					 mhc-nx1- SONY(htc-nx1) mhc-nx1- SONY(htc-nx1)
							Καλησπέρα σας.Εχω ενα γνωστό μου που μου έχει φέρει το παρακάτω κασετόφωνο(htc-nx1) το οποιο δεν του παίζει τις κασέτες.Θελει να το φτιάξει για συναισθηματικούς λόγους. Το πρόβλημα είναι κομμένα ιμαντάκια.
 Τα ιμαντάκια δεν τα εντοπίζω όλα και η sony δεν εχει ανταλλακτικά. Κάποια βλέπω στο ebay αλλα όχι όλο το σετ. Υπάρχει κάποιος άλλο τρόπος; Ευχαριστώ.
						Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pliktras : 01-11-23 στις 11:47
							μονο με αλλαγη στους ιμαντες και καλο καθαρσιμο και λιπανση θα παιξει παλι ,παρε οτι βρεις απο οπου βρεις κοιτα στα καταστηματα αν εχουν κατι που να ταιριαζει
 Δες και εδω https://www.soundservice.gr/e-shop/i...p?cPath=22_237
 και εδω  https://www.mikra.gr/index.php?cPath=320_1002_744
							ευχαριστώ.Τα ειδα και μου ειχαν πει οτι θελουν διαστάσεις.Οταν ανοιξα το κασετόφωνο ήταν μια λασπη τα λαστιχακια δε μπορεσα να παρω καμια μετρηση διαμετρου και παχους που ζητάνε τα καταστήματα.Στο σερβις μανιουαλ δεν ειδα να αναφερει κατι πέρα απο κωδικό ανταλλακτικού.
							βγαλε τον μηχανησμο αν ειναι ευκολο και πηγαινε στα καταστηματα αν σε ενδιαφερει η επισκευη του γιατι ειναι σιγουρο οτι δεν μπορουν να ξερουν τις διαστασεις
							Φίλε Χρήστο,
 ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε.
 Πριν πάρεις το μηχ/μα "παραμάσχαλα" για να ψάξεις σε κάποιο κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών Εξαρτ/των,
 γι΄ ιμάντες μέτρησε μ΄ ένα παχύμετρο αν διαθέτεις, αν όχι με μία μεζούρα μ΄ ευκρινή αρίθμηση την απόσταση
 από τ΄ ένα εξωτερικό άκρο - μίας ευθείας που θα περνά από τα κέντρα των capstans - μέχρι τ΄ εξωτερικό άκρο
 του διπλανού του, για το DECK I κι ομοίως για το DECK II όπως φαίνεται στη σελ. 43 του Service Manual
 ( https://elektrotanya.com/sony_htc-nx.../download.html - αρ. ανταλ/κού : 452).
 Αυτοί οι ιμάντες είναι πλατιοί (περίπου 2,5 mm).
 Με παρόμοιο τρόπο μέτρησε και τους ιμάντες από τ΄ εξωτερικό άκρο κάθε ράουλου έως τ΄ εξωτερικό άκρο του
 γραναζιού του ταχυμέτρου (νομίζω), σε μία ευθεία που θα περνά από τα κέντρα τους και θα βρεις τη διάμετρό
 τους (αρ. ανταλ/κού 458).
							Ευχαριστώ πολύ Δημητρη.Κατάλαβα τι λες, εχω παχυμετρο απλά φαντάσου καπου στην αποθηκη το εχω στο κουτι του το ειχα λυσει πιο παλια να δω τη ζημια και τωρα πρεπει παλι να λυνω να παιρνω μετρήσεις.Αρκετή ταλαιπωρία και λίγος χρόνος.Αλλά θα το παλέψω.....Ευχαριστώ και πάλι.
							Οι ιμαντες για λιγο που το εψαξα οι ιμαντες που φοραει ειναι:71x1.2mm,67.5x0.6x2.8mm πλακέ,46.5χ1.2mm,50x1mm,78x1mm.
							Ευχαριστώ πολύ Γιάννη.Θα το κοιτάξω.
		- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
