    Feb 2009
    Προεπιλογή Tηλεόραση Τhomson 28" CRT ξαφνικά δεν ανάβει.
    Χαιρετώ.
    Έχω μια τηλεόραση Thomson 28" με καθοδικό σωλήνα. Ξαφνικά σταμάτησε να ανάβει και επείδη είναι πολύ δύσκολο να βρείς πλέον μια τηλεόραση CRT σε αυτές τις ίντσες, θέλω να την επισκευάσω. Ποιό μοντέλο είναι δεν γνωρίζω γιατί έχει φύγει το αυτοκόλλητο στην πλάτη. Όταν πατάω το κουμπί ακούγεται πως πηγαίνει ρεύμα στο σασί αλλά ο καθοδικός σωλήνας δεν ανάβει καθόλου (σαν να μην παίρνει ρεύμα αυτό το σημείο). Μέτρησα την ασφάλεια που έχει το σασί και δεν είναι καμμένη. Δυστηχώς δεν έχω μεγάλη εμπειρία με αυτές τις τηλεοράσεις.
    Καμιά ιδέα κανείς;
    μιχαλης
    Mar 2016
    αν δεν έχεις εμπειρία καλυτερα κλεισε το καπακι και μην κάνεις κατι... παντου μεσα έχει ταση δικτυου και σε μερικα σημεια πολύ παραπανω. ακομα και αν βγαλεις την πριζα!! για την ασφαλεια σου και μονο. κατι περισσοτερο δεν γνωριζω να βοηθησω.
    και βγαλε καμμια φωτο την πλακετα μηπως βρεθει καποιος να ξερει...
    Feb 2009
    Δεν διατύπωσα σωστά την εμπειρία μου με τις οθόνες. Έχω κάνει αρκετά recapping και αντικατάσταση μετασχηματιστή υψηλής σε οθόνες Commodore 1084 αρκετές φορές. Γνωρίζω πολύ καλά που έχουν ρεύμα οι τηλεοράσεις καθοδικού σωλήνα. Απλά δεν έχω την εμπερία με γενικότερες βλάβες. Αύριο θα ανεβάσω και μερικές φωτογραφίες.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GIORGOS1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (04-05-23)
    Το νημα στον καθοδικο σωλήνα αναβει; Υψησυχνος θοευβος ακουγεται; Στο τηλεκοντρολ ανταποκρίνεται το led?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-05-23)
  7. #5
    Φίλε Γιώργο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Μία αρχή για την επισκευή της TV σου είναι με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μετρήσεις τάσεις στο δευτερεύον του Μ/Σ του παλμοτροφοδοτικού
    στις καθόδους των γρήγορων διόδων.
    Αν βρεις τάση 100V - 140V που πηγαίνει στον Μ/Σ δημιουργίας Υ.Τ. σημαίνει ότι το παλμοτροφοδοτικό σου λειτουργεί και προχωράς σ΄ έρευνα κατεστραμμένου εξαρτ/τος στη ταλάντωση ή την έξοδο οριζοντίου (επιβάλλεται έλεγχος TRN ενίσχυσης οριζοντίου σάρωσης όπως και του οδηγού
    του, όπως κι ωμικών αντιστάσεων πόλωσής τους και διόδων τύπου 1N414.
    Οι περισσότερες 28 inch τηλεοράσεις THOMSON έφεραν σασί τύπου : TX807 και μ΄ αυτό μπορείς να καταβάσεις σχηματικό από το Διαδίκτυο (π.χ.
    από το site της ELEKTROTANYA : https://elektrotanya.com/thomson_28d.../download.html ).
    Φυσικά δεν θα μείνεις μόνο στον έλεγχο της τάσης που προανέφερα στο δευτερεύον του Μ/Σ του παλμοτροφοδοτικού για τη διαπίστωση της καλής του
    λειτουργίας.
    Όπως έγραψα θ΄ ελέγξεις και τις υπόλοιπες εξερχόμενες τάσεις των 8V, όπως και της τάσης AUDIO (15V ή 24V ανάλογα της ισχύος εξόδου).
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 09:44
  3. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS CRT 32"(?) W76ERF042X044 ΛΕΥΚΕΣ ΡΙΠΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "[" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
    από innova στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-15, 12:32
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  5. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
