    DIMITRIS
    Apr 2016
    EGALEO
    Προεπιλογή Θόρυβος κατά το στύψιμο.
    Καλημέρα,
    Πριν 1,5 χρόνο αγόρασε ένα πλυντήριο της LG
    (LG FAWV309S3E) προς αντικατάσταση του παλιού. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι έχω πρόβλημα εκτός από τον πολύ θόρυβο κατά στο στύψιμο στις 1400 στροφές, ( νομίζω ότι στις αρχές δεν το έκανε).
    Αυτό που έχω αφουγκραστεί είναι ότι χτυπάει έντονα σαν να τερματίζει κάποιος αποζβεστήρας.
    Έχει κάποιος καμία ιδέα τι πρέπει να κάνω;
    Ευχαριστώ
    Πρώτα φίλε συνονόματε θα πρέπει να στρέψεις τα βιδωτά πόδια του πλυντηρίου σου,
    τόσο όσο το πλυντήριο να πατά σταθερά στο δάπεδο και να ΄ναι τελείως οριζόντιο μ΄ αυτό (εν ανάγκη χρησιμοποίησε "αλφάδι" στην επάνω επιφάνεια του πλυντηρίου).
    Στη σελ. 12 του Εγχειρίδιου Χρήσης, που αν δεν το διαθέτεις, κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από το site της LG ( https://www.lg.com/gr/support/product/lg-F4WV309S3E ), υπάρχει
    ακόμη φωτογραφία αντιολισθητικών φύλλων που πρέπει να περιέχονται στη συσκευασία.
    Επίσης στη σελ. 14 αναφέρεται ότι πωλούνται από την LG πέλματα από καουτσούκ (αρ. εξαρτ/τος : 4620ER4002B) για καλλίτερη στήριξη της συσκευής.
    Τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης αναφέρει επίσης ότι δεν πρέπει ν΄ υπερφορτώνεται το πλυντήριο δηλ. να μην υπερβαίνει το βάρος των ρούχων προς πλύση τ΄ άνω όριο του
    υποδεικνυόμενου από τον κατασκευαστή (9Kg) και να ΄ναι ανάλογο με το πρόγραμμα πλύσης.
    Ακόμα η ταχύτητα περιστροφής του κάδου κατά το στύψιμο εξαρτάται από τ΄ είδος των ρούχων όπως αναφέρεται στη σελ. 33 του Εγχειριδίου Χρήσης.
    Τέλος αν ο ήχος που ακούς - εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι - συνεχίζει ν΄ ακούγεται τότε είναι πολύ πιθανόν ν΄ οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία
    (εσκεμμένη ή όχι καθόσον για να μειωθεί το κόστος χρησιμοποιούνται κι υλικά β΄ διαλογής), οπότε θα πρέπει ν΄ ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο για τα πλυντήρια ρούχων
    LG τεχνικό.
    Βέβαια στη σελ. 8 του προαναφερόμενου Εγχειριδίου Χρήσης αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της στύψης ακούγεται μεγαλύτερος θόρυβος ανάλογα με τη προγρ/νη
    ταχύτητα περιστροφής.
    Τέλος μία καινοτομία που μπορεί να διαθέτει το πλυντήριό σου, είναι η διάγνωση βλαβών μέσω του Smartphone σου (εφόσον διαθέτεις τέτοιο), μέσω της εφαρμογής
    LG ThinQ όπως περιγράφεται στις σελ. 42 & 43 του Εγχειριδίου Χρήσης.
    Για την αναφερόμενη από εσένα πιθανή αιτία της βλάβης σου, που αναφέρεται ως «Δυσλειτουργία του αισθητήρα δόνησης» (μ΄ ένδειξη στο panel : u5) =σελ. 50
    του Εγχειριδίου Χρήστη=, πάλι χρειάζεται έλεγχο απ΄ εξουσιοδοτημένο γι΄ αυτό τεχνικό.
    Φίλε Δημήτρη,
    τα παραπάνω γραφόμενά μου (post #2) αν και γενικές πληροφορίες, αφορούν το μοντέλο " F4WV309S3E " τ΄ οποίο μάλλον είναι και το δικό σου,
    αλλά εκ παραδρομής έγραψες " FAWV309S3E ".
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    TEOBILLEFT (09-01-23)
    DIMITRIS
    Apr 2016
    EGALEO
    Φίλε Δημήτρη,
    Καταρχήν ευχαριστώ για τον χρόνο σου και τις πληροφορίες που μου έστειλες.
    2ον όντως εκ παραδρομής έγραψα λάθος το μοντέλο. Το σωστό είναι αυτό που αναφέρεις (LG F4WV309S3E)
    3ον μοιράζομαι μαζί σου το πως επιλύθηκε το πρόβλημα, μιας και βλέπω ότι ασχολείσαι και ίσως σου φανεί χρήσιμο στο μέλλον.
    Κάλεσα λοιπόν τεχνικό από την LG, αφού ήταν ακόμα σε εγγύηση και αυτό που έκανε ήταν να σφίξει τα αντίβαρα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά το καδού. Άνοιξε το μπροστινό μέρος για να έχει πρόσβαση και με μια καστανιά έσφιξε τις βίδες που συγκρατούν τα αντίβαρα. Η όλη διαδικασία δεν ξεπέρασε τα 20’ λεπτά.
    Αυτά…. Καλή συνέχεια
    Δημήτρης Π.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  1. [LG] Θόρυβος στο στύψιμο
    από nikotou στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-20, 16:17
  2. [Siemens] Θόρυβο κατά το στύψιμο (Siemens Siwamat 5100)
    από chris9606 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-20, 13:41
  3. [Bosch] Bosch WFM 3000 (1988) πολύς θόρυβος κατά το στύψιμο
    από apavlidis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-18, 12:21
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 21:02
  5. [Bosch] Θόρυβος κατά το άδειασμα από νερά
    από nukat στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 14:18
