    Apr 2012
    Προεπιλογή Ξ*ρόβλημα ΞΌΞ΅ 2ΞΏ ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ απορροφητΞ�ρα Boss MG-900
    Χαίρετε, χρόνια πολλά & καλή χρονιά να έχουμε.
    Θα ήθελα μία μικρή βοήθεια. Διαθέτω τον ανωτέρω απορροφητήρα, ο οποίος έχει 2 μοτέρ x 95 watt. Διαπίστωσα ότι το δεξί μοτέρ δεν στριφογυρίζει. Έχω επισυνάψει κάποια βίντεο κ φωτό που τράβηξα από τα 2 μοτέρ.
    https://drive.google.com/drive/folde...rq?usp=sharing
    Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος στο αν υπάρχει διαθέσιμο ανταλλακτικό μοτέρ γι αυτό τον απορροφητήρα και αν είναι εύκολο να κάνω την αλλαγή/αντικατάστασή του από μόνος μου.
    Υπόψιν ότι δεν είμαι ούτε ηλεκτρονικός, ούτε ηλεκτρολόγος. Σας ευχαριστώ θερμά!
    Φίλε Γιάννη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι για σένα και την οικογένειά σου.
    Το moteur του απορροφητήρα σου μπορεί να ΄ναι καμένο αλλά μπορεί και να ΄χει καταστραφεί
    μία θερμοασφάλεια που φέρει συνήθως στην αρχή της περιέλιξής του πλησίον ενός των πόλων
    τροφ/σίας του.
    Επειδή αναφέρεις ότι δεν είσαι ούτε ηλεκτρολόγος ούτε ηλεκτρονικός καλό θα ήταν ν΄ ελεγχθεί
    το moteur αυτό από κάποιον ειδικό προς τ΄ αντικείμενο τεχνικό.
    Σε περίπτωση που δεν φέρει θερμοαντίσταση ή φέρει αλλά είναι καλή και δεν έχει άλλη εμφανή
    δ/πή το σύρμα περιέλιξής του, τότε πράγματι χρήζει αντικατ/σης κι αυτή θα γίνει με ταυτόσημο
    σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφει το ταμπελάκι που φέρει στο περίβλημά του.
    Όμως αντί να μπεις σ΄ αυτή τη διαδ/σία που δεν γνωρίζω αν και το κόστος είναι συμφέρον για
    σένα, ίσως να κοιτάξεις την πλήρη αντικατ/ση του απορ/ρα μ΄ ίδιον που πωλείται στο site :
    στη τιμή των 44,38€ με τα μεταφορικά.
    Σε κάθε περίπτωση θα σου έλεγα, όταν κάνεις οποιαδήποτε εργασία με μηχ/τα συνδεδεμένα στ΄
    εναλ/νο ρεύμα των 220V, να διακόπτεις τη παροχή αυτή ει δυνατόν από την ασφάλεια του ηλεκτρικού
    πίνακα του σπιτιού σου, καθόσον υπάρχει πάντα πολύ μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
    Σου εύχομαι ν΄ επιλέξεις τη συμφερότερη λύση για την επισκευή του απορροφητήρα σου.
    Σε μοτέρ απορροφητήρα, είναι μεγάλη η πιθανότητα να έχει απλώς κολλήσει ο άξονας από τα λίπη που συσσωρεύονται με τα χρόνια. Δες αν γυρίζει ελεύθερα ο άξονας, αν όχι λύσιμο, καθάρισμα και λίπανση σε κουζινέτα και άξονα, και θα πάρει χρόνια ζωής.
    Apr 2012
    Ευχαριστώ πολύ φίλτατοι Δημήτρη & Νίκο για τις απαντήσεις σας. Επίσης, εύχομαι με τη σειρά μου ό,τι καλύτερο για εσάς κ τις οικογένειές σας!
    Απ ότι καταλαβαίνω θα χρειαστώ ενα δεξιόστροφο μοτέρ απορροφητήρα (αν δεν κάνω λάθος).
    Μπορείτε παρακαλώ να με ενημερώσετε αν το παρακάτω ενδέχεται να κάνει;
    https://www.eaparts.gr/parts/item/34124
    Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
    Με εκτίμηση,
    Απ΄ότι φαίνεται από την εικόνα που προβάλλει τ΄ eaparts κι εφόσον η ισχύς του είναι 5W περισσότερη από
    του δικού σου, μάλλον ταιριάζει.
    Για την πιο σωστή επιλογή κι εφόσον αυτή δεν γίνει ως '' ηλεκτρονική αγορά '' θα πρότεινα αφού τηρήσεις
    όλα τα μέτρα ασφαλείας που προανέφερα στο post #2, ν΄ αποσυναρμολογούσες το μη λειτουργικό moteur και
    να το πήγαινες σε κατ/μα πωλήσεων αντίστοιχων, οπότε έχεις τη δυνατότητα να συγκρίνεις και τις διαστάσεις
    του πλαστικού καπακιού του, όπως και τη θέση των οπών για τις βίδες, ώστε να ταιριάζει απόλυτα στη θέση
    του αντικαθιστώμενου στον απορ/ρα.
  1. ΔιαρροΞ� νΡρού Ξ±Ο€ΟŒ ηλιακό
    από Foler79 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-21, 10:31
  2. [Bosch] Ψυγείο Αναβοσβήνει σε Τυχαίες Στιγμές
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-19, 11:29
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] σταμάτησε να βγάζει κρύο αέρα
    από SDrikos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-18, 10:22
  4. boss super chorus με ic56028s
    από johny7 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-12, 21:31
  5. προβλημα με boss bph 220 re
    από abet στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-11, 13:46
