    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Προεπιλογή Διαρροή διακόπτη σώματος καλοριφέρ
    Καλημέρα σας,
    Υπάρχει μια μικρή διαρροή από τη μεγάλη βίδα του διακόπτη καλοριφέρ(κόκκινη βούλα στη φωτογραφία).Μετά από σφίξιμο,πήρε λίγο αλλά η σταγόνα εξακολουθεί να εμφανίζεται.Υπάρχει κάποιο Ο-ring ή κάποιο λαστιχάκι στεγανοποίησης που αλλάζει σ'αυτό τον διακόπτη ή τι άλλο μπορεί να γίνει;
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    να κλεισουν οι διακοπτες απο το κολεκτερ αν εχεται , αδειαζμα τα νερα του σωματος , παρτε τον διακοπτη στο χερι ,κ πηγεναιται σε ενα καταστημα με υδραυλικα η ορινγκ η νεος διακοπτης και στις σωληνες τις πλαστικες εχει λαστιχακια , κ ορινγκ . δειται εδω..https://www.youtube.com/watch?v=Hi6zc9dPtRg
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον νεκταριοος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    georgiospap (20-01-23)
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατάλαβα.... σ'ευχαριστώ Νεκτάριε!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgiospap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σας,
    Οταν έβγαλα το δικό μου καλοριφέρ γιατί έπρεπε να κάνω εργασίες τοιχοποιίας πήγα στα υδραυλικά της γειτονιάς και μου έδωσαν τσιμούχα που αντέχει θερμοκρασίες και την έβαλα και όλα καλά. Οταν τους είπα για το κιτ με τσιμούχες του LIDL απλά γελούσαν. Οπότε έχε το νου σου αν ο άλλος δεν γνωρίζει μπορεί να σου προτείνει αυτό το λάθος που πήγα να κάνω κι εγώ.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    το κιτ με τις τσιμουχες του λιντλ ειναι καλο. αρκει να ξερεις τα ορια του. δεν ειναι για υψηλες θερμοκρασιες, δεν ειναι για χημικα, δεν ειναι για εκθεση σε υπεριωδη ακτινοβολια κλπ. υπαρχουν ειδικα ο ring για καθε περιπτωση. αλλο ειναι για υψηλες θερμοκρασιες, αλλο για ψυξη, αλλο για χημικα.
    οσο για τον φιλο με την διαρροη εαν κλεισει την βανα, αδειασει προσεκτικα το σωμα και αλλαξει το o ring με σωστο σφιξιμο δεν θα εχει προβλημα. υπαρχει η περιπτωση να μην ταιριαζει το νεο ο ring οποτε θα πρεπει να αλλαξει σετ το ο ring με την βανα. για αυτο θα χρειαστει να κλεισει πιο πισω τα σωματα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #6
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Σ' ευχαριστώ Δημήτρη!
  10. #7
    Γεώργιοs
    Sep 2018
    Ξάνθη
    Σ' ευχαριστώ Χρήστο!
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-22, 20:58
  2. Αλλαγή σώματος καλοριφέρ με μια βάνα
    από abalos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-19, 15:54
  3. Αλλαγή σώματος καλοριφέρ με μια βάνα
    από abalos στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-19, 14:50
  4. μετρηση σήματος isdn.
    από Gaou στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-16, 19:39
  5. [Δέκτης Δορυφορικός] Hyundai HYD-DC 300 δέν έχει σταθερή ποιότητα σήματος
    από yanis στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-13, 17:38
