Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 26
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Προεπιλογή Φούρνος IFW6841, F24&F01 errors και ρελέ που ανοιγοκλείνει.
    Μου δόθηκε ένας φούρνος Indesit IFW6841 ο οποίος είχε λειτουργήσει για 4 μήνες με ελάχιστα ψησίματα και στη συνέχεια αποθηκεύτηκε για περίπου 2 χρονια εντός σπιτιού.
    Τον σύνδεσα και ανοίγει κανονικά αλλά μετα απο λίγη ωρα πεταει τα σφάλματα του τίτλου.Συνηθως ειναι το F01 οπου και μετα μενει μονιμα και δε μπορεις να κανεις κατι περα απο το να κλεισεις τη παροχη ρευματος και να τον ξανα ανοιγεις.Πιο σπανια πεταει το F24 οπου μετα παλι μενει μονιμα.
    Καποιες αλλες φορες μενει το ρολοι κανονικα και ακουγεται καθε λιγο (καθε 2-3 λεπτα) ενα ρελε να κανει το χαρακτηριστικο -κλικ- και στιγμιαια η ενδειξη ωρες εξαφανιζεται (κλεινει η οθονη ουσιαστικα) και εμφανιζεται παλι. Μπορει μετα απο λιγο να πεταξει και καποιο σφαλμα.
    Τον εβαλα σημερα και δουλεψε 45 λεπτα με αντιστασεις πανω-κατω και αερα και λειτουργησε κανονικα. Oταν τον εσβησα ομως μετα απο λιγη ωρα πεταξε F24.
    Καθαρισα την οθονη αφης καθως λενε οτι μπορει να πεταξει καποιο τετοιο σφαλμα εαν πατιεται μονιμα καποιο κουμπι κτλ.
    Εβγαλα το καπακι και ειδα τη πλακετα.Με μια πρωτη ματια δε φαινεται κατι κατεστραμμενο ενω ειναι και σε κατασταση καινουργιας (και γενικοτερα ο φουρνος).
    Θα ανοιξω να μετρησω το θερμοστατη ,καθως ειδα οτι το F24 ισως να ειναι και θερμοστατης.Επισης θα καθαρισω και την οθονη αφης εσωτερικα και την καλωδιοταινια καθως ειδα και αυτα οτι μπορει να δημιουργησουν θεμα.
    Μενει κατι αλλο που μπορω να κανω η να κοιταξω?
    Μετα προφανως παω για αντικατασταση πλακετας.Χοντρικα κοστος γνωριζουμε?
    Ευχαριστω
    αν ειναι πλακετα τοτε μπορεις και να την επισκευασεις
    Jan 2011
    Ναι υποθετω γινεται και αυτο,αν και αν ειναι corrupt το software (γιατι διαβασα και τετοιο ενδεχομενο) παιζει επισκευη εκτος αντιπροσωπειας?
    κοιτα με το να διαβαζεις τι μπορει να εχει δεν βγαινει ακρη ,οποτε αν δεν ξερεις τι να κανεις και μπορεις βγαλε την πλακετα και την πας για επισκευη σε εργασυτηριο που ασχολειτε με πλακετες οικιακων συσκευων
    αν δεν το εχεις φωναζεις καποιον να τδει τον φουρνο και στην βγαζει αυτος την πλακετα ,οτι κανεις παντα χωρις ταση δικτυου
    ναι φτιαχνονται και εκτος αντιπροσωπειας καθως εκει μονο αλλαγη σου κανουν
    Jan 2011
    Το θεμα ειναι να διαπιστωσω πως ειναι οντως η πλακετα και θα την παω αν ειναι.
    Μην ειναι κατι αλλο και τσαμπα το ξυλωμα και ο κοπος.
    Η αντιπρ/πεία της INDESIT στην ΑΘΗΝΑ, φαίνεται με διάφορα στοιχεία επικ/νίας από το site :
    https://www.indesit.gr/Ypereshies-In...-epikoinonhias .
    Κάλεσε το 2130886010 ζήτησε να μιλήσεις με τεχνικό του τμήματος Service φούρνων Indesit
    και αναφέροντας μοντέλο και σειριακό αριθμό συσκευής ρώτησε τι σημαίνουν οι κωδικοί F01 &
    F24.
    Αυτός γνωρίζει και θα σου απαντήσει αν πρόκειται για λογισμικό πλακέτας ή για κάποια άλλη
    ηλεκτρονική βλάβη.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dant3 (11-04-22)
    μιχαλης
    Mar 2016
    ο ΘερμοΣτάτης επρεπε να δειχνει 0 ωμ .......
    https://www.mengoulis.gr/product/%CE...CF%85-indesit/
    Jan 2011
    Σιγουρα 0Ω?
    Αλλου εβλεπα για 1000-1100 σε θερμοκρασια δωματιου.
    Δυστυχως δεν ειναι ο θερμοστατης αυτος που εβαλες.
    Ειναι αυτος και δε βλεπω να υπαρχει Ελλαδα καπου:
    https://parts.indesit.co.uk/probe-th...p?fromBOM=true
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Πέρνα με ζεστό αέρα όλη τη πλακέτα, smd κύκλωμα, αν έχεις,(250-300) βαθμούς για 2,3 λεπτά, πριν κάνεις οτιδήποτε. Αν δεν έχεις χρησιμοποίησε πιστολάκι full θέρμανση για 5,6 λεπτά και βάλε τη πάλι κανονικά σε λειτουργία. Πολύ πιθανό να υπάρχει υγρασία λόγω αποθήκευσης και να μην έχει κάτι. Τα ηλεκτρονικά δυστυχώς υποφέρουν στη υγρασία, στην ιδέα και μόνο.
    Βασίλης apico.
    Ηλεκτρονικός Μ/κός.
  11. #10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ίσως επειδή το ψάχνεις σταθερά και απόλυτα ως indesit , ενώ για το ίδιο ανταλλακτικό συνοδεύονται από whirlpool & Hotpoint & Ariston , η Whirlpool είναι πιο αξιόπιστη σε διάθεση ανταλλακτικών , πέρνα από εκεί.
    Πλακέτα τροφοδοσίας ? (άλλο η πλακέτα ελέγχου) βύσματα καλώδια?
  1. [AEG] Κουζίνα AEG-φούρνος ρίχνει τον ρελέ
    από tsiki76 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-20, 14:56
  2. [Miele] Φούρνος miele Η4640 b cat ρίχνει το ρελέ
    από vtsotras στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-18, 17:26
  3. [Κλιματιστικό LG] ανοιγοκλείνει ο συμπιεστής
    από captaingr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-17, 01:30
  4. TV Thomson ανοιγοκλείνει μόνη της
    από MEDIA-SILICON στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 19:37
  5. Η τηλεόραση ανοιγοκλείνει μόνη της.......
    από passer07 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 15:55
