Θέμα: Denon AVR-X2600H
    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Προεπιλογή Denon AVR-X2600H
    Καλημέρα ο ενισχυτής ήρθε σε μένα με ενεργοποιημένη την προστασία ηχείων και στο διαγνωστικό που διαθέτει μου λέει για βραχυκύκλωμα στα καλώδια των ηχείων έγινε reset αλλά πάλι τα ίδια με συνδεμένα μόνο τα μπροστά ηχεία αλλά και χωρίς αυτά. Μετά από κόπο έκανα αναβάθμιση του λογισμικού και ανοίγει ο ενισχυτής αλλά παίζει μέχρι μια σχετικά χαμηλή στάθμη και οπότε πάω να ανεβάσω ένταση κλείνει με την παραπάνω βλάβη ξανά και ξανά.
    Έχει γίνει έλεγχος εσωτερικά για βραχυκύκλωμα αλλά και στα transistor και όλα φαίνονται μια χαρά υποψιάζομαι για βραχυκύκλωμα στα transistor εξόδου το οποίο παρουσιάζεται πάνω από μια ένταση. Υπάρχει κάποια γνώμη - γνώση πάνω σε αυτή την βλάβη;
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    στον παλμογραφο τον εβαλες?
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros full Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχώς δεν διαθέτω παλμογράφο. Τι θα μπορούσα να μετρήσω ;
    Φίλε Άκη,
    δεν αναφέρεις πιο ακριβώς ERROR σου έβγαζε (βγάζει ακόμα ο ενισχυτής / Home Cinema DENON AVR-X2600H.
    Ούτε βέβαια αναφέρεις πιο λογισμικό είχε κι αναβάθμισες σε ποιο; - μέσω USB memory stick; ή με σύνδεση Wi-Fi
    ή καλωδίου Ethernet με τη TV σου;
    Εν πάσει περιπτώσει από το site : https://www.manualslib.com/manual/17...2600H%20Series
    κατεβαίνει το Service Manual του DENON AVR-X2600H.
    Όσον αφορά μετρήσεις με παλμογράφο που αναφέρει ο φίλος Σπύρος :
    - σελ. 19 παλμογράφημα στο pin 33 του smd (4X12 pins) IC : U1040 (PCM9211) και
    για τ΄ ίδιο IC και πλησίον αυτού, παλμογραφήματα στη σελ. 105
    - σελ. 19 παλμογράφημα στα DATADIR1 <R13> & DIRADATAI <T13> (Connector FO / DACDATAF) του επεξεργαστή Digital Audio
    IC : U1041 (5M570ZF256C5N) ,
    - σελ. 28 παλμογραφήματα στα POINTA, POINTB, POINTC1, POINTC2 ,
    - σελ. 34 στα σημεία του SMPS που υποδεικνύονται.
    Σου ανέφερα για το ποιο σφάλμα σου έδειχνε το Display του ενισχυτή σου καθόσον αν ήταν το σφάλμα " PRT ASO " αυτό σημαίνει κι
    ότι στον υπάρχοντα connector εξόδου ηχείων του, υπάρχει περίπτωση να συνδέθηκαν ηχεία διαφορετικής αντίστασης εκείνης των
    χαρακτηριστικών εξόδου του ενισχυτή και να μην χρειάζεται να κάνεις καμία άλλη κίνηση πλην του ν΄ ελέγξεις την ωμική αντίσταση
    των ηχείων που χρησιμοποιείς, να ΄ναι ταυτόσημη μ΄ εκείνη των χαρακτηριστικών εξόδου του ενισχυτή σου.
    Τέλος στη σελ. 164 φαίνεται πως κάνεις ρύθμιση του ρεύματος ηρεμίας.
    Για τα τελικά TRN΄s ισχύος που αναφέρεις έλεγξε αν ζεσταίνονται υπερβολικά κι αν όλες οι αντιστάσεις σύζευξής τους έχουν σωστές
    τιμές 0,47Ω.
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Καλημέρα Δημήτρη και σ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου όπως γράφω ενεργοποιήτε η προστασία ηχείων speaker protection έτσι γραφεί στο display.
    Όταν τον συνδέω στην τηλεόραση μου δείχνει στην οθόνη ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα στα καλώδια των ηχείων.
    Αναβάθμιση έγινε μέσω wifi στην τελευταία.
    Παλμογράφο δυστυχώς δεν έχω μέτρησα αντιστάσεις που γράφεις είναι οκ αλλά και τρανζίστορ με πολύμετρο και tester εκτός κυκλώματος.
    Σκέφτομαι μήπως παρουσιάζει βραχυκύκλωμα κάποιο τρανζίστορ όταν πάει να δουλέψει
    ισως το προβλημα να βρισκεται η στο λειτουργικο του επεξεργαστη πο εχει μεσα το μηχανημα η και στον ιδιο και να δινει λαθος ενδειξεις .
    Κοιτα και το κυκλωμα προστασιας μηπως στην κανει την δουλεια αυτο ,ισως σου ερχετε το προβλημα και απο το τροφοδοτικο
    Γενικα η AV ενισχυτες ειναι δυσκολα μηχαναηματα και θελουν πολυ ψαξιμο
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Παναγιώτη σ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου. Το λειτουργικό το έκανα αναβάθμιση οπότε λογικά από εκεί είναι οκ. Αν φταίει όμως ο ίδιος ο επεξεργαστής πράγμα πολύ πιθανόν τότε μάλλον δεν επισκευάζεται
    αλλο η αναβαθμιση και αλλο το αν φταει το λειτουργικο,ακομη και σε περιπτωση αναβαθμισεις υπαρχει περιπτωση μερος του λειτουργικου να μενει το ιδιο
    Παντως ολα τα av μηχανακια ειναι δυσκολα στην επισκευη για αυτο και τα αποφευγουν γενικα τα σερβις ,τωρα μποερι το προβλημα να μην ειναι στα μπροστινα ηχεια αλλα στα πισω η οτι αλλο εχει
    σιγουρα ειναι μπελας αλλα θα κοιταγα και το τροφοδοτικο μηπως εχει θεμα και ξεμενει απο ρευμα το μηχανημα ,οσο για τα τρανζιστορ εξοδου δεν υπαρχουν ολιγον καμμενα η παιζουν η οχι
    υπαρχουν και αλλες βαθμιδες ποιο πισω που οδηγουν τα εξοδου και φυσικα μην επικεντρωνεσαι μονο στα ενεργα υλικα την ζημια μπορει να την κανουν και τα παθητικα
    Μια καλη αρχη θα ηταν αν ειναι βεβαια εφικτο να απομονωσεις τα μπροστα καναλια απο το κυκλωμα
    Αν βαλεις ηχεια στα υπολοιπα καναλια τι συμπεριφορα εχει;
    Φίλε Άκη,
    όπως γράφει κι ο φίλος Παναγιώτης είναι πολύ δύσκολο να συμβαίνει βλάβη στην τελ. βαθμίδα του ενισχυτή μόνον όταν ανεβάζεις την ένταση.
    Επειδή όμως τα TRN΄s bipolar που φέρει σε 2 ζεύγη και σε συνδεσμολογία Darlington είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο (εσωτερική κατασκευή
    συνδεσμολογίας 2 TRN΄s με τον E του ενός ενωμένο με τον E του άλλου όπως και με τη B του πρώτου, παρεμβαλομένης μίας αντίστασης 70Ω
    όπως φαίνεται από τα Datasheets [ https://pdf1.alldatasheet.com/datash...N/2SB1560.html , https://www.alldatasheet.com/datashe...N/2SD2390.html ] υπάρχει περίπτωση αυτή σ΄ αυξημένο σήμα ν΄αλλάζει τιμή.
    Μπορείς λοιπόν να δοκιμάσεις αν τ΄ επιθυμείς ν΄ αντικαταστήσεις τα δύο αυτά ζεύγη και για παράδειγμα σου αναφέρω ότι στο site : https://www.soundservice. gr/e-shop/product.php?products_id=10833 (κατ/μα πώλησης ανταλ/κών ηχοσυστημάτων [ Ιουστινιανού 9, Κοζάνη,
    Email : soundservice@soundservice.gr ] όπου πωλείται τ΄ ένα ζεύγος στη τιμή των 6,82€ .
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (16-06-23)
  11. #10
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Καλημέρα και ευχαριστώ για της απαντήσεις σας ήδη έχω αγοράσει ένα ζευγάρι και θα αρχίσω να κάνω της δοκιμές μου
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Denon PMA-350II
    από sdouze στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-20, 02:18
  2. [Ραδιόφωνο] Service Denon TU 660
    από east electronics στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-14, 20:57
  3. [HiFi] service DENON PMA 320
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-13, 11:35
  4. DENON PMA 320 ( SERVICE )
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 15:57
  5. SERVICE DENON PMA 520
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-11, 18:44
