Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 48
    Feb 2022
    Προεπιλογή Αναβοσβήνει Superfrost και 3o C
    Καλησπέρα!
    Σε ψυγείο Miele, 15ετίας (KTN4582) αναβοσβήνει το κουμπί Superfrost μαζί με την ένδειξη θερμοκρασίας 3o C όπως φαίνεται
    στο video https://www.youtube.com/watch?v=fbMqsEp1Qqw (δεν είναι δικό μου το video, το σύμπτωμα είναι το ίδιο) και κάνει και το ηχητικό (με έχει τρελάνει)...
    Πατώντας το κουμπί για τον ήχο σταματάει για λίγα δευτερόλεπτα και ξανα-αρχίζει...
    Επίσης, όταν παίρνει μπρος και λειτουργεί το ψυγείο (ακούγεται το μπρρρρ), δεν το κάνει ποτέ, μόνο όταν λειτουργεί σε σιγανό...
    Και όταν ανοίγεις την πόρτα της κατάψυξης ή και την κλείνεις, δεν κάνει αυτόν τον θόρυβο που είναι σαν να ρουφάει την πόρτα....
    Παρότι "no frost" το ψυγείο πιάνει πάγο και στην πλάτη της συντήρησης αλλά εσχάτως και στην πλάτη της κατάψυξης και του κάνω μια απόψυξη ετησίως (θα κάνω άλλη μία τώρα)
    Η θερμοκρασία στη συντήρηση είναι οκ, στην κατάψυξη δε μπορώ να μετρήσω, παγωμένα φαίνονται όλα.....
    Το λάστιχο της συντήρησης έχει κάτι φθορές, ωστόσο είναι πολλά χρόνια, δεν είχα πρόβλημα ποτέ...
    Μήπως κάποιος το έχει αντιμετωπίσει ή του έχει τύχει και γνωρίζει τι φταίει ή τι σημαίνει το μήνυμα?
    Ευχαριστώ....
    Θα σου μιλήσουν άλλοι πιο ειδικοί στο θέμα του ψυγείου σου αλλά να ξέρεις ότι η μεγάλη φθορά στα λάστιχα της κατάψυξης ισοδυναμούν με συνεχόμενη λειτουργία του συμπιεστή αφού σίγουρα θα χάνεται η ψύξη, και συνεχόμενη λειτουργία του συμπιεστή σημαίνει όλα μέσα στην κατάψυξη να είναι σαν χιονισμένα.Η συντήρηση είναι άλλο θέμα και έχει σχέση μόνο με εσωτερικό ανεμιστήρα.
    Feb 2022
    Κανένας? Μετά από φουλ απόψυξη, μετά από 1 ώρα ξεκίνησε πάλι το ίδιο... Κάπου είδα μπορεί να φταίει υγρασία στην πρίζα ή στον πίνακα ασφαλειών ή κάτι παρόμοιο....
    Καμία ιδέα τι να ελέγξω?
    Κάτι εμφανές στις φωτογραφίες μήπως φαίνεται?1645018889778.jpg1645018889795.jpg
    έχει μηχανικό θερμοστάτη έτσι δεν είναι? επομένως τα λεντακια είναι βοηθητικά ηλεκτρονικά .
    Πρέπει μετά την απόψυξη , να γυρίσεις τον θερμοστάτη τέρμα χαμηλά , να το δουλέψεις για περίπου 6 ώρες στο superfost (που παρακάμπτει τον θερμοστάτη και δεν σταματάει καθόλου ) και μετά τις 6 ώρες απενεργοποίησε το superfrost , να αναλάβει από εδώ και μπρος ο θερμοστάτης .
    Καλό είναι σε αυτές τις 6 ώρες που θα δουλέψει να βάλεις ψηφ θερμόμετρο με καντράν και καλώδιο αισθητήρα επέκταση στο κέντρο της συντήρησης , και δεν ανοίγουμε πόρτες καθόλου . Βλέπεις αν η θερμοκρασία στην συντήρηση είναι ικανοποιητική και αν θα έχει πάψει το alarm μετά την απενεργοποίηση του superfrost.
    Μόνιμα χαμηλά τον θερμοστάτη (τέρμα αριστερά στροφή) και παρακολουθείς να μπορεί να κάνει παύση ο συμπιεστής μόνος του και να ξεκινά επίσης μόνος του .
    fkyriazid@gmail.com (16-02-22)
    Feb 2022
    Ευχαριστώ, το έκανα και αυτό αρχικά αλλά μετά από 1 ώρα είδα ότι δε λειτουργούσε καν, κανένας θόρυβος... Θερμοκρασία αμετάβλητη, κατάψυξη και συντήρηση...
    Η μόνη περίπτωση που ακούγεται σα να παίρνει μπρος και να λειτουργεί είναι μόνο όταν το κλείνω τελείως, το αφήνω λίγο και το ξανα-ανοίγω... τότε μόνο κάνει το γνωστό γουργουρητό
    και μετά από μισό με 1 λεπτό σταματάει να γουργουρίζει και "χτυπάει" το γνωστό πρόβλημα....
    Ξαναδοκίμασα τώρα το Super και το αφήνω κλειστό... αν και πάλι έκανε θόρυβο στην αρχή και σταμάτησε τώρα, αλλά για να δούμε....
    EDIT: επίσης, ο συμπιεστής είναι ζεστός αρκετά αλλά δεν ακούγεται καθόλου να δουλεύει...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fkyriazid@gmail.com : 16-02-22 στις 18:11
    Πάρε και αυτά τα δεδομένα για να συγκρίνεις καλύτερα τι συμβαίνει με το ψυγείο .
    Τα δεδομένα στο #4 και ψηφιακό θερμοστάτη για να παρακολουθείς την πτώση θερμοκρασίας σε ζωντανό χρόνο (μην δίνεις αβάσιμες αναφορές με το μάτι για την "καλή θερμοκρασία " και δίνε καλή ανάλυση π.χ τι εννοείς θερμοκρασία "αμετάβλητη κατάψυξη & συντήρηση " για πιο διάστημα και πόσο).
    Επειδή πιθανά το γουργουρητό να είναι ο ανεμιστήρας της συντήρησης , και μπερδεύεσαι στο αν λειτουργεί ο συμπιεστής , να ακουμπάς την πλαστική λεκάνη που έχει πάνω του ο συμπιεστής για να επιβεβαιώνεις πότε δουλεύει ο συμπιεστής ή τις μαύρες σωληνώσεις πάνω από τον συμπιεστή (σεπαρτίνα συμπυκνωτή , αυτός ζεσταίνεται όταν λειτουργεί ο συμπιεστής ) δεν είναι μόνο το ζέσταμα , αλλά αν ακουμπάς αυτά τα μέρη αντιλαμβάνεσαι καλύτερα με την αίσθηση στο χέρι για το πότε δουλεύει ο συμπιεστής .
    Οι συνθήκες των ημερών (χειμώνας ) μην περιμένεις να δουλεύει ο συμπιεστής πολύ , αλλά ελάχιστα λεπτά και διακόπτει για περισσότερο χρόνο σε σχέση με το καλοκαίρι . Για αυτό και πρέπει να διασταυρώνεις την κατάσταση με το ψηφιακό θερμόμετρο το κατά πόσο σταθερά δίνει την πτώση της θερμοκρασίας . Μην ταράζεσαι με τις "παύσεις " του συμπιεστή , να το αφήνεις μόνο του πολύ χρόνο να δεις πως θα συμπεριφερθεί παρακολουθώντας ταυτόχρονα την πτώση θερμοκρασίας .
    Όταν μετά από λίγες ώρες δεις θερμοκρασίες καλές με το ψηφιακό θερμόμετρο για την συντήρηση , τότε απενεργοποίησε το superfrost και με τον θερμοστάτη ρυθμισμένο χαμηλά (τέρμα αριστερά για την πιο "ζεστή θερμοκρασία" ) , δες πως συμπεριφέρεται μόνο του από εκεί και ύστερα .
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fkyriazid@gmail.com (18-02-22)
  9. #7
    Nov 2019
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fkyriazid@gmail.com Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειναι ''τελειωμενο''.Τσαμπα ασχολεισαι
  10. #8
    Feb 2022
    Ευχαριστώ!
    Αυτός που έστειλες είναι ο NBM116Y (εγώ έχω NBU) και έχει μια σχετική διαφορά (π.χ. αυτός έχει ρεύμα εκκίνησης 7.1Α ενώ ο δικός μου αναγράφει 5.5Α)...
    Βαθμό απόδοσης αναφέρει 1,33, ο NBU, δε γνωρίζω πως μεταφράζεται αυτό...
    Τέλος πάντων, λογικά θα τα παρατήσω, απλά έλεγα μήπως κάποιος γνωρίζει πως μπορώ να μετρήσω στην πλακέτα τους αισθητήρες... Αν πάει που πάει για φούντο, μπας και σώσω κανένα ανταλλακτικό για το επόμενο...
  11. #9
    Μην τα παρατάς , αν δεις κάποιους άλλους που λύνουν τα προβλήματα με τον δικό τους τρόπο θα πάρεις θάρρος .
    https://www.youtube.com/watch?v=IZd84fK1TnE
    Δεν ξέρω τι θα κάνεις με τους αισθητήρες , αλλά μπορείς να πάρεις μια φωτό μαζί σου και να ρωτήσεις τεχνικούς στην περιοχή σου το εξής .
    Σου μεταφέρω το σκεπτικό με την φωτογραφία
    Το τμήμα της κατάψυξης και συντήρησης , είναι όλα μαζί στο σημείο Α .
    Το σημείο Γ είναι το τμήμα εξόδου του συμπυκνωτή
    Τελευταία οι κατασκευαστές (όπως κάθε πέρυσι και καλύτερα ) παρακάμπτουν / διαιρούν θα έλεγα τον συμπυκνωτή και μέρος για να περάσουν σωληνώσεις περιφερειακά και γύρω από το πλαίσιο όπου ακουμπάει η πόρτα για να επωφεληθούν τα ζεστά του συμπυκνωτή και να μην πιάνει σταγονίδια εξωτερικά στο πλαίσιο .
    Αυτά τα σημεία παράκαμψης του συμπυκνωτή είναι οι σωληνώσεις Β+Γ συνήθως τρυπάνε , ρώτα τους τεχνικούς για κόστος αν ακυρώσουν αυτήν την παράκαμψη (δηλαδή να ενωθεί το Β+Γ) αφού ελέγξουν για την σωλήνα Β+Γ με την μέθοδο κενού , αν τρύπησε όντως αυτό το κομμάτι και μόνο αυτό (πλευρά κατάψυξης και συντήρησης σωληνώσεις θα έχουν ελεγχθεί και αυτές αν έχουν διαρροή).
    Θα δουλέψει , αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσο η ακύρωση της παράκαμψης για να αποφεύγονται τα περιφερειακά σταγονίδια στο πλαίσιο και κοντά στην πόρτα θα έχει πολύ δυσάρεστες καταστάσεις . Άκουσε την γνώμη τεχνικού για αυτήν την περίπτωση (τα υπέρ και τα κατά ) και δες ανάλογα το κόστος .
  12. #10
    Αντωνης
    Jul 2013
    Φίλιππε μην τα παρατάς προσπάθησε όσο μπορείς να δώσεις λύση
    Εγώ πάλευα το δικό μου ψυγείο 15 ήμερες είχα κάνει όλους τους έλεγχους μετρήσεις αλλά τίποτε το πρόβλημα συνεχιζόταν
    και το πρόβλημα ήταν στα PTC (αισθητήρες θερμοκρασίας) ναι μεν έδειχναν ωμική αντίσταση αλλά όχι αυτό που έπρεπε η τιμή που έδειχναν ήταν fail 1,7KΩ ποιο κάτω από την τιμή που έπρεπε
    μέχρι να το εντοπίσω τρελάθηκα στο ψάξε
    μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο αλλά οι γνώσεις μου στα ψυγεία είναι λίγες
    αυτά φίλε
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aluphs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (27-02-22)
  1. INVERTER DC 12 V - AC 230 V αναβοσβήνει
    από palypan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-18, 22:13
  2. [Τηλεόραση Sony] KV-32FX66E αναβοσβήνει το led 14 φορές
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-17, 19:08
  3. [Τηλεόραση Samsung] WS32Z308 Αναβοσβήνει
    από bourcos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 21:13
  4. [Τηλεόραση LG] lg tv rz 20la70 αναβοσβήνει
    από almarko100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-12, 22:53
  5. Αναβοσβήνει το standby led....
    από eptalofos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-11, 13:59
