    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    Προεπιλογή πιατων παγκου AEG F52850
    πατωντας start ξεκιναει η αντλια αποχετευσης,μετα απο λιγο ενω πρεπει να παρει νερο δεν παιρνει και βγαζει σφαλμα i10.
    η βαλβιδα εισαγωγης ειναι καλη και παει και ρευμα,το νερο φτανει μεχρι το λευκο παγουρακι το βλεπω που γυρναει εκει μεσα αλλα μενει εκει δεν φτανει στο θαλαμο.
    εβγαλα και το σωληνακι απο το παγουρι η βαλβιδα δινει κανονικα νερο με πιεση.
    εχει μια ακομη βαλβιδα επανω στο παγουρι που δεν ξερω τι ρολο παιζει
    Φίλε Θανάση,
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι γεμάτη ΥΓΕΙΑ - ΧΑΡΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
    Το σφάλμα i10 που βγάζει το πλυντήριό σου όπως αναγράφεται στη σελ. 37 του User Manual
    που αν δεν το κράτησες, κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα : https://www.xn----2lbcmca4cdtsdb1c.g...B4%CE%B9%CE%BF
    οφείλεται :
    β€’ Η βρύση του νερού είναι βουλωμένη ή επικαλυμμένη μ΄ άλατα,
    β€’ Η βρύση του νερού είναι κλειστή,
    β€’ Το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένο,
    β€’ Η σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι σωστή, (ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να
    τσακίζει ή να ΄ναι στριμωγμένος.
    Εφόσον γράφεις ότι όλα αυτά τα ΄χεις ελέγξει κι είναι σωστά τότε η βλάβη οφείλεται στην
    εσωτερική αντλία νερού του πλυντηρίου σου που φέρει 2 βαλβίδες.
    Η δεύτερη που ΄χεις τη απορία "τι ρόλο παίζει" είναι μάλλον η ηλεκτροβαλβίδα που εκτοξεύει
    το νερό στο χώρο του πλυντηρίου προς πλύση των υπαρχόντων αντικειμένων σ΄ αυτό.
    Αυτή νομίζω ότι είναι fix τοποθετημένη στο παγούρι οπότε η όλη αυτή ΑΝΤΛΙΑ χρήζει αντικατ/σης.
    Πριν όμως αντικατασταθεί (είναι κι αρκετά ακριβή νομίζω) θα πρέπει να μετρηθεί με πολύμετρο
    αν αυτή τροφ/τείται κανονικά με ρεύμα (αν στ΄ άκρα σύνδεσής της με τ΄ υπόλοιπο ηλεκτρικό
    κύκλωμα του πλυντηρίου και που καταλήγουν 2 καλώδια μετράται διαφορά δυναμικού).
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    ευχαριστω δημητρη καλη χρονια να εχουμε,η δευτερη βαλβιδα ειναι αυτη που δειχνω στη φωτο και ειναι με βιδες αλλα για να βγει πρεπει να λυσω ολο το λευκο παγουρι γιατι δε δινει χερι να λυσω τις βιδες,το πηνιο αυτης ειναι καλο,μολις βρω λιγο χρονο θα κανω start και θα μετρησω και ταση,σκεφτηκα επισης να βγαλω τα καλωδια απο πανω της και να δωσω ταση,πιστευω το πηνιο να ειναι και αυτο 220v μη τυχων δηλαδη και δε δινει η πλακετα καθολου σε αυτη τη βαλβιδα αλλα πρωτα θα μετρησω αν παει ρευμα και βλεπω μετα
  1. [AEG] Electrolux Favorit F52850
    από GiorgosVal στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-21, 19:02
  2. ΒΡΥΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
    από ganagnost02 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-20, 16:28
  3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΓΚΟΥ.
    από mariost στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-20, 10:44
  4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ SDS ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΑΓΚΟΥ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-18, 21:57
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-17, 13:35
