    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Προεπιλογή Απορροφητήρας SIEMENS
    Καλησπέρα σας και καλή χρονιά σε όλους . Σε απορροφητήρα SIEMENS LC958BA90 συγγενικού προσώπου,
    δούλευε για πολύ λίγο το μοτέρ και σταμάταγε και κάπου κάπου ξανα έπαιρνε.
    Βγάζοντας λοιπόν την κάρτα με μια ματιά βλέπω πυκνωτή 10μF/400V φουσκωμένο και σκασμένο το 8pin Viper12a.
    Έγινε αλλαγή καθώς και της smd ressistor ανάμεσα στην γέφυρα και στο viper , αλλά και της πράσινης αντίστασης 33R( 33Ω) διότι έδειχναν άπειρο.
    Βάζοντας την κάρτα στην θέση της έχω τα εξής:
    α. Με το που σηκώνω ασφάλεια το μοτερ παίρνει απο μόνο του εμπρός χωρίς να πατήσω το on/off.
    β. Δεν αλλάζει σκάλες το μοτέρ αλλά παραμένει εκεί που ανάβει
    γ. Φωτίζεται το μπροστινό πάνελ ρυθμίσεων χωρίς όμως να επηρεάζει κάτι
    δ. Δεν έχω φωτισμό στις τρείς λάμπες αν και στην πλακέτα έχω τάση.
    Καμία ιδέα;;;;
    Ευχαριστώ.
    Οι τιμές είναι σίγουρα οι σωστές που επέλεξες;; Έλεγξε τον διακόπτη ON/OFF μήπως έχει 'κολλήσει' στο ΟΝ, επίσης έλεγξε τις λάμπες και ακόμα παίζει να έχει αρπάξει και κάποιο άλλο εξάρτημα που ίσως δε φαίνεται οπτικά χαλασμένο. Αν η έξοδος προς τις λάμπες έχει τη σωστή τάση θα έπρεπε να ανάβουν εκτός αν υπάρχει και καλωδιακό ή κάηκαν.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Το 8pino είναι το ίδιο, ο πυκνωτής το ίδιο. Η αντίσταση 33R είναι 33Ω και δεν νομίζω να κάνω λάθος. Όπως φαίνεται και στη φοτο η smd resistor που άλλαξα εγώ είναι 150Ω διέκρινα σαν χρώματα : κόκκινο, καφέ, μαυρο ,μαύρο, πράσινο και καφέ.
    318283899_474121684893536_6586222683823372833_n.jpg 321202073_584811376816154_6438708410049575203_n.jpg
    Τότε φίλε μου ψάξε μήπως έχεις κι άλλη βλάβη, ίσως σε κάποιο controller που ελέγχει το μοτέρ ή/και φωτισμό και δεν έχει εντοπιστεί..Θέλει λίγο ψάξιμο ακόμα.
    Φίλε Μεσσήνιε,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Στη PCB που παρουσιάζεις κάνε έλεγχο όλων των εξαρτ/των (διόδων, opto-couplers, smd TRN΄s - αντιστάσεων, κεραμικών πυκνωτών).
    Έλεγξε τους χαλκοδιαδρόμους πλησίον του smd IC : VIPER12A που άλλαξες μήπως είναι καρβουνιασμένοι και παρουσιάζουν διακοπή ή
    βραχυκύκλωμα άνθρακα.
    Έλεγξε ωμομετρικά αλλά και με τροφοδοσία τα 5 relays.
    Να γνωρίζεις ότι σύμφωνα με το User Manual ( https://www.manua.ls/siemens/lc958ba90/manual?p=25 ) το μοτέρ λειτουργίας του
    απορροφητήρα έχει ως «κανονική λειτουργία» τη θέση 2, κι ελέγχεται από το στρογγυλό κουμπί του επιλογέα.
    Αν δεν έχεις μεταβολές στην οθόνη (Display) όσον αφορά τη «Ρύθμιση γλώσσας - ώρας - ταχύτητας περιστροφής του μοτέρ» κι
    εφόσον ο επεξεργαστής τροφοδοτείται κανονικά με τάση, πιθανόν να ΄χει χάσει τον προγρ/σμό του ή και να παρουσιάζει κάποιο
    λειτουργικό πρόβλημα, πράγμα που απεύχομαι, καθόσον αυτό καθιστά ανεπισκεύαστη τη πλακέτα.
    Όσον αφορά τη τιμή της smd αντίστασης εφόσον το 3ο χρώμα είναι μαύρο, απ΄ όποια πλευρά και να διαβάζεις τα χρώματα αυτό
    σημαίνει 10 στη μηδενική δύναμη, δηλ. μονάδα (1) κι όχι μηδέν (0) οπότε αυτή πρέπει να ΄ναι 15Ω κι όχι 150Ω.
    Εύχομαι να βρεθεί η βλάβη και να μην ψάχνεις γι΄ αντικατ/ση της PCB.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ευχαριστώ πολύ κ. Δημήτρη Καρακούση για τις οδηγίες και διευκρινήσεις.
    Θα τα κοιτάξω σύντομα και αν έχω νέα θα ενημερώσω.
    Υ,. Σ Σε resistor calculator που βάζω τα χρώματα γιατί μου την βγάζει 150Ω ή 210Ω;
    Φυσικά δεν σας αμφισβητώ αλλά αν έχω βάλει 150 αντί για 15Ω θα μπορούσε να είναι μια αιτία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 18-01-23 στις 08:08
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από messinios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο Drain δηλαδή 5.6.7.8. πόδι πηγαίνει αντίσταση από 10Ωμ έως και 15Ωμ σε σύγκριση πάντα με άλλα κυκλώματα που χρησιμοποιούν το Viper12.Εσύ βέβαια γνωρίζεις περισσότερα αφού έχεις τα εξαρτήματα στα χέρια σου.
    Σκέψου αυτό που γράφει ο συνονόματός μου στο παραπάνω post.
    Το VIPER12A εκτός από πύλες - κρύσταλλο - συγκριτές / μειωτές και ρυθμιστές τάσης περιέχει FET TRN (Drain, Source, Gain)
    [ 1η σελ. από Datasheets που κατεβαίνουν από την ιστοσελίδα :
    https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25601/STMICROELECTRONICS/ VIPER12A.html ] το δε Drain αποτελεί τα
    4 ποδαράκια του ολοκληρωμένου κι εφόσον αυτό πολώνεται με 15Ω αντίσταση τέτοια ίσως θα πρέπει να δοκιμάσεις.
    Τώρα το Resistor calculator για 5 μπάρες ( https://www.allaboutcircuits.com/too...de-calculator/ )
    μετρά 150Ω την αντίσταση που έφερε η πλακέτα που δουλεύεις, αλλά εσύ δεν χάνεις τίποτε να δοκιμάσεις με smd ή κανονική
    αντίσταση των 15Ω αντί των 150Ω που έβαλες και να παρατηρήσεις την ανταπόκριση του κυκλ/τος.
    Θα ΄θελα να δεις αν ανταποκρίνεται το Display σ΄ οιονδήποτε μεταβολή από το μεταβλητό δ/πτη (στρογγυλό κουμπί).
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    chipakos-original, Di*Ca_Electronic
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις γνώσεις σας.
    Μετρώντας στο Drain φυσικά και δεν μέτρησα 10-15Ω. Άρα αύριο θα αλλάξω την αντίσταση.
    κ. Δημήτρη στο τελευταίο ερώτημα.
    Το Display με την 150Ω ανταποκρίνεται αλλά δεν εφαρμόζονται οι επιλογές,για πχ παίρνει το ρολόι αντίστροφης μέτρησης και όταν φτάσει μηδέν δεν κλείνει τον απορροφητήρα κα.
    Τα νεώτερα αύριο.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Επανέρχομαι:
    Και με 150Ω και με 15Ω έχω ακριβώς ιδια συμπεριφορά.
    Πατάω on/off και εχω ενδείξεις στο display, οπως έχω αναφέρει δουλευει το μοτερ στην 2η σκάλα και χωρίς το on/off (απευθείας).
    Μπορώ και κάνω τα πάντα απο τα ρυθμιζόμενα κομβία αλλά χωρίς να επηρεάζω το αποτέλεσμα.
    Άμα πατήσω να αλλάξω σκάλα / ταχύτητα στο μοτέρ ακούω που οπλίζουν τα relay χωρίς όμως να αλλάζει και ταχύτητα .
    Φυσικά εξακολουθώ να μην έχω τάση για τις λάμπες. Μέτρησα στην φύσα και δεν έχω 12v.
    Μήπως παίζει κανέναν ρόλο το Microcontroller Pic28F2520-I/So?
    Με βλέπω να του βάζω στην τελική έναν διακόπτη εξωτερικό ώστε να κόβει το μοτερ και ένα 12βολτο για τα φώτα.....αχαχαχα.
    FOTO TASEIS.jpg 326260375_2521670247981212_668242438095833181_n.jpg 326675162_746216599872955_2865110933748537658_n.jpg ευχαριστώ πάντα για τον χρόνο σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 22-01-23 στις 18:05
  1. Απορροφητήρας davoline tau hpa 60
    από oimbo στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-20, 09:08
  2. Απορροφητήρας davoline tau hpa 60
    από macgyver3 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-20, 10:36
  3. siemens απορροφητήρας
    από σιαγιοργε στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-19, 14:38
  4. Απορροφητήρας bonaldi
    από stafidas στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 04:48
  5. Απορροφητήρας κουζίνας
    από Αποστόλης1 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-13, 17:11
