    Jan 2005
    Προεπιλογή Προσθήκη γείωσης σε διαμέρισμα που δεν έχει γείωση
    Έχω ένα διαμέρισμα στον Α' όροφο σε παλιά πολυκατοικία, κατασκευή 1973.
    Δεν έχει γείωση. (αν και άλλο διαμέρισμα στον Γ' όροφο έχει!)
    Ρώτησα ηλεκτρολόγο για να βάλω γείωση και μου είπε ότι έχω δύο επιλογές:
    1. καλώδιο από το ισόγειο μέχρι πάνω.
    2. καλώδιο στον οπλισμό του μπετόν, π.χ. στο πατάρι.
    Κόστος, ξεκινάει από 200€. (δεν μου είπε...πού τελειώνει ).
    Σωστά τα λέει ότι αυτές είναι οι επιλογές; Προχωράω;
    Υπάρχει και κάποια άλλη;
    You only live twice.
    Μελέτης
    Sep 2014
    Ερυθρές
    Έχει ελεγχθεί σίγουρα για τη γείωση; Σε ανάλογη περίπτωση διαμερίσματος είχε . Είναι στο όριο έως και 1975.
    Αυτές τις λύσεις μου έδωσε και εμένα . Αλλά είχε . Και επιπλέον δες και το πίνακα .
    Εγώ χρειάστηκε τράβηξα 2 γραμμές επιπλέον και αντικατέστησα τις ασφάλειες τήξεως με αυτόματη και αντικαταστάθηκε και το ρελέ.
    Στάλθηκε από το M2010J19SY μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Φοιτητής Μηχ.Πληροφορικής Τ.Ε
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον meletis_m για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (02-05-23)
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από meletis_m Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω ξηλώσει τον πίνακα, οπότε αυτά είναι τα καλώδιά του:
    Καλώδιο γείωσης δεν είδα με εξαίρεση αριστερά ένα κίτρινο...αυτά τα 3 τέρμα αριστερά μάλλον είναι για τις πρίζες (είναι σούκο).
    Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι φάση και ουδέτερος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-05-23 στις 19:28
    Φίλε Παναγιώτη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ & ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Αν κι ηλεκτρονικός θα μπορέσω ν΄ αναφερθώ στ΄ ηλεκτρολογικό θέμα σου ως εξής :
    σ΄ όλους τους χώρους του διαμ/τός σου θα πρέπει ν΄ ανοιχτούν όλα τα κουτιά που βρίσκονται πάνω
    από πρίζες και να περαστεί από τους σωλήνες που φέρουν 2 καλώδια γι΄ αυτές (φάσης / ουδέτερου)
    και τρίτο κίτρινο καλώδιο της γείωσης.
    Εννοείται ότι όλες οι πρίζες θ΄ αλλαχτούν με σούκο.
    Στον ακριανό αριστερό σωλήνα που φαίνεται στη photo που ανέβασες φαίνεται ότι υπάρχει κίτρινο καλώδιο,
    οπότε ελέγχεται που καταλήγει (πιθανόν σε πρίζα σούκο).
    Η γείωση μπορεί να καταλήξει σε μία σωλήνα ύδρευσης.
    Αν ο ηλεκτρ/γος με τον οποίο συνομίλησες σου κάνει όλη τη δουλεία για 200€ νομίζω ότι είναι πολύ καλή
    τιμή και να προχωρήσεις.
    Ακόμα καλό είναι ν΄ αντικατ/σεις και τον ηλεκτρ/κό πίνακα μ΄ αυτόματες ασφάλειες και με relay διαρροής αν
    ο παλαιός δεν διαθέτει.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (02-05-23)
  7. #5
    Jan 2005
    Χρόνια πολλά και καλό μήνα και σ' εσένα Δημήτρη.
    1. ναι το ξέρω ότι πρέπει να αλλαχτούν τα καλώδια και να προστεθεί γείωση
    2. οι πρίζες είναι ήδη σούκο, γι αυτό υποθέτω ότι η μοναδική γείωση (αριστερά στη φωτό, κίτρινο καλώδιο) πηγαίνει στις πρίζες.
    3. σε σωλήνα ύδρευσης; Ήξερα ότι αυτό το κάνανε παλιά, εξακολουθεί να θεωρείται σωστό;
    4. δεν είπε 200, είπε 'ξεκινάει από 200'
    5. ναι όλα θα αντικατασταθούν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-05-23 στις 20:08
  8. #6
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    oxi πλεον δεν ειναι ασφαλες η τοποθετηση γειωσης στις μεταλλικες σωληνες υδρευσης.Η σωστοτερη εργασια ειναι γραμμη και γειωση στο χωμα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (02-05-23)
  10. #7
    Αφου εχει σπιραλ στα καλωδια της παροχης κατα πασα πιθανοτητα μπορει να μπει ενας αγωγος ακομη (της γειωσης ) και απο μπουατ σε μπουατ να καταληξει στον χωρο των μετρητων οπου εκει πιθανοτατα θα μπορει να μπει ενα ηλεκτροδιο η να μπει ενας ακροδεκτης ακομη στο ζυγοκιβωτιο που εχει γειωση εξωτερικα..
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (02-05-23)
  12. #8
    Jan 2005
    ζυγοκιβωτιο
    Τι είναι το ζυγοκιβώτιο;
  13. #9
    Έχει δίκιο ο φίλος Βασίλης, η σωστή γείωση είναι γραμμή η οποία καταλήγει στο χώμα.
    Για να εξηγήσουμε το γιατί όχι στην ύδρευση:
    Μια φορά και έναν καιρό, όλες οι σωληνώσεις της οικοδομής ήταν σιδερένιες, και είχαν επαρκή ηλεκτρική αγωγιμότητα και - μέσω του μπρούτζινου μετρητή - ηλεκτρική συνέχεια με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ το οποίο ήταν επίσης σιδερένιο, εκτεταμένο και θαμμένο στο έδαφος, προσφέροντας ικανοποιητική γείωση.
    Πλέον τα εσωτερικά δίκτυα των οικοδομών μπορεί να είναι (εξ αρχής ή απο επισκευή) μερικά ή ολικά από διάφορα πλαστικά, μη αγώγιμα υλικά, και επιπλέον στις νέες εγκαταστάσεις αλλά και σε επισκευές παλαιών η ΕΥΔΑΠ χρησιμοποιεί πλαστικά μαρκούτσια σύνδεσης του μετρητή στο δίκτυο διανομής, οπότε η ηλεκτρική συνέχεια χάνεται, και μαζί της και η γείωση.
  15. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-05-23), mikemtb73 (03-05-23)
  1. Δημιουργία γείωσης (σε εξωτερική πρίζα)
    από Monochromatic στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-20, 18:00
  2. θερμανση με ατομικό λεβητα σε διαμέρισμα
    από mastori στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-17, 22:05
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Αφαίρεση πλακέτας -flash memory από iphone 4s και προσθήκη σε νέο
    από ΜΑΝΟΛΗΣ28 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-17, 01:39
  4. Πρότασης για γείωση
    από spiros1212 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 18:51
  5. Παροχή ρεύματος από άλλο διαμέρισμα
    από bahamut21 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 16:16
