργικότητα-ίσως όμως να έχει καμένες i/o ακίδες)
    Η φωτογραφία είναι θαμπή οπότε δεν μπορώ να διαβάσω τα τσιπάκια μήπως μπορούσα να πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Γενικά θα πρέπει να δεις αν ζεματά ο επεξεργαστής ή αν υπάρχουν οπτικές φθορές στα buffers που οδηγούν τα ρελέ ή βραχυκυκλωμένες ακίδες εισόδου/εξόδου του επεξεργαστή με τα 0 ή 5V.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (16-01-24)
  11. #7
  12. #8
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 15-01-24 στις 01:08
    g.pol
  13. #9
    Ελεγξε το uln2003 για βραχυκυκλωματα. Ελεγξε με παλμογραφο ή εστω μετρηση συχνοτητας στο πολυμετρο τις ακιδες DI, DO του 93c46. Αν δεν εχεις παλμους εκει, ο επεξεργαστης πεθανε (δυσκολο) ή δεν εχει ταλαντωση ή....
    Επισης δες αν εχουν εισοδο τα σειριακα input των 74ls595 που μαλλον οδηγουν τα led 7segment displays. Στα 7segment εχεις ταση τροφοδοσιας;
    Το μπιπ είναι συνεχομενο ή οχι; Εχει παντα ιδια διαρκεια;
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (15-01-24), mikemtb73 (15-01-24)
  15. #10
    Πέραν όλων αυτών των σωστών ενεργειών που αναγράφει στο παραπάνω post #9
    ο φίλος klik από Θεσσαλονίκη, έλεγξε κι όλα τα push buttons μήπως κάποιο(α) είναι
    μόνιμα ανοιχτό(ά) ή βραχυκυκλωμένο(α).
    Μετά έλεγξε όλα τ΄ IC΄s (93C46B[EEPROM], 74HC595, 74HC132, XS206AD...[Processor])
    για τάσεις τροφ/σίας VCC κι οιανδήποτε άλλη τάση μετράς στα pins τους (μ΄ αριθμητική σειρά).
    Υπάρχει περίπτωση να ΄χει απωλεσθεί το λογισμικό της EEPROM.
    Επί πλέον στην ιστοσελίδα : https://www.ebay.de/itm/163962296543 πωλείται; μία πλακέτα γι΄
    ηλεκτρ. κουζίνα SIEMENS EH75754/01 ή παρόμοια, με τον επεξεργαστή : XS042AD EGO 915.557 YL90 V1.24 7590575.HEX
    που αντί του πρώτου στοιχείου του δικού σου XS206AD έχει το XS042AD, στη τιμή των 25€.
    Στην ιστοσελίδα (κατόπιν μεταφράσεως) αναγράφεται ότι η πώληση γίνεται απ΄ ανεξάρτητο πωλητή
    στ΄ e-bay και πρέπει να γίνει συνεννόηση μαζί του αν η πλακέτα μπορεί να σταλεί στην Ελλάδα,
    με το ρίσκο μάλιστα της καλής λειτουργίας να το λαμβάνει ο αγοραστής.
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (15-01-24)
  1. ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH TYPE HTEF71
    από peter στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-15, 15:31
  2. [Bosch] Κουζινα BOSCH
    από takisegio στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-14, 02:43
  3. [Bosch] ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από sotiris71 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 09:38
  4. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 00:16
  5. BOSCH ηλεκτρικη κουζινα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 10:54
