    Λουκάς
    Feb 2022
    Σαντορίνη
    Προεπιλογή Πλακέτα Πλυντηρίου Πιάτων Miele G 4600 Sci
    Καλησπέρα σε όλους και θερμά συγχαρητήρια για το site σας.
    Αντιμετωπίζω πρόβλημα με την πλακέτα του πλυντηρίου πιάτων Miele G 4600 Sci. Ο κωδικός της πλακέτας είναι ELPW517-B και φαίνεται και στην παρακάτω διεύθυνση:
    https://www.onderdelenhuis.be/winkel...-240v-9372842/
    Διαπίστωσα ότι έχει κάψει μία αντίσταση ισχύος 39Ω (4W) (χρώμα λαδί στην επάνω αριστερή άκρη της πλακέτας κάτω από τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή (400V 22μF που τον μέτρησα και είναι εντάξει). Αντικατέστησα την αντίσταση με μία καινούρια 39Ω 5W (αφού δεν έβρισκα στα 4W) αλλά μόλις έβαλα το πλυντήριο στην πρίζα την έκαψε ξανά πριν προλάβω καν να πατήσω το κουμπί on-off.
    Το πρόβλημα μοιάζει να βρίσκεται στο κύκλωμα τροφοδοσίας αλλά δεν ξέρω που αλλού να ψάξω για βραχυκυκλωμένα στοιχεία.
    Αναζητώ το ηλεκτρονικό σχέδιο της πλακέτας μήπως με βοηθήσει.
    Οι απόψεις σας και η βοήθειά σας θα μου ήταν πολύ χρήσιμη.
    Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.
    Λουκάς
    Φίλε Λουκά,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Όταν καίγεται η βαττική αντίσταση των 39Ω συνήθως αντικαθίσταται και τ΄ IC : TNY278
    ( https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139849/POWERINT/TNY278.html ).
    Κάνε κι έναν έλεγχο στους υπόλοιπους 4 ηλεκτρ/κούς πυκνωτές με καπασιτόμετρο & ESR
    meter όπως και στους 3 μπλε πολυεστερικούς πυκνωτές (μόνο με το καπασιτόμετρο) καθόσον
    συχνά χάνουν τη χωρ/τα τους και χρήζουν αντικατ/σης.
    Πιστεύω πως η πλακέτα δεν θα παρουσιάζει άλλο πρόβλημα γιατί σε διαφορετική περίπτωση
    θα πρέπει να μετρήσεις όλα τ΄ υλικά (relay΄s, smd αντιστάσεις, IC΄s).
    Σχηματικό μάλλον αδύνατον να βρεις ψάχνοντας στο Διαδίκτυο.
    Νομίζω με την αντικατ/ση του TNY278 και πιθανόν κάποιου(ων) πολυεστερικών (MKT) πυκνωτών
    η πλακέτα να λειτουργήσει φυσιολογικά.
    LoukasL (20-04-23)
    Επί πλέον έλεγξε όλες τις smd διόδους με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων,
    μήπως έχει κάποια ανοίξει ή βραχυκυκλώσει.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (23-04-23), LoukasL (20-04-23)
  6. #4
    Λουκάς
    Feb 2022
    Σαντορίνη
    Αγαπητέ Δημήτρη, Χρόνια Πολλά με υγεία και χαρά!!
    Ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες απαντήσεις σου. Ψάχνοντας τις καλωδιώσεις είδα ότι η τροφοδοσία των 220V είναι στην 8η επαφή μετρώντας από αριστερά και ο ουδέτερος στην 7η επαφή.
    Σκεπτόμουν μήπως υπάρχει πιθανότητα βλάβης και στο μπλε βαρύστορ... Θα ελένξω ότι μου προτείνεις και θα επανέλθω.
    Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
    Λουκάς Λυγνός
  7. #5
    Γεια σου Λουκά.
    Μην αρχίζεις να αλλάζεις υλικά στην τύχη.
    Δεν χρειάζεται σχέδιο.
    Εφόσον η αντίσταση των 39Ω (ξανα)κάηκε, άλλαξέ τη.
    Το βαρίστορ πιθανότατα είναι καλό. Παρ' όλα αυτά μπορείς να μετρήσεις με το πολύμετρο αντίσταση πάνω στα πόδια του έτσι όπως είναι στην πλακέτα, θα πρέπει να μην δεις μικρή αντίσταση ή βραχυκύκλωμα. Αλλά και αν όχι, δεν σημαίνει ότι φταίει το βαρίστορ (συνήθως αν δεν έχει σκάσει είναι καλό).
    Έλεγξε την / τις διόδους ανόρθωσης ανάμεσα στην παροχή των 230V και τον ηλεκτρολυτικό των 22μF 400V για βραχυκύκλωμα.
    Επίσης μέτρα αντίσταση ανάμεσα στο πόδι 4 του TNY27x και σε κάποιο από τα πόδια 5, 6, 7, 8 (αυτά τα τελευταία είναι εσωτερικώς ενωμένα μέσα στο ολοκληρωμένο). Αν αυτή η τελευταία μέτρηση δείξει βραχυκύκλωμα (το πιθανότερο σενάριο) ξεκόλλα το TNY27x από την πλακέτα και ξανακάνε την ίδια μέτρηση στον αέρα. Αν δεις πάλι βραχυκύλωμα, το TNY27x είναι καμμένο και θέλει αλλαγή.
    Τις διόδους ανόρθωσης μετά τον μετασχηματιστή δεν χρειάζεται να τις δεις σε αυτή τη φάση, αν είναι βραχυκυκλωμένες το τροφοδοτικό δεν θα λειτουργεί καθόλου αλλά δεν θα καίει και την αντίσταση των 39Ω (άρα δεν είναι το πρόβλημά σου αυτό).
    Αφού τα δεις αυτά, στην επόμενη δοκιμή βάλε σε σειρά με την παροχή των 230V που θα δώσεις στην πλακέτα μια λάμπα πυρακτώσεως 230V γύρω στα 20W. Έτσι αν κάτι πάει στραβά θα ανάψει η λάμπα αντί να καίγονται υλικά στην πλακέτα. Αν όλα είναι σωστά η λάμπα θα πρέπει να κάνει μια αναλαμπή την ώρα που θα δώσεις τροφοδοσία (φόρτιση ηλεκτρολυτικού 22μF 400V) και μετά να ανάβει πολύ χαμηλά ή και καθόλου ενώ η πλακέτα θα "ζωντανέψει".
    Στη συνέχεια δες και τον μπλε πυκνωτή που είναι πάνω αριστερά στην πλακέτα στην πρώτη φωτογραφία (ο οποίος πρέπει μάλλον να είναι ενωμένος παράλληλα στην παροχή των 230V της πλακέτας) μήπως έχει χάσει τη χωρητικότητά του. Δεν φταίει αυτός για το πρόβλημά σου, αλλά αν είναι χαλασμένος πρέπει να αλλαχτεί για λόγους ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (θορύβου).
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (23-04-23), LoukasL (21-04-23)
  9. #6
    Λουκάς
    Feb 2022
    Σαντορίνη
    Ευχαριστώ πολύ Φίλιππε γα τις πολύτιμες και ιδιαίτερα έξυπνες συμβουλές σου (Ειδικά η ιδέα της δοκιμής με τη λάμπα με εντυπωσίασε!!)
    Το βαρίστορ όπως είναι επάνω στην πλακέτα έχει αντίσταση 1ΜΩ ενώ όταν βάζω επάνω και την αντίσταση των 39Ω (παράλληλη σύνδεση με το βαρίστορ), δείχνει 0,67ΜΩ. Οπότε μάλλον είναι σωστό.
    Όλες οι δίοδοι ανόρθωσης πάνω από τον πυκνωτή των 22μF 400V έχουν άπειρη αντίσταση σε ανάποδη φορά και σε ορθή φορά έχουν αντίσταση 8,7ΚΩ περίπου. Άρα μάλλον λειτουργούν.
    Η αντίσταση ανάμεσα στο πόδι 4 του TNY278GN και σε κάθε ένα από τα πόδια 5, 6, 7, 8 είναι 11,4Ω με το ολοκληρωμένο κολλημένο στην πλακέτα. Αλλά θα το ξαναμετρήσω έχοντας απομονώσει τουλάχιστον τα πόδια 1, 2, 4 με μία ψιλή μύτη στο κολλητήρι... (ελπίζω να μη με δυσκολέψει πολύ...)
    Ο μπλε πυκνωτής επάνω αριστερά των 47nF 305V, ο οποίος πράγματι είναι ενωμένος παράλληλα στην παροχή των 230V της πλακέτας μέσω της αντίστασης των 39Ω, δείχνει χωρητικότητα 40,8 nF.
    Θα μετρήσω ξανά με το ολοκληρωμένο στον αέρα και θα επανέλθω.
    Ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξή σας!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LoukasL : 21-04-23 στις 03:03
  10. #7
    Λουκά,
    το TNY278 μετά τις μετρήσεις σου φαίνεται βραχυκυκλωμένο αλλά κάνε και τις μετρήσεις εκτός PCB,
    για να τ΄ επιβεβαιώσεις.
    Χρήζει αντικατ/σης με ταυτόσημο.
    Ο πυκνωτής 47 nF /305V μετρούμενος 40,8 nF έχει τιμή μέσα στις φυσιολογικές ανοχές οπότε είναι καλός.
    Μέτρησε και τον άλλο που βρίσκεται ανάμεσα στα 2 μαύρα πλαϊνά του relays των 12V, όπως και τη βαττική
    αντίσταση που βρίσκεται δίπλα στ΄ αριστερά του ανάμεσα στα δύο πάνω κάτω μαύρων relays των 12V, αν
    η τιμή της είναι σύμφωνη με τα χρώματα που φέρει στο σώμα της.
    Νομίζω ότι αντικαθιστώντας το TNY278GN κι εφαρμόζοντας και το tip με τη λάμπα που σου ανέφερε ο φίλος
    Φίλιππος η πλακέτα σου θα λειτουργήσει κανονικά.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    LoukasL (25-04-23)
  12. #8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από LoukasL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μην το δοκιμάσεις αυτό. Μπορεί να κάνεις ζημιά στο τυπωμένο. Χρησιμοποίησε κολλητήρι με χοντρή μύτη και ρίξε μπόλικη κόλληση ώστε όλα τα πόδια του ολοκληρωμένου από κάθε μεριά να γεφυρωθούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια ζέστανε τη μια μεριά, τράβα γρήγορα το κολλητήρι και ζέστανε την άλλη πριν προλάβει να κρυώσει η προηγούμενη, ώστε το ολοκληρωμένο να φύγει από την πλακέτα.
    Η σωστή μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτών απαιτεί το ξεκόλλημα αυτών από την πλακέτα (για τον πυκνωτή των 47nF μιλάω), αλλά αυτόν άσ' τον για το τέλος, άσε να δουλέψει η πλακέτα πρώτα.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    LoukasL (25-04-23)
  14. #9
    Το βαρίστορ είναι σωστό. Η αντίσταση 39Ω δεν είναι παράλληλα συνδεδεμένη με το βαρίστορ.
    Βγάλε μια φωτογραφία από το πλάι να δούμε τι είναι αυτό το μαυράκι στην ακίδα 4 του ολοκληρωμένου. Ίσως να επιβεβαιώσει την "κλασική περίπτωση βλάβης" που παρουσιάζουν τα τροφοδοτικά αυτά.tmp-aaaa.jpg
  15. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (24-04-23), LoukasL (25-04-23)
  16. #10
    Λουκάς
    Feb 2022
    Σαντορίνη
    Αγαπητέ Δημήτρη, και ο άλλος μπλε πυκνωτής των 47nF 305V ανάμεσα στα μαύρα relays των 12V φαίνεται σωστός αφού τον μετράω πάνω στο PCB ως 45,4nF. H βατική αντίσταση με χρώματα κίτρινο-βιολετί-καφέ την μετράω στα 465Ω οπότε και αυτή δείχνει σωστή.
  1. [Brandt] Άγνωστο εξάρτημα σε πλακέτα πλυντηρίου
    από αλπινιστης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-22, 22:46
  2. ψάχνω για πλακέτα πλυντηρίου ρούχων
    από nikoskosm στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-20, 14:23
  3. Προσφορά. Miele G1530sc πλυντήριο πιάτων - κεντρική πλακέτα.
    από GeorgeZ στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-19, 23:01
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-19, 20:59
  5. Σχάρα πλυντηρίου πιάτων Morris
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-17, 23:39
