    Jan 2005
    Προεπιλογή Κάλυψη καλωδίου κλιματιστικού
    Στην πρώτη φωτό βλέπετε το κλιματιστικό.
    Η πρίζα είναι κάτω δεξιά.
    Θέλω να 'καλύψω' (να βάλω μέσα στον τοίχο δηλαδή, σε κανάλι φυσικά, όχι χύμα) το καλώδιο.
    Για αισθητικούς λόγους.
    Στη δεύτερη φωτό το κόκκινο καλώδιο που έχω ζωγραφίσει είναι το καλώδιο όπως σκέφτομαι να το κάνω, μέσα στον τοίχο. Θα καταλήγει στο ηλεκτρολογικό κουτί όπου θα το συνδέσω. (το καφέ - μπλε - κίτρινο είναι τα υπάρχοντα καλώδια μέσα στον τοίχο)
    Τι λέτε;
    You only live twice.
    Θα πρέπει να εξετάσεις τα όρια της γραμμής π.χ. πόσες συσκευές πιθανά θα δουλεύουν μαζί με τις άλλες πρίζες της ίδιας γραμμής , και τυχόν τα ξεπεράσει.
    Επίσημα προτείνουν για τα κλιματιστικά την δική τους ξεχωριστή γραμμή. Ανάλογα το κλιματιστικό μπορεί να χρειαστεί αυτoματάκι τύπου C και δεν θα είναι καλό για τις υπόλοιπες συσκευές σε άλλες πρίζες της ίδιας γραμμής. Γίνετε και αυτό που λες
    Από πίσω από τον τοίχο μήπως υπάρχει καμιά καλύτερη ευκαιρία? εννοώ για όδευση ξεχωριστής γραμμής σε πίνακα, λογικά από πίσω είναι μπαλκόνι ή διάδρομος εξωτερικός.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-05-23 στις 19:34
    Panoss (30-05-23)
    Jan 2005
    Στην ίδια γραμμή δεν συνδέω κάποια άλλη συσκευή, μόνο αραιά και πού έναν αφυγραντήρα, σπάνια.
    Πίσω από τον τοίχο είναι μπαλκόνι.
    Μπορείς να το κάνεις όπως λες (εσωτερικά) , για το μπαλκόνι το λέω , γιατί καμιά φορά μπορεί να βρεις εύκολες απλές λύσεις για να γίνει ξεχωριστής γραμμής (εξαρτάτε που ευνοεί καλύτερα για να πλησιάσεις στον πίνακα, π.χ. δεν ευνοεί να τρυπάς 2 -3 δώματα για να φτάσεις στον πίνακα ) , στην θέση σου έχω κάνει π.χ. να τρυπήσω διαμπερές το κυτίο διακλάδωσης στο κέντρο μαζί με τον τοίχο και όδευση εξωτερικά το καλώδιο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-05-23 στις 21:01
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (30-05-23)
  7. #5
    Εφόσον το κλιματιστικό δούλευε στην συγκεκριμένη πρίζα χωρίς να πέφτουν ασφάλειες, κ.λ.π., και για να γλυτώσεις το να φαίνεται εξωτερικά το καλώδιο ή κάποιο κανάλι, θα μπορούσες να τρυπήσεις ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τον τοίχο στο σημείο που το καλώδιο βγαίνει έξω από το μηχάνημα ώστε να πετύχεις την ηλεκτρολογική σωλήνα μέσα στον τοίχο, ώστε από την τρύπα που άνοιξες να μπει το καλώδιο μέσα στον τοίχο και να τρέξει μέσα στη σωλήνα καταλήγοντας στο κουτί διακλάδωσης ώστε να συνδεθεί.
    Βέβαια όλα αυτά δυσκολεύουν την (πιθανή μελλοντική) απεγκατάσταση του μηχανήματος...
  8. #6
    Jan 2005
    Αρχικά έτσι το σκέφτηκα, αλλά μετά είπα να το κάνω κάπως πιο νορμάλ, να καταλήγει δηλαδή σε ηλεκτρολογικό κουτί με ξεχωριστό σωλήνα.(ώστε σε κάθε σωλήνα να υπάρχουν τα αναμενόμενα, δηλαδή 3 καλώδια κι όχι 6)
    Κάπως πιο κοντά, ας πούμε, στο σωστό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 31-05-23 στις 12:45
  9. #7
    Όσα καλώδια θέλεις μπορούν να υπάρχουν στη σωλήνα. Στη σωλήνα π.χ. που κατεβαίνει από το κουτί διακλάδωσης στον διακόπτη, λες να έχει μέσα μόνο 3 καλώδια; (Ελπίζω η πρίζα σου να έχει γείωση!)
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (31-05-23)
  11. #8
    Jan 2005
    Ναι βρε συ, έχει γείωση.
    Τώρα με βάζεις σε πειρασμό γιατί θα γλιτώσω αρκετό σκάψιμο...λες;
    Πολύ πιθανό να το κάνω όπως λες.
    Με προβληματίζει το...στριμωξίδι μέσα στο σωλήνα.
  12. #9
    Αν δεν έχει χώρο γδάρε την εξωτερική μόνωση του καλωδίου του κλιματιστικού και πέρνα μόνο τους κλώνους μέσα στον σωλήνα.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (31-05-23)
  14. #10
    Στο τσάκα τσάκα θα περάσει αν καταργήσεις το δικό του καλώδιο (πολύκλωνο σύρμα) που δεν θα περάσει πιθανά με τίποτα , εκτός και το βοηθήσεις με ατσαλίνα , ενώ αν βάλεις μονόκλωνο και στρίψεις την μύτη για να τσουλάει πιο εύκολα και θα τα περνάς ένα ένα .
    Έπειτα το μονόκλωνο διευκολύνει καλύτερα τις συνδέσεις στο κυτίο με κυπαρισσάκια η vago κλέμες.
    Επειδή μπορεί να μην κατάλαβες τον δική μου άποψη , το καλώδιο θα το περάσεις από την ίδια τρύπα εξωτερικά του τοίχου όπου έχουν περάσει τις χαλκοσωλήνες και εκτός τις μόνωσης , θα τρυπήσεις το κυτίο διακλάδωσης που είναι πιο πάνω από τον διακόπτη. Θα ξαναπεράσεις το καλώδιο μέσα στο κυτίο και θα ενώσεις τις συνδέσεις.
    Για την άλλη περίπτωση , που θέλεις να βρεις την ίδια σωλήνα της εγκατάστασης , δεν σημαίνει πάντα ότι αυτή η σωλήνα είναι στο ίδιο ύψος με το ύψος του κυτίου , μπορεί να είναι και ψηλότερα , γιαυτό πρέπει να δεις μέσα από το κυτίο αν βγαίνει ο σωλήνας σταυρωτά προς την οριζόντια πλευρά προς κλιματιστικό , γιατί υπάρχει περίπτωση να βγαίνει σωλήνας επίσης σταυρωτά αλλά προς τα πάνω και μετά να στρίβει προς κλιματιστικό , οπότε θα αστοχήσεις κατά πολύ στο ακριβές σημείο εύρεσης της σωλήνας .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 31-05-23 στις 15:24
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (31-05-23)
  1. [Άλλη] Πλυντηριο πιάτων κάλυψη αντίστασης με νερό
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-22, 21:46
  2. Κατασεκυή καλωδίου πρίζας
    από b_eliades στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-17, 16:24
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-15, 09:12
  4. Αντικατάσταση καλωδίου σε απλό ατμοσίδερο
    από anypotaktus στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-13, 21:18
  5. Αλλαγή vga καλωδίου
    από ster_a στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-12, 10:35
