Θέμα: LG TV 43LJ594V
    Νικόλαος
    Dec 2019
    Νέα Ιωνία Αττική-Κυλλήνη Ηλεία
    Προεπιλογή LG TV 43LJ594V
    Η LG TV 43LJ594V έχει τα εξής προβλήματα,το wifi συνδέεται όποτε θέλει, το Ethernet αποσυνδέεται και συνδέεται συχνά και το κυριότερο είναι τα χρώματα του πανελ, έγιναν ελαφρά μπλε και του λευκού μοβ σαν λεκέδες ,συμφέρει ή είναι ασύμφορη η επισκευή!
    Φίλε Νίκο,
    δεν γνωρίζω σε ποιά περιοχή της Ελλάδας λειτουργεί η τηλεόρασή σου.
    Κι αυτό το γράφω ως προς τα προβλήματα που αναφέρεις και που κάθε ένα μπορεί να ΄χει διαφορετικό αίτιο
    απ΄ εκείνο που θεωρείς, ότι δηλαδή οφείλεται σε κακή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρονικών τμημάτων
    της τηλεόρασής σου.
    Αναφέρομαι πρώτα στις διακοπές αποσύνδεσης από τ΄ Internet όταν χρησιμοποιείς το καλώδιο Ethernet,
    βλάβη η οποία μπορεί ν΄ οφείλεται στ΄ ίδιο το καλώδιο αλλά και στο Router σου.
    Η αποσύνδεση του Διαδικτύου (Internet) σε σύνδεση Wi - Fi και πάλι μπορεί ν΄ οφείλεται στο Router αλλά
    και στην υπηρεσία Internet που παρέχεται στη συγκεκριμένη περιοχή που ΄ναι συνδεδεμένη η DSL γραμμή.
    Τέλος όσον αφορά τα R G B χρώματα της οθόνης του panel, (δεν γράφεις βέβαια αν η αλλοίωση που παρατηρείς
    γίνεται σ΄ όλες τις συνδέσεις όπως DVD, VCR, P.C.), μπορεί ν΄ οφείλεται σε κακή λειτουργία κεραίας κι
    εξοπλισμού της (καλωδίου, φις σύνδεσης, ενισχυτή) και για τις λοιπές συνδέσεις, σε κακή λειτουργία
    συνδεδεμένων εξωτερικών συσκευών που προανέφερα, τέλος δε σε βλάβη της ίδιας της τηλεόρασης (με πρώτο
    ύποπτο τη Timming Control [T-Con] Board).
    Κάνε λοιπόν όλους τους παραπάνω ελέγχους κι εφόσον τις απορρίψεις όλες ως υπαιτίους, τότε καταλήγεις στην
    επισκευή της TV, η οποία πάντα μα πάντα συμφέρει, (οι λόγοι είναι πάμπολλοι και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή
    για ν΄ αναπτυχθούν), να γίνει.
    Αν μπορείς έλεγξε και το Software της τηλεόρασής σου (το τελευταίο είναι το : 06.00.11 ένα αρχείο .EPK που
    κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://www.lg.com/uk/support/product/lg-43LJ594V.AEK σ΄ αρχείο .zip).
    nicolaos (18-12-21)
    Νικόλαος
    Dec 2019
    Κύριε Δημήτρη ,έχω κάνει όλα τα τεστ, στη θέση της έχω πάρει την SONY KD-55X81J και παίζει άψογα (wifi-ethernet-κεραία),όσον αφορά τα R G B χρώματα της οθόνης του panel: το ίδιο παίζει με τον δορυφορικό piccolo hd και το pc ,της έχω βάλει το τελευταίο αρχείο: 06.00.11 και βρίσκομαι στη Κατω Παναγια-Κυλληνη περιοχή με πολλες αυξομείωσης στη τάση του ρεύματος ,για προστασία έχω τρεις ράβδους γείωσης συν την ουδετερογείωση από ΔΕΔΔΗΕ, ο πίνακας έχει αντικεραυνικό IPRD20R IP+N 20KA και οι πριζες τα ανάλογα APC, σε ευχαριστώ πολύ για τις υποδείξεις
    Νικόλαος
    Dec 2019
    Στη tv αλλάχτηκαν οι τρεις ledμπαρες και παιζει σαν καινούργια
    Μπράβο Νίκο,
    ήταν μία πιθανή αστοχία για τ΄ εμφανιζόμενα χρώματα στην οθόνη κι έπεσες ΔΙΑΝΑ.
    Έλεγξε και τις συνδέσεις του Διαδικτύου μέσω καλωδίου Ethernet όπως και τ΄ ασύρματο Wi-Fi,
    κι αν σου κάνει διακοπές μόνο στη Κυλλήνη, τότε ίσως κάνει εκεί και στη SONY KD-55X81J κι
    οφείλονται στις δ/πές ρεύματος όπου για να προστατεύσεις τα μηχ/τα σου (Router, P.C. δορυφορικό δέκτη, TV)
    καλό είναι ν΄ αγοράσεις και ν΄ εγκαταστήσεις ένα καλό UPS που να καλύπτει την απαιτούμενη γι΄ αυτά ισχύ και
    παρέχει αδιάλειπτη ηλεκτρική τάση, στις διακοπές ρεύματος.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ και συνεχή καλή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.
    Νικόλαος
    Dec 2019
    Μπράβο Νίκο,
    Σε ευχαριστώ κ Δημήτρη για τις οδηγίες και τις ευχές. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!
