    Jun 2009
    Χανιά
    Προεπιλογή Καμένο μοτερ εξωτερικής μονάδας
    Έχω το κλιματιστικό LG S09AF 9000 BTU και έχει καεί (διαπιστωμένα) το μοτέρ του εξωτερικού ανεμιστήρα. Το μοτέρ είναι τύπου BLDC με αριθμό EAU57945702. Έψαξα για ανταλλακτικό σε αντιπρόσωπο αλλά οι τιμές προκαλούν εγκεφαλικά. Θα ήθελα αν έχει κανείς καμιά πρόταση που να μπορώ να το προμηθευτώ σε λογική τιμή.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Συνήθως τους αντικαθιστούν με εξωτερικούς ανεμιστήρες, τοποθετούνται ανάποδα και εξέχουν της μονάδας. Θα βρεις εύκολα στο εμπόριο εξωτερικό οικονομικό ανεμιστήρα.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    μιλαμε , για τον ανεμιστηρα , στην εξωτερικη μοναδα ? οκ παλιατζηδες δεν εχει εκει ? παρε μαζι σου τον παλιο , γιατι τα mm διαφερουν απο ανεμηστηρα σε ανεμιστηρα , δωστου κανενα 20ε παρε κανα 2ιο κ εισαι οκ
    Φίλε Γιάννη,
    αν πιάνουν τα χέρια σου άνοιξε πολύ προσεκτικά το moteur και κάπου στις
    τελευταίες σπείρες ενός εκ των 2 πόλων, πρέπει ν΄ υπάρχει μία θερμική ασφάλεια,
    η οποία συνήθως καίγεται.
    Μπορεί ν΄ αντικατασταθεί με ταυτόσημη και το moteur ν΄ επαναλειτουργήσει.
    Αν δεν μπορείς να το κάνεις δώσε το σε κάποιον περιελίκτη, (ψάξε στο Διαδίκτυο αν
    δεν υπάρχει τέτοιος στη περιοχή σου), μήπως και στ΄ επαναφέρει με χαμηλότερο
    των 100€ κόστος, που φαίνεται ότι πωλείται σε διάφορα καταστήματα ή από ιδιώτες
    στο Διαδίκτυο.
    Για BLDC μιλάει ο άνθρωπος. Τί είναι αυτά που του λέτε όλοι;
    Φίλε Γιάννη πόσο σου ζητάνε για καινούριο; Τέτοια μοτέρ έχουν γύρω στα 150 - 200€.
    Εν τω μεταξύ τώρα είδα ότι το θέμα είναι περσινό...
  1. [Κλιματιστικό Samsung] Πυκνωτής ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας
    από kted στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-21, 01:10
  2. [Κλιματιστικό Samsung] Πρόβλημα εξωτερικής μονάδας
    από merlinios στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-20, 19:43
  3. [Κλιματιστικό LG] Πλακέτα εξωτερικής μονάδας
    από MariaBi στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-18, 17:49
  4. [Κλιματιστικό] Αναζήτηση ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας
    από lemon στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-13, 14:59
  5. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 08:50
