Θέμα: Dimmer για Led
    Αχιλλέας
    Jun 2013
    Καστοριά
    Προεπιλογή Dimmer για Led
    Καλησπέρα! Έχω στο σαλόνι ένα φωτιστικό (λογικά θα πρέπει να το είχα αγοράσει την εποχή που είχαμε ΠΑΣΟΚ) και έχει πάνω 8 G9 λάμπες από 40 watt η καθεμία. Λειτουργεί από την αρχή με ροοστάτη Legrand Valena (σύνδεση 2 καλώδια, δεν υπάρχει ουδέτερος):
    https://www.skroutz.gr/s/21629914/Le...B1-770274.html
    Επειδή πλεόν θεωρώ τα 320 Watt πολλά (και δεν θέλω να αλλάξω φωτιστικό γιατί ήταν ακριβό), είπα να πάρω led λάμπες G9 dimmamble και ένα dimmer led)
    Ο ηλεκτρολόγος μου πρότεινε το scheider
    https://www.skroutz.gr/s/22995183/Sc...DN2201260.html
    Πήρα λοιπόν το dimmer, πήρα και G9 dimmable 3W αλλά δυστυχώς έχω πρόβλημα με flickering. Οι λάμπες αναβοσβήνουν σαν Χριστουγεννιάτικο δέντρο. (αν αφήσω 7 led και αντικαταστήσω τη μια λάμπα με αλογόνου στρώνουν τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό). Όταν είναι τέρμα είναι εντάξει, flickering έχω όταν μειώνω τη φωτεινότητα). Αλλά αν είναι να έχω τέρμα τη φωτεινότητα κάνω τη δουλειά μου και με έναν απλό διακόπτη. 'Οποια ρύθμιση και αν έκανα στο dimmer, δεν έφερε αποτέλεσμα.
    Καμία ιδέα τι μπορεί να φταίει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη achillesgk : 08-04-23 στις 15:13
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ειναι και οι διαφορες μαρκες λεντ λαμπες ιδιοτροπες δεν εχουν ολες ομαλη αποκριση οταν ντιμαρονται.ειναι και τα ντιμερ που δεν κανουν ολα.για να πετυχει πρεπει να βρεις τον σωστο συνδιασμο λαμπας και ντιμερ σε μαρκες.αλλιως πας σε επαγγελματικο ντιμερ που κοστιζει.αν εχει βρει κανεις εδω στο φορουμ την σωστη πατεντα η μαρκα απο αυτα και να σου λυσει την απορια.εγω εχω δοκιμασει πολλα αλλα μονο με επαγγελματικο ντιμερ πηγε οκ και αυτο οχι με οτι νανε λαμπα.
    Αχιλλέας
    Jun 2013
    Καστοριά
    Θυμάσαι ποιο?
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον achillesgk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-04-23)
    Γενικά τα leds με το dimming έχουν θέμα. Θέλει και από τα δύο να είναι πολύ καλής έως άριστης ποιότητας και να βρεις και τον συνδυασμό όπως αναφέρει και ο Σπύρος.
    Αχιλλέας
    Jun 2013
    Καστοριά
    Στο aliexpress με dimmer δίνουν και capacitor, λέτε να φταίει αυτό?
    https://www.aliexpress.com/item/1005...8daeUcs1M&mp=1
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από achillesgk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θυμάσαι ποιο?
    οχι αλλα μπορω να παω να το δω εκει που ειναι στημενο.κοστος 250Ε πανω κατω 4αρων ζωνων για 16Α φορτιο
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    δεν ειναι κακη ιδεα να το δοκιμαζες.δεν το ηξερα οτι υπαρχει αυτο.
    Αχιλλέας
    Jun 2013
    Καστοριά
    Αν αγοράσεις διακόπτη το δινουν μαζί
    € 16,67 40%OFF | Bseed EU Standard Touch Sensor Dimmer Switch 1Gang 1Way Crystal Glass Dimmable LED Light Switches Home Dimmer Wall Switches
    https://a.aliexpress.com/_mMDDXKG
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον achillesgk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (11-04-23)
  11. #9
    Αχιλλέας
    Jun 2013
    Καστοριά
    Επανέρχομαι. Τέλος καλά όλα καλά. To όλο πρόβλημα είναι στις λάμπες. Με το dimmer Schneider Electric σε λειτουργία RL, το 1ο σετ λαμπών τρεμόπαιζε, το 2ο σετ (vitoone) δούλεψε αλλά ντιμάρονται από 40%-100% και παρέλαβα ένα σετ από aliexpress οι οποίες ντιμάρονται από 0-100, χωρίς flickering!
  12. #10
    μιχαλης
    Mar 2016
    οπότε και εγω που εχω ιδιο θέμα, με το ντιμερ schneider που έβαλες πιο πάνω χρειάζομαι και ενα σετ λάμπες απο aliexpress?
  1. Converter-dimmer για φωτιστικο
    από thetradeup στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-14, 17:49
  2. Προβλημα σε dimmer απο μοτερ !
    από christakosxo στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-14, 14:56
  3. Επιτοίχιο dimmer με τηλεχειρισμό
    από japetus στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 23:27
  4. dimmer-πως μετράω triac, diac?
    από jim.ni στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 15:30
  5. Πρόβλημα σε dimmer
    από furtune στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-09, 18:58
