    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων pitsos dis 4315
    Έχω το συγκεκριμένο πλυντήριο...και το πρόβλημα που παρουσιάζει είναι ότι δεν ολοκληρώνει την πλύση. Δηλαδή ενώ ξεκινά κανονικά και δουλεύει για αρκετή ώρα στη συνέχεια σταματά αν και η ένδειξη είναι ότι πλένει. Ωστόσο στο τέλος τα πιάτα δεν είναι απόλυτα καθαρά ούτε ξεβγαλμενα καλά. Στον κάδο δεν βρίσκω νερό όταν το ανοίγω. Η πλακέτα τσεκαριστηκε είναι οκ.
    Στο πλάι εκεί που είναι τον πλαστικό με τις ροές νερού μοιάζει σε ένα σημείο να έχει μαυριλες.... Επισηναπτω φωτό...μπορεί να φταίειIMG_20230131_193434.jpgIMG_20230131_193439.jpg αυτό.
    Κάθε βοήθεια δεκτή
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Kyparissia1 : 31-01-23 στις 19:53
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    αν το πλυντηριο παιρνει νερο και ξεκιναει να πλενει πολυ πιθανο να φταιει η αντισταση,δηλαδη να μη θερμαινει το νερο και γι αυτο σταματαει και δεν σου καθαριζει τα πιατα,θελει ελεγχο με πολυμετρο η αντισταση ενω η συσκευη πρεπει να μην ειναι στο ρευμα για λογους ασφαλειας.το πλαστικο της φωτο εχει βρωμια αλλα εφ οσων το νερο φτανει στον καδο θεωρω πως το παρων δεν ειναι προβλημα
    Φίλε Κώστα,
    εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Έλεγξε όπως γράφει ο φίλος Θανάσης την αντίσταση θέρμανσης, πράγμα που γίνεται κι από την
    αίσθηση των υδρατμών όταν ανοίγεις τη πόρτα του πλυντηρίου αφού το κλείσεις στο τέλος της
    πλύσης.
    Η αντίσταση ή θα λειτουργεί κανονικά ή θα ΄χει διακοπή οπότε δεν θα θερμαίνει καθόλου.
    Το να θερμαίνει με διακοπές είναι μία πιθανότητα στις χίλιες, αλλά κι αυτή είναι υπαρκτή.
    Όσον αφορά τη βρωμιά στην αντλία που παρουσιάζεις στις photos είναι πιθανόν να δημιουργούν
    πρόβλημα μείωσης του νερού που εισάγεται στο χώρο πλύσης κι αυτό κάνει τα πλυμένα πιατικά /
    μαχαιροπήρουνα να μην είναι τελείως καθαρά, οπότε κι αυτή εφόσον διαπιστώσεις ότι η αντίσταση
    θερμαίνει κανονικά μπορεί να χρήζει κι η αντλία αντικατάσταση.
    Τώρα αν θεωρείς ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί όταν δεν ακούγεται αυτό είναι λάθος γιατί υπάρχουν
    κατά τη λειτουργία διαστήματα παύσης κάθε θορύβου (λειτουργίας μοτέρ ή φυσητήρων νερού).
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις η θερμοκρασία θεωρώ ότι δουλεύει σωστά καθώς όταν ανοίγω την πόρτα στο τέλος της οποιας πλύσης είναι ζεστό και βγαίνουν ατμοί.απλα κάνει ένα μεγάλο κενό πριν φτάσει στην ένδειξη τέλος πλύσης και δεν είναι τόσο καθαρά τα πιάτα ούτε ξεβγαλμενα σαν να μην ολοκληρώνει κάποιο κομμάτι του προγράμματος...θα καθαρίσω το πλαϊνό πλαστικό και βλέπω
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων DIS 4315 χάνει νερά
    από Δημήτρης καζ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-21, 17:13
  2. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 22:31
  3. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Kyparissia1 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-18, 09:37
  4. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Θανάσης Καραβίτης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 20:57
  5. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos...
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-17, 15:09
