    ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
    Jul 2022
    ΑΡΓΟΣ
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ samsung le32r86bd
    Καλησπέρα, αντιμετωπίζω το ενός πρόβλημα με μια τηλεοραση samsung le32r86bd, δεν έχω πρόσβαση στα ψηφιακά κανάλια, κάνω αυτόματη αποθήκευση αλλά δεν αποθηκεύει κανάλια, σα να μην δουλεύει ο ψηφιακός δέκτης...επίσης δεν έχω πρόσβαση στο dmenu από το χειριστήριο...έκανα reset μέσω info menu mute power αλλά τίποτα ..
    μιχαλης
    Mar 2016
    θελεις να πεις οτι αυτο εγινε ξαφνικα?
    εννοω μεχρι προσφατα δούλευε και επιανε τα ψηφιακα???
    ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
    Jul 2022
    ΑΡΓΟΣ
    Άλλαξα t-con γιατί τα χρώματα ήταν αρνητικά και μετά ξεκίνησε να το κανει
    Oct 2010
    Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο δεν έχει MPEG4 εκτος και αν χρησιμοποιεις καρτα
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tsalik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (06-07-22)
    ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
    Jul 2022
    ΑΡΓΟΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsalik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα. Έχει αποκωδικοποιητή, πριν λειτουργούσε κανονικά ..
    Φίλε Βασίλειε,
    το συγκεκριμένο μοντέλο (Samsung LE32R86BD) έχει ενσωματωμένο κωδ/τή MPEG2 γι΄αποκωδικοποίηση ψηφιακών σημάτων
    προηγούμενης γενεάς (MPEG2).
    Σήμερα τ΄ εκπεμπόμενα σήματα από τ΄ ιδιωτικά κυρίως κανάλια είναι κωδικοποιημένα σήματα MPEG4, οπότε ακόμα και στ΄ Άργος
    που μένεις θα πρέπει να διαθέτεις κάρτα CI (Common Interface) για να βλέπεις προγρ/τα στη τηλεόρασή σου.
    Σε περίπτωση που διαθέτεις τέτοια και δεν την έχεις προσέξει (βρίσκεται σ΄ υποδοχή στο πλαϊνό panel της τηλεόρασής σου, όπως
    στη σελ. 7 του User Manual φαίνεται - https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200703/20070322190622750_BN68-01169B-01L08-0313.pdf -)
    τράβηξέ την προς τ΄ έξω κι επανεισήγαγέ τη προσεκτικά (μ΄ ορθή φορά για να μην δημιουργήσεις βλάβη στη θύρα).
    Κατόπιν κάνε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ σταθμών όπως στη σελ. 12 του User Manual περιγράφεται (είναι στην Αγγλική γλώσσα και χρήζει
    μεταφράσεως στην Ελληνική).
    Όσον αφορά την αντικατ/ση της T-Con Board να γνωρίζεις ότι καμία σχέση έχει με το Tuner / Αποκωδικοποιητή εκτός βέβαια της περιπτώσεως,
    που αυτός που έκανε την αντικατ/ση δεν επενέβη και στα κυκλώματα αυτά.
    Ενήργησε κατά το τρόπο που περιγράφω αρχικά και πιθανόν να βρεις τη λύση του προβλ/τος.
    ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
    Θέλω ακόμα να σε βοηθήσω συμπληρώνοντας ότι από το site : https://www.manualslib.com/manual/11...Le23r86bd.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της τηλεόρασης όπου στις σελ. 18 & 19 φαίνεται
    ως β€œ Option Table β€œ στα β€œ FACTORY DATA β€œ ότι τα μ΄ αύξοντες αριθμούς :
    - 12 ( TTX On/Off ) πρέπει να βρίσκεται στη θέση β€œ ON β€œ
    - 27 ( TTX Group ) πρέπει να βρίσκεται στη θέση β€œ Auto β€œ
    - 28 ( iDTV_Cntry) πρέπει να βρίσκεται στη θέση β€œ UK β€œ.
    Ίσως χρειαστεί να γίνουν όλα τ΄ Adjustments (Ρυθμίσεις) που προβλέπονται κατά την αλλαγή της T-Con Board.
    Τώρα για να μην καταλήξουμε στην περίπτωση δυσλειτουργίας του επεξεργαστή [STx5105], (κι αυτή είναι πιθανή
    όταν δεν πραγματοποιείται απομνημόνευση σταθμών) θα πρέπει να γίνεις περισσότερο επεξηγηματικός στ΄ εξής σημεία :
    - πριν πόσο χρονικό διάστημα έγινε η αλλαγή της T-Con Board ;
    - σε ποιους τηλεοπτικούς σταθμούς έκανες λήψη πριν αλλάξεις τη T-Con
    Board κι ακόμα
    - έχεις παρατηρήσει αν τον τελευταίο καιρό (εννοώ ακόμα και πριν ένα
    εξάμηνο) χρειάστηκε να γίνει σ΄ άλλη τηλεόραση δική σου ή φιλικού ή
    συγγενικού προσώπου επανασυντονισμός καναλιών ;
    Επειδή έγινε σ΄ όλη την Ελλάδα σταδιακά η μεταγωγή από εκπομπή MPEG2 σε MPEG4 εφόσον η τηλεόρασή σου
    ήταν τότε σε βλάβη κι αυτή αποκαταστάθηκε με την αλλαγή της T-Con Board πρόσφατα είναι φυσικό η τηλεόρασή σου
    να μην συντονίζει κανάλια καθόσον δεν υποστηρίζει την αποκωδικοποίηση των σημάτων τους.
    Κι αυτό ισχύει γιατί μπορεί πράγματι να μην έχεις τοποθετήσει ποτέ κάρτα CI είτε
    γιατί η τηλεόρασή σου δεν διαθέτει τέτοια υποδοχή ή
    γιατί ποτέ δεν αγόρασες μία τέτοια κάρτα (που στην ουσία είναι ένας αποκωδ/της MPEG4) εφόσον μέχρι την προαναγραφόμενη
    μεταγωγή δεν σου χρειάζοταν.
    Έτσι αν όλα αυτά που υποθέτω ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα και για να λύσεις το πρόβλημά σου
    αν η τηλεόρασή σου διαθέτει θύρα υποδοχής CI κάρτας αγοράζεις μία που θα ΄ναι τέτοιου μοντέλου που θα προσαρμόζεται
    στο μοντέλο SAMSUNG LE32R86BD ή
    τ΄ απλούστερο θ΄ αγοράσεις έναν αποκωδ/τη MPEG4 από τ΄ Εμπόριο μ΄ εξόδους SCART & HDMI και κάνεις επιλογές σταθμών απ΄ αυτόν.
    ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
    Jul 2022
    ΑΡΓΟΣ
    Board κι ακόμα
    Καλησπερα και ευχαριστώ για το χρόνο και την λεπτομερή περιγραφή ..η τηλεόραση πριν την αλλαγή της κάρτας t-con, περίπου 20 ημέρες πριν, λειτουργούσε κανονικά, .ςτα την αλλαγή στον πρώτο συντονισμό που έκανα, αποθηκεύτηκαν όλα τα ψηφιακά κανάλια χωρίς εικόνα, στην επόμενη προσπάθεια συντονισμού δεν υπάρχουν ψηφιακά κανάλια και γενικά στο menu της τηλεόρασης δεν έχει επιλογή για ψηφιακό συντονισμό, παρότι είχε. Προσπάθησα με εξωτερικό αποκωδικοποιητή mpeg4 αλλά δεν τον αναγνωρίζει όπως επίσης δεν αναγνωρίζει και σύνδεση με hdmi...καταλήγω πως είναι της μητρικής πρόβλημα η κάποια ρύθμιση από το κρυφό menu. Θα δοκιμάσω αυτό που συστήνετε και θα επανέλθω.
    Είναι εξίσου πολύ πιθανόν η νέα T-Con Board να μην συνεργάζεται με την υπάρχουσα Main Board.
    Έλεγξε το part number της νέας T-Con Board;
    Πρέπει να ΄ναι ταυτόσημο με το προϋπάρχον ή αν αυτά διαφέρουν τουλάχιστον να δίνεται από την
    εταιρεία ως αντίστοιχο για το συγκεκριμένο panel της Samsung LE32R86BD.
  1. Samsung LCD TV LE32R86BD
    από monokitaros στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-18, 10:45
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32R86BD
    από JohnF1983 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-17, 22:49
  3. T-CON SAMSUNG LE32R86BD
    από gg4a στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-17, 10:07
  4. Samsung LE32R86BD C
    από sakistv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-15, 17:58
  5. [Τηλεόραση Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG LCD LE32R86BD ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    από stavai στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-14, 12:46
