    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Oct 2013
    Προεπιλογή Miele W2104 Αναβοσβήνει το SPULEN
    Καλησπέρα αναβοσβήνει γρήγορα το spulen και οτί και να δοκίμασα δεν ξευγάζει και δεν στύβει το πλυντήριο με αποτέλεσμα να μην τελειώνει το πρόγραμμα κάθε βοήθεια δεκτή ευχαριστώ πολύ.
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    το πρωτο που θα κοιτουσα ειναι οι ψυκτρες στο μοτερ
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Oct 2013
    τι ακριβώς να κοιτάξω? το μοτέρ σε όλη την πλύση δούλεψε κανονικά μόλις έφτασε στο στύψιμο δεν ξεκίνησε καν.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sotiris71 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (12-11-23)
    Φίλε Σωτήρη,
    αυτό που γράφει ο φίλος Θανάσης από Λαμία είναι ότι εφόσον γνωρίζεις φυσικά, και λάβεις
    όλα τ΄ απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (αποσύνδεση του πλυντηρίου από την παροχή των 220V A.C.)
    ν΄ ελέγξεις τα καρβουνάκια (ψύκτρες) του moteur μήπως έχουν " φαγωθεί " και χρήζουν αντικατάστασης.
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Oct 2013
    Καλησπέρα φίλε μου τεχνικός είμαι αλλά όχι σε τέτοιες συσκευές σαφώς γνωρίζω τα θέματα ασφαλείας απλώς δεν ξέρω που ακριβώς να κοιτάξω, πρέπει να λύσω όλο το κάδο?
    Και πως φαίνονται οι φαγωμένες ψύκτρες?
    Κι εμένα φίλε Σωτήρη η ειδικότητά μου είναι Ηλεκτρονικός μηχανικός, απλώς για τη συγκεκριμένη απάντηση που σου δίνω,
    εκείνο που θα κοιτάξεις στο moteur σου είναι ότι σε δύο αντιδιαμετρικά σημεία του βρίσκονται στερεωμένες οι δύο ψύκτρες
    που πωλούνται στο κατ/μα ΚΟΚΟΡΗΣ και φαίνονται στη κάτω αριστερά photo της 2ης σελίδας στο site :
    https://kokoris.gr/index.php?menuID=...earchMod=W2104
    Δείξε προσοχή όταν γείρεις το πλυντήριο σου για να δεις το moteur και ν΄ ελέγξεις / αντικαταστήσεις τις
    ψύκτρες του να το στερεώσεις πολύ καλά για να μην κινδυνεύσει η σωματική σου ακεραιότητα.
    Από το site : https://www.manualslib.com/manual/59...le-W-2104.html
    κατεβαίνουν οι οδηγίες
    χρήσεις στην Αγγλική γλώσσα του πλυντηρίου σου.
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Oct 2013
    ok φίλε μου θα το δω ευχαριστώ πολύ, έχω βρει που είναι οι ψύκτρες και θα το δοκιμάσω.
  1. [Miele] softronic w2104
    από sotiris71 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-23, 13:50
  2. [Miele] Βλάβη miele softronic w2104
    από Χρήστος hp4 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-20, 23:31
  3. [Miele] Miele W145S - Αναβοσβήνει το Ende
    από herctrap στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 21:25
  4. [Τηλεόραση Samsung] WS32Z308 Αναβοσβήνει
    από bourcos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 21:13
  5. [Τηλεόραση LG] lg tv rz 20la70 αναβοσβήνει
    από almarko100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-12, 22:53
