    Προεπιλογή FL2D4305UH Firmware
    Γεια σας. Θα ήθελα, αν κάποιος έχει το αρχείο για να το ξαναπεράσω στην τηλεόραση καθώς την βάζω στην πρίζα και δεν κάνει τίποτα παρά μόνο αναβοσβήνει το ενδεικτικό LED. Δεν είναι ανάγκη να το περάσω από το USB καθώς υπάρχει δυνατότητα και μέσω Programmer.
    Mainboard: 17MB130P
    Panel : VES430QNDL-2D-N11
    FLASH MEMORY: 25L1606E
    Ευχαριστώ
    Καλημέρα & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.amiridis-savvidis.gr/datafiles/files/FL2D4305UH%20IM%20combi.PDF κατεβαίνει τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης της τηλεόρασης F&U FL2D4305UH.
    Στην τηλεόραση HITACHI 49HK4W64 που διαθέτει :
    - Main Board : 17MB130P,
    - Panel : VES490QNDL-2D-N11,
    - SPI EEPROM : 25L1606E,
    μπορεί από την ιστοσελίδα : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3832411.html#19671635 (μετά από εγγραφή στο forum : β€œelektroda”) να κατέβει F_W
    με 3 αρχεία .bin κι ενός αρχείου ".text" , για την εκκίνηση τηλεόρασης με την ίδια M.B. (17MB130P), spi EEPROM : 25L1606E και panel : VES430QNDL-2D-N11.
    Δκιμάζεις με δική σου ευθύνη.
    furial (09-01-23)
    Αγαπητέ φίλε Δημήτρη ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά. Θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω
    Καλημέρα και πάλι. Αγαπητέ Δημήτρη ενώ είχα κατεβάσει τα αρχεία από την ιστοσελίδα που μου αποδεικνύεις ποίο πάνω, δεν μπορώ τώρα να τα βρω και σε νέα προσπάθεια μου να τα ξανακαταβάσω μου βγάζει μύνημα 404. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη λύση;
    Το avatar του χρήστη kostas_a22
    Κώστας
    Oct 2003
    ΒΟΥΛΑ
    Καλημέρα.
    Πάτα πάλι στην διεύθυνση που σου έδωσε ο Δημήτρης, στην νέα σελίδα που ανοίγει η διεύθυνση έχει κάπου ένα κενό, σβήσε το, πάτα enter και θα τα ξαναβρεις..
    Ευχαριστω kostas_a22. Να σαι καλά.
    Ποιό από τα δυο αρχεία να κάνω χρήση;
    Το πρώτο αρχείο "27936705_MB130_HIT_YODA_V34410_SVN_244474_.xl s" έχει μέσα του τα εξής αρχεία "mb130_en.bin" που ειναι κι αυτο συμπιεσμένο αρχείο , το "mb130_PM51.bin", το "mb130_RomBoot.bin" και το "usb_auto_update_G10".
    Το δεύτερο αρχείο είναι "23471158" έχει μέσα του τα εξής αρχεία "mb130_en.bin", το "mb130_PM51_connected.bin", το "mb130_RomBoot.bin" και το "usb_auto_update_G10".
    Αν κάνω χρήση το πρώτο αρχείο αποσυμπιέζω και το "mb130_en.bin" πριν τα βάλω σε usb stick ή το αφήνω ως συμπιεσμένο;
    Καλησπέρα, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ και πολύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
    Αν κάνεις χρήση της 1ης ομάδας αρχείων τότε σ΄ ένα STICK Memory Flash διαμορφωμένο σε FAT32 και τελείως ΚΕΝΟ
    θα βάλεις τα παρακάτω :
    - mb130_en.bin (αποσυμπιεσμένο, φυσικά),
    - mb130_PM51.bin,
    - mb130_RomBoot.bin
    και τίποτα άλλο.
    Πιστεύω ότι γνωρίζεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις στη TV σου για να κάνεις F_W Upgrade με Flash Memony Stick.
    Αγαπητέ Δημήτρη ευχαριστώ για την απάντηση σου.
    Όσον αφορά για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης, αφού φορτωθούν τα αρχεία σε ένα memory stick με τον τρόπο που αναφέρεις παραπάνω θα πρέπει να το τοποθετήσω στην θύρα USB ενώ η τηλεόραση θα είναι εκτός πρίζας. Έπειτα καθώς πατάμε το κουμπί OK του τηλεκοντρόλ τοποθετούμε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα και βλέπουμε το ενδεικτικό led της τηλεόρασης να αναβοσβήνει ποιο γρήγορα και το λαμπάκι του stick να αναβοσβήνει επίσης (αν και στην δική μου περίπτωση το λαμπάκι του stick δεν αναβοσβήνει πάνω από δύο φορές) και περιμένουμε να κάνει την αναβάθμιση.
    Αν κάνω κάπου λάθος παρακαλώ διορθώστε με.
    Ευχαριστώ
  11. #10
    Καλά τα γράφεις αν κι ανάλογα τη μάρκα και το μοντέλο της τηλεόρασης υπάρχουν μικροδιαφορές στο τρόπο έναρξης της αναβ/σης.
    Νομίζω όμως ότι στη περίπτωση της F&U θα δουλέψει όπως το περιγράφεις.
    Δοκίμασέ το κι ανάφερέ μας αν θες.
    Καλή επιτυχία.
  1. [Τηλεόραση] f&u fl28101 firmware ?
    από peponopoulos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-22, 00:48
  2. [Τηλεόραση F&U] F&U FL32407 Firmware
    από JohnF1983 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-21, 21:07
  3. [Τηλεόραση F&U] f&u fls32214h firmware
    από nokoSs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-20, 14:21
  4. [Τηλεόραση Sony] 32V4500 firmware
    από adagio_gr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 15:24
  5. [Sony PSP] psp firmware
    από ΘΥΜΙΟΣ στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 13:17
